[gelöst]DS218 von außen erreichbar
  • coldjack
  • 7. April 2023 um 20:37
    • 25. Oktober 2023 um 13:49
    • #101
    Die Routen sehen gut aus. Wenn die Pings trotzdem nicht wie erwartet funktionieren, dann ist es vermutlich ein Firewall Thema.
    • 25. Oktober 2023 um 13:55
    • #102
    Guter Punkt.
    Bitte mal auf beiden Seiten via:
    iptables -L -v
    prüfen.
  • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 14:02
    • #103
    also die PostUp und PostDown hab ich jetzt noch NICHT entfernt.
    Hier der Client:
    root@vpn-client:/home/Chris# iptables -L -v
    Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
     pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
        5   420 ACCEPT     all  --  wg0    any     anywhere             anywhere
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
    und hier der VPS:
    root@ubuntu:~# iptables -L -v
        0     0 ACCEPT     all  --  wg0    any     anywhere             anywhere
    muss ich noch irgendwas freigeben?
    Ich hab auf dem VPS aktuell den Wireguard Port offen.
    • 25. Oktober 2023 um 14:04
    • #104
    Nein, die Verbindung sieht ja gut aus.
    Bitte mal via
    wg show
    prüfen. Aber ich erwarte da keine Überraschung.
  • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 14:08
    • #105
    Client
    interface: wg0
      public key: HierStehtDerPublicKey
      private key: (hidden)
      listening port: 46060
    peer: HierstehtEinKey
      endpoint: IPvomVPS:51820
      allowed ips: 10.0.0.0/24
      latest handshake: 28 seconds ago
      transfer: 9.02 KiB received, 13.68 KiB sent
      persistent keepalive: every 25 seconds
    und hier der Server
    interface: wg0
      public key: hierStehtEinPublicKey
      listening port: 51820
    peer: HierStehtAuchEinKeyVPS
      endpoint: 94.31.84.18:46060
      allowed ips: 10.0.0.0/32, 192.168.178.0/24
      latest handshake: 2 minutes, 1 second ago
      transfer: 14.29 KiB received, 11.37 KiB sent
    peer: HierStehtEinKeyHandy
      endpoint: 94.31.84.18:39307
      transfer: 0 B received, 174.30 KiB sent
    • 25. Oktober 2023 um 14:17
    • #106
    Also der Eintrag
    bei den AllowedIPs irritiert mich. Das erlaubt da quasi ausschließlich die (eine Netz-) Adresse.
    Kannst du bitte die Configs nochmal genau prüfen? Zur Not bitte erstmal nur das Extra-Netz 10.0.0.0/24 erlauben, der Rest kann später folgen.
  • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 14:43
    • #107
    tatsächlich fehlte da jetzt die /24 hinter der 10.0.0.0... aber komisch... weil als ich die Sachen ein paar Beiträge weiter oben rauskopiert hab, war die da!
    Hab das jetzt mal in der wg0.conf geändert (mit wg0 down) und beim wg0 up bekam ich jetzt folgenden hinweis:
    root@ubuntu:~# wg-quick up  wg0
    [#] ip link add wg0 type wireguard
    [#] wg setconf wg0 /dev/fd/63
    Warning: AllowedIP has nonzero host part: 10.0.0.1/24
    [#] ip -4 address add 10.0.0.1/24 dev wg0
    [#] ip link set mtu 1420 up dev wg0
    [#] ip -4 route add 192.168.178.0/24 dev wg0
  • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 14:50
    • #108
    wg show zeigt mir auf dem VPS jetzt folgendes:
    root@ubuntu:~# wg show
    interface: wg0  public key: XXXXXXXXXXXX  private key: (hidden)  listening port: 51820
    peer: XXXXXXX  endpoint: 94.31.84.18:46060  allowed ips: 192.168.178.0/24  latest handshake: 4 seconds ago  transfer: 968 B received, 1.73 KiB sent  persistent keepalive: every 25 seconds
    peer: XXXXXXXXX=  endpoint: 94.31.84.18:39307  allowed ips: 10.0.0.0/24  transfer: 0 B received, 18.07 KiB sent  persistent keepalive: every 25 seconds
    Da fehlt jetzt die 10.0.0.0/24 unter den Allowed IPs, obwohl die in der wg0.conf definitiv so auftaucht
    • 25. Oktober 2023 um 14:52
    • #109
    Bitte poste mal die entsprechende Konfiguration.
  • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 14:58
    • #110
    frisch aus der wg0.conf vom VPS rauskopiert. wg0 ist aktuell up
    [Interface]
    Address = 10.0.0.1/24
    SaveConfig = true
    PostUp = iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT
    PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT
    ListenPort = 51820
    PrivateKey = KEY
    [Peer]
    PublicKey = KEY
    AllowedIPs = 10.0.0.1/24, 192.168.178.0/24
    Endpoint = 94.31.84.18:46060
    PersistentKeepalive = 25
    [Peer]
    PublicKey = KEY
    AllowedIPs = 10.0.0.0/24
    Endpoint = 94.31.84.18:39307
  • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 14:59
    • #111
    jau, fehler gefunden... allowed ips... 10.0.0.1!!!!
  • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 15:05
    • #112
    soo, jetzt ists richtig mit 10.0.0.0/24 aber ping problematik besteht weiterhin
  • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 15:13
    • #113
    was mir gerade noch auffällt... ich kann vom raspberry den VPS über die öffentliche IPv4 adresse garnicht anpingen...
    andere webseiten sind anpingbar
    • 25. Oktober 2023 um 15:17
    • #114
    Für die Punkt-zu-Punkt-Verbindung ist das ok.
    Aber das Netz müsstest du eigentlich definieren als 10.0.0.0/24, der konkrete Host darin wäre 10.0.0.1/32.
    In deinem Fall müsste beides funktionieren. 10.0.0.0/32 hingegen hat weder noch getroffen.
    Du kannst, um deine Erfahrung zu verbessern, mal beides versuchen.
  • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 15:24
    • #115
    die Notation /24 und /32 ist mir seit ein paar Tagen mitterweile tatsächlich ein Begriff...
    was ich meinte, ich kann die öffentliche IPv4 (85.xxx.xx.xx) des VPS nicht anpingen. das sollte doch funktionieren, oder?
    • 25. Oktober 2023 um 15:26
    • #116
    Das wiederum kann natürlich andere Gründe haben. Vielleicht filter die Provider-Firewall ICMP vorab aus.
    Oder klappt der Ping, wenn der Tunnel nicht aufgebaut ist?
  • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 15:34
    • #117
    ICMP war in der Firewall blockiert. habs testweise mal freigegeben, dann war die IPv4 pingbar.
    den 10.0.0.1 krieg ich aber immer noch nicht gepingt -.-
    muss der wireguard udp port in der firewall freigegeben werden?
  • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 15:52
    • #118
    sooo, es ist pingbar! ich hab in der fritzbox die statische route deaktiviert und dann nochaml aktiviert und zack, ich kann den 10.0.0.1 anpingen! *party*
  • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 15:59
    • #119
    soo, jetzt noch die letzten fragen:
    allowedIPs in der Serverconfig für den Peer Handy: nur 10.0.0.0/24 oder zusätzlich noch das lokale 192.168.178.0/24 Netz???
    allowedIPs in der Client Config auf dem Handy: nur 10.0.0.0/24 oder zusätzlich noch das lokale 192.168.178.0/24 Netz???
    Client Config auf dem Handy: kann ich einfach die lokale DNS IPv4 von Adguard mit übermitteln?
    muss auf dem VPS der Wireguard UDP Port in der Firewall freigegeben werden?
    • 25. Oktober 2023 um 16:47
    • #120
    Also ich habe jetzt mehr Fragen als zuvor, auch wenn du glücklich bist.
    1) Wie soll denn der Tunnel bisher funktioniert haben, wenn der Provider den Port bisher geblockt hat?
    2) Die Route auf der FB sollte bei deinen Tests gar keine Rolle spielen. Zwischen welchen Systemen hast du denn bisher getestet?
    Dass für dein NAS diese Route wichtig ist, ist klar. Denn dieses wendet sich ja an die FB. Die weiß dann, dass der rpi damit zu tun hat.
    Die AllowedIPs steuert, für welche IPs sich das Tunnelende verantwortlich fühlt und setzt die entsprechende Route.
    Dein Handy, was sich nun mit dem VPS verbindet, kann entweder den Tunnel am Ende des rpi ansprechen (10.x.y.z) oder die lokale Adresse (192.x.y.z). Dann müssen wir aber vermutlich wieder über Masquerading etc. sprechen. Denn dein Netz, von dem du mit dem Handy beim VPS landest, wird dynamisch sein. Der rpi wird nicht wissen, wo das Paket hin soll, wenn es von sonstwo herkommt.
  • Synology
  • FritzBox 5590 Fiber
