Ist es sinnvoll den DSL-Anschluss neben dem Glasfaser-Anschluss weiter zu betreiben?
  • Sharavanabhava
  • 20. November 2023 um 11:33
  • zoeck
    • 8. Dezember 2023 um 18:03
    • #81
    Das kann nicht jeder Speedport, nur bestimmte… der Speedport Smart 3 kann es z. B.
  • murphaph
    • 8. Dezember 2023 um 18:08
    • #82
    Zitat von Sharavanabhava
    Ist das nicht der Normalbetrieb?
    Nein. Normalbetrieb für diese "Multifunktionsgeräte" ist Modem+Router+WLAN.
    Genau, im "Modem-Modus" läuft dann kein DHCP-Server im Speedport (oder billigem Fritzbox 7412 von eBay). Das ist alles im ER. Im Modem-Modus wird (mehr oder weniger) ausschließlich die DSL-Signale in Ethernetsignale umgewandelt, ähnlich wie im ONT die Lichtsignale in Ethernetsignale umgewandelt werden. Da ist nichts mit Routing usw, einfach DSL->Ethernet.
  • Wellenreiter
    • 14. Dezember 2023 um 11:33
    • #83
    Denn der ER kann nur DHCP, PPPoE oder eine statische IP. Würde man dann am Speedport DHCP ausschalten und dem ER die IP des Speedport geben?
    Wie murphaph bereits schrieb, setzt du den Speedport in den reinen Modemmous, dann wird DHCP und alles abgeschaltet, im ER wählst du dann PPPoE und gibst deine Zugangsdaten ein und der ER stellt die Verbindung her. Damit, wie ebenfalls geschrieben, geht dann aber keine Telefonie mehr.
    Wenn du den Speedport die Einwahl machen lässt, stellst du DHCP aus und trägst im ER die IP vom Speedport unter statische IP ein. (so geht es zumindest auf der UDM)
    Der saubere Variante ist aber die erste.
