WAN oder LAN Eingangsbuchse für Glasfaser
  • Heval
  • 23. August 2023 um 08:17
  • Heval
    welche Anschlussart ist am besten?
    Fibretwist mit Ethernetkabel an WAN Port oder LAN 1 der Fritzbox 7590?
    Oder ist das egal?
    Danke
    • 23. August 2023 um 08:40
    Am WAN. Da Wide Area Network. Bei der 7590 kannst Du den LAN1 nicht als WAN benutzen. Nur die blaue WAN Buchse ist für diese Anschlußart vorgesehen.
    Die 7590 hat einen dedizierten WAN-Port (zusätzlich zum WAN-Port für DSL).
    Daher musst du den WAN-Port für externe Modems verwenden (sprich der blaue Port).
    Die 7530 hat keinen dedizierten WAN-Port dafür. Da würdest du dann den "LAN 1" als WAN-Port konfigurieren. Vielleicht kommt daher die Idee, auch "LAN 1" zu verwenden.
  • Heval
    • 23. August 2023 um 08:41
    Ah OK
    was genau bedeutet dedizierten Wan Port?
    • 23. August 2023 um 08:45
    Eigenständiger WAN-Port.
