Deutsche Glasfaser (Fritzbox 7590 AX) + Firewalla und Telefon.
  • Glasfasser
  • 9. Juli 2023 um 13:41
  • Glasfasser
    Hallo zusammen, ich habe die folgende Frage.
    Ich habe mir eine dedizierte Firewall gekauft (Firewalla Gold, arbeitet als Router und Firewall) und möchte diese als Hauptrouter in meinem Netzwerk einsetzen und damit die Fritzbox 7590 AX ersetzen, die ich von Deutsche Glasfaser bekommen habe.
    So wie ich es verstehe, wird die Konfiguration wie folgt aussehen:
    ONT <> Firewalla <> Switch <> Heimnetzwerkgeräte
    Es scheint alles Sinn zu machen, aber es gibt ein paar Fragen:
    1. Verstehe ich das richtig, dass der neue Router (Firewalla) keine Daten für den Internetzugang benötigt (d.h. keine PPPoE-Verbindungen, zum Beispiel)?
    2. Es gibt ein offenes Problem mit dem Telefon (Festnetz), das derzeit mit der FritzBox auf Port Fon1 verbunden ist. Würde das Umschalten der FritzBox in den IP-Client-Modus und das Einstecken in das neue Heimnetz das Problem lösen?
    3. Gibt es für das Problem (2) eine elegantere Lösung, wenn man bedenkt, dass ich für eine Fritzbox 7590 AX, von der ich im Grunde nur die Festnetzfunktion benötige, 5 € pro Monat bezahlen muss?
    Herzlichen Dank!
    • 9. Juli 2023 um 14:03
    1. hast du richtig verstanden. IP-Adressen werden per DHCP und DHCPv6 vergeben. Dein Anschluss wird über die Leitung bzw. den ONT identifiziert.
    2. kann man so nicht beantworten. Wahrscheinlich macht es keinen Unterschied, aber möglich ist alles.
    3. braucht keine 7590AX. Jede telefoniefähige kleinere und halbwegs aktuelle Fritzbox hätte es auch getan. Aber das hättest du dir früher überlegen müssen: Die Miete des Routers hat eine Mindestvertragslaufzeit.
  • Glasfasser
    • 9. Juli 2023 um 14:33
    Hi alfalfa und danke.
    1. OK!
    2. und 3. :
    Ist es eine Lösung, anstelle einer Fritzbox+Telefon-Kombination ein SIP-Telefon für die Telefonie zu verwenden? Ich möchte natürlich, dass meine Festnetznummer weiterhin funktioniert. Ich frage, weil ich als Basisstation das Gigaset C430 verwende, das sowohl SIP als auch analoge Telefonie unterstützt.
    Bzgl. "Die Miete des Routers hat eine Mindestvertragslaufzeit." - Ich denke, die Situation ist nicht so schlimm, da mein Zweijahresvertrag in weniger als einem Monat ausläuft.
    • 9. Juli 2023 um 14:53
    Ob ein SIP Telefon eine Lösung ist, hängt davon ab, was das Problem ist. Ein Gigaset C430 IP kann man statt einer Kombination aus einer Fritzbox und einem herkömmlichen Telefon verwenden. Technisch ist das auch nichts anderes als eine VoIP Basis (Gigaset N510) und ein normales DECT-Telefon. Ich halte die Fritzboxen in vielerlei Hinsicht für besser, aber wenn du die IP-Basis schon hast, kannst du es erst damit probieren.
  • Glasfasser
    • 9. Juli 2023 um 15:02
    Oh, danke! Gehe ich recht in der Annahme, dass das Gigaset N510 ohne Probleme mit der Deutschen Glasfaser funktioniert? Wenn ja, sollte meine VOIP-Basis C430 IP auch ohne Probleme funktionieren und die FritzBox ersetzen.
    • 9. Juli 2023 um 15:11
    Müsste funktionieren, aber ausprobiert habe ich das noch nicht, obwohl ich so eine Basis hier herumliegen habe. Die Deutsche Glasfaser setzt für VoIP voll auf IPv4, so dass die fehlende IPv6-Unterstützung der N510 keine Rolle spielt. Wegen NAT sind Keep-Alive Pakete unverzichtbar, besonders hinter einem anderen Router. Die Konfigurationsanleitungen für DG Anschlüsse beziehen sich alle auf AVM Router, so dass mit der N510 ein wenig Pioniergeist erforderlich ist.
    Edit:
    Wichtig zu erwähnen ist noch, dass die Deutsche Glasfaser keine Mehrfachanmeldungen erlaubt. Solange die Fritzbox den VoIP-Account benutzt, kannst du die N510 nicht anmelden, bzw. solche Versuche stören dann die Telefonie der Fritzbox und umgekehrt. Immer nur ein VoIP-Endgerät.
  • ConiKost
    • 9. Juli 2023 um 15:25
    Achtung: Das N510 IP ist eine Pro-Basis. Das bedeutet, volle Funktionalität gibt es nur mit Gigaset Pro Handsets. Consumer Handsets laufen mit GAP only! Für Consumer Handsets sollte man die Go-Box 100 kaufen. Ist, bis auf PoE und LDAP, dafür mit AB, gleich.
    Hinweis: Die N510 ist außerdem EOL ab Ende 2024 und durch die N610 (Wobei bei den Straßenpreisen die N670 der bessere Deal wäre) ersetzt.
    • 9. Juli 2023 um 15:39
    Tschuldigung, ich hatte die immer als nahezu identisch im Kopf. Die C430 IP/Go Basis ist natürlich das Consumer-Gerät Go-Box 100. Ich würde die sowieso nur verwenden, weil die schon vorhanden ist. Neu kaufen sollte man die nicht, sondern lieber eine Fritzbox 7520.
  • Glasfasser
    • 9. Juli 2023 um 17:25
    Ich denke, "GAP only" ist in meinem Fall überhaupt kein Thema. Ich benutze Festnetz-Telefon in den einfachsten Szenarien und es ist eine Kombination aus einer C430 IP Basis und einem Gigaset SL450HX Mobilteil. Das Wichtigste für mich ist ein stabiler SIP-Betrieb in der Kombination "Deutsche Glasfaser" + "C430 IP", damit ich die Fritzbox komplett aus meiner Konfiguration ausschließen kann.
  • ConiKost
    • 9. Juli 2023 um 17:43
    C430 IP ist technisch eine Go-Box 100, daher Consumer, also passt doch alles mit dem SL450HX? Da läuft auch nix mit GAP :)
  • Glasfasser
    • 9. Juli 2023 um 18:02
    C430 IP + SL450HX funktionieren problemlos zusammen seit 2 Jahren. :)
  • Deutsche Glasfaser Fritzbox
  • Firewalla
  • dedizierte Firewall
