Wireguard via Fritzbox und VPS
  • zwozwo0neun
  • 21. Januar 2024 um 16:48
  • zwozwo0neun
    • 24. Januar 2024 um 15:00
    so, habe die AVM Kiste in den Werkszustand geschickt.
    Hat die konfigdatei sofort gefressen (nameegal.conf) und sofort eine Verbindung zur VPS aufgebaut.
    Mit dem iPhone konnte ich mich erfolgreich über VPN verbinden
    ABER sobald das VPN aktiviert war ging Internet seitig überhaupt nichts mehr, selbst mein Firmenrechner ist ausgestiegen.
    Ich habe die Konfig 100% aus der Anleitung übernommen - was könnte das jetzt nun sein?
    Einmal editiert, zuletzt von zwozwo0neun (24. Januar 2024 um 15:45)
    • 24. Januar 2024 um 16:27
    Lass dir bitte mal die Konfigurationsdatei anzeigen.
  • zwozwo0neun
    • 24. Januar 2024 um 16:56
    musste es relativ schnell löschen da ich mein netz gebraucht habe.
    das hier ist die conf welche ich auf die fritzbox geladen habe.
    [Interface]
    PrivateKey = W=
    Address = 192.168.178.1/24
    [Peer]
    PublicKey = 3w=
    Endpoint = 4
    AllowedIPs = 10.99.99.0/24
    PersistentKeepalive = 25
    auf der VPS ist exakt die config aus dem thread hier im forum
    Einmal editiert, zuletzt von zwozwo0neun (24. Januar 2024 um 17:15)
    • 24. Januar 2024 um 17:22
    Also du hast dich mit dem iPhone zur Fritzbox verbunden, die parallel dazu auch einen Tunnel zum VPS hatte?
    Welches VPN? Das des VPS oder das vom iPhone?
    Die Häkchen, die du beim Importieren der Konfig gesetzt hast. Welches waren denn das?
  • zwozwo0neun
    • 24. Januar 2024 um 17:57
    nein, ich habe erstmal versucht nach der Anleitung hier im Forum eine „Fritz verbindet sich zur VPS“ „ iPhone erreicht Heimnetz der Fritzbox über die VPS“
    sobald die Fritzbox als client sich mit der VPS verbunden hat ging nichts mehr.
    Häkchen -> Wurde diese WireGuard®-Verbindung bereits auf der Gegenstelle erstellt? mit „JA“ beantwortet und die conf importiert.
    • 24. Januar 2024 um 18:45
    Zeig mal einen Screenshot der Fritzbox Seite der Wireguard Verbindung. Es gibt ja auch noch so Häkchen für "Gesamten Internetverkehr über die Verbindung leiten" usw. Ist da was gesetzt?
    • 24. Januar 2024 um 18:51
    Deswegen ja bitte den Dump, was tatsächlich in der FB konfiguriert ist.
  • zwozwo0neun
    • 24. Januar 2024 um 19:15
    hatte bei „erweitert“ nichts angeklickt - ich importiere jetzt nochmal
  • zwozwo0neun
    • 24. Januar 2024 um 20:04
    jetzt spinnt die Fritzbox wieder 🙄
    ich setze das Gerät erst morgen wieder zurück
    • 24. Januar 2024 um 20:42
    Hast du denn was geändert an der Konfiguration? Die gleiche Konfiguration wieder zu verwenden, macht keinen Sinn. Da wird das gleiche rauskommen.
    • 24. Januar 2024 um 21:13
    • #51
    Das Verhalten ließe sich ja nur halbwegs erklären, wenn in der angwandten Konfiguration ein 0.0.0.0 in den AllowedIPs wiederfindet.
    Daher muss sich zwozwo0neun die Konfiguration nach Import anzeigen lassen.
  • zwozwo0neun
    • 25. Januar 2024 um 08:13
    • #52
    ich denke es macht Sinn. Es kommt mir so vor als würde die Fritzbox nicht richtig importieren was mal ihr zum fressen vorwirft
    • 25. Januar 2024 um 08:51
    • #53
    Das ist mir weder in meinem persönlichen Umfeld noch in irgendwelchen Foren bislang vorgekommen. Ärger machen immer mal Reste alter VPN Verbindungen. Aber wenn die Box erst mal was importiert hat, dann passte es auch.
    • 25. Januar 2024 um 10:29
    • #54
    Noch ein Hinweis, was beim Import der Konfig zum Problem führt.
    Solltest du die Route zu dem "Wireguard-Netz" bereits in der FB eingerichtet haben, dann verwehrt er dies.
    • 25. Januar 2024 um 10:42
    • #55
    So, ich habe das noch schnell vertestet.
    Ich glaube nicht, dass die FB einen eingehenden und ausgehenden Peer zulässt.
    Auf einem von mir normal nutzbaren Linux-System ist das aber exakt so eingerichtet und funktioniert.
    Von daher bleibt meiner Meinung nach nur die Konfiguration übrig, wie ich sie in der Lösung ursprünglich skizziert habe.
    Der VPS ist der zentrale Hub und nimmt eingehend IPv4/IPv6-Verbindungen entgegen, sowohl von der FB zu Hause als auch von (mobilen) Clients.
  • zwozwo0neun
    • 25. Januar 2024 um 15:34
    • #56
    macht es dann vielleicht Sinn anstatt die Fritzbox einen Docker Container oder eine VM als Fritzbox Ersatz zu installieren?
    dann könnte ich die Fritzbox direkt ohne umwege mit IPv6 ansteuern und IPv4 über die VPS<>VM nutzen
    • 25. Januar 2024 um 16:10
    • #57
    Kommt drauf an. Spätestens wenn die Fritzbox performancemäßig zu schwach ist, macht es Sinn. Dazu nutzt die Box ProxyArp und kein Transfernetz. Das ist eine Sonderlocke, die man zumindest bei der Planung berücksichtigen muss. Das kann durchaus ebenfalls ein Grund für eine externe Lösung sein.
    Generell sollte es aber möglich sein, deine Anwendungsfälle auch mit der Fritzbox zu erfüllen, nach allem, was ich gelesen habe.
    • 25. Januar 2024 um 16:33
    • #58
    Performance ist mit der aktuellen Generation an Geräten sicherlich ein Thema. Meiner Beobachtung nach bremst eine FB 7530 (nicht AX) eine Wireguard-Verbindung bei spätestens 140 Mbps aus.
    Das habe ich im Rahmen eines "Reise-Routers" mal etwas gestresst. Der Zyxel Multy M1 (günstig zu bekommen, läuft mit OpenWrt) erreichte gegenüber einem Peer, der dann nicht das Bottleneck war, rund 230 Mbps.
    Das war aber unter optimalen Bedingungen im LAN getestet.
    Raspberry Pis sind wieder günstiger zu bekommen und für so eine Aufgabe ideal, jedenfalls wenn man nicht den Anspruch hat, 1 Gbps darüber transportieren zu müssen.
    Ich sehe übrigens nicht, warum Docker hier einen Vorteil bieten soll. Wireguard läuft direkt im Kernel und das bisschen Zeugs, was im Userland liegt, stört nun wirklich nicht. Einfach auf einem Raspberry Pi oder einer Linux-VM laufen lassen.
    Am besten ist es, einfach mal zu machen. Dann wirst du vielleicht sehen, dass deine Idee, zwei verschiedene Setups fahren zu wollen, dir mehr Probleme als Lösungen einbringt.
  • zwozwo0neun
    • 25. Januar 2024 um 16:43
    • #59
    Das haben wir ja schon gelernt :) und on top noch die zickige Fritzbox.
    • 25. Januar 2024 um 16:44
    • #60
    Wann hast du das getestet? Mir sind da deutlich höhere Werte unter OS 7.57 bekannt:
      • 66,63 kB
      • 1.080 × 575
  • IPv4-Erreichbarkeit via Portfreigabe auf einem VPS
    • 29. Oktober 2023 um 15:31
  • IPv4-Erreichbarkeit via VPS und VPN (WireGuard)
    • 28. Oktober 2023 um 15:41
  • Fritzbox
  • Wireguard
  • VPS
