SFP-Modul mit Telekom/Vodafone
  • DP_
  • 2. Dezember 2023 um 00:17
    • 27. Juni 2025 um 09:39
    • #61
    Zitat von BlackMage2
    aber manche SFP-ONTs haben auch über Remote aktivierbares-Webinterface, wie ich oben schon schrieb, das ist immer von der FW des ONTs abhängig und wie der OLT diesen einstellt, aber das unterscheidet sich von Modul zu Modul. Manche haben auch mehrere Network-IFs auf dem ONT laufen und man muss es entsprechend einstellen, aber das ist auch von Modul zu Modul unterschiedlich.
    Welche SFP/SFP+ Module sollten dies denn sein? Hast Du konkrete Beispiele?
    • 27. Juni 2025 um 16:49
    • #62
    also wird das Webinterface standardmäßig bei der Telekom aktiviert? webinterface ist nämlich optional was zwingend aktiviert werden muss(wird vom olt gesteuert, ist nur en simples setting)
    Zwei Sachen: Ein SFP-ONT-Modul sind ja 2 Geräte in einem. Es hat den Teil, der gegenüber den OLT aktiv zusammenarbeiten muss. Und dann gibt es den Ethernet/SFP-Port der mit dem Router/Switch sprechen muss. Das Webinterface war bisher immer auf der Ethernetseite von den Hersteller implementiert und was oder warum soll da der ISP Einfluss nehmen?
  • BlackMage2
    • 15. Oktober 2025 um 14:28
    • #63
    naja es gibt auch die Möglichkeit das der ISP weitere Optionen auf dem ONT einstellt(wie z.B. Einstellungen der Sichtbarkeit des Webinterfaces oder extra Portweiterleitungen), das wären dann extra Optionen die irgendwie an den ONT durchgereicht werden müssten. kA wie das funktioniert, wahrscheinlich eine extra Verbindung die zwischen dem ISP und dem ONT aufgebaut werden müsste, wenn es nicht über OMCI geht, kenne mich da leider nicht genauer aus.
  • 3 Besucher
