[gelöst]DS218 von außen erreichbar
  • coldjack
  • 7. April 2023 um 20:37
  • Ice86
    • 24. Oktober 2023 um 19:25
    • #81
    Ich würde fast behaupten schuldig im Sinne der Anklage -.-
    VPS Server Config (Ionos VPS)
    [Interface]
    PrivateKey = <PrivateKeyWireGuardVPS>
    Address = 10.0.0.1/24
    SaveConfig = true
    PostUp = iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens6 -j MASQUERADE
    PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o ens6 -j MASQUERADE
    ListenPort = 51820
    [Peer]
    PublicKey = <PublicKeyWireGuardRaspberry>
    AllowedIPs = 10.0.0.0/24, 192.168.178.0/24
    PersistentKeepalive = 25
    [Peer]
    PublicKey = <PublicKeyWireGuardHandy>
    VPN Client Config (Raspberry)
    [Interface]
    PrivateKey = <PrivateKeyWireGuardRaspberry>
    Address = 10.0.0.3/24
    SaveConfig = true
    PostUp = iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    [Peer]
    PublicKey = <PublicKeyWireGuardAmVPS>
    Endpoint = <VPS_IP_Adresse>:51820
    • 24. Oktober 2023 um 19:28
    • #82
    Ja, da sind die MASQUERADE Regeln drin. Die würde ich rausnehmen und stattdessen mit statischen Routen arbeiten. Dann können sich die Systeme in beiden Richtungen erreichen.
  • Ice86
    • 24. Oktober 2023 um 19:38
    • #83
    oargh!
    also sowohl server als auch client die masquerad regeln raus und dann iptables aufbauen?
    pro IP und benötigten Port im lokalen Netzwerk eine für up und eine für down?
    Puh -.-
    hättest du n beispiel für mich? :D bittö? 0:-)
    • 24. Oktober 2023 um 20:50
    • #84
    Auf dem VPS brauchst du keine Routen. Dafür sorgt Wireguard über die Allowed IPs.
    Zu Hause brauchst du eine statische Route im Router (nicht auf dem Raspi), Ziel ist das VPN Netz und Gateway die lokale IP des Raspis.
  • Ice86
    • 24. Oktober 2023 um 21:34
    • #85
    aj ist das alles verzwickt! Ich mach 3 Kreuze, wenn das einmal läuft -.-
    Also als erstes, in der VPS Config sowie in der Raspberry Wiregurd Config die Routen weg, Richtig?
    zu statischen Routen in der Fritzbox hab ich folgendes gefunden:
    Tragen Sie als "IPv4-Netzwerk" das IPv4-Netzwerk des mit der FRITZ!Box verbundenen Routers (192.168.11.0) ein. --> in meinem Fall das Wireguard Netzwerk, sprich 10.0.0.0. Richtig?
    Tragen Sie als "Subnetzmaske" die Subnetzmaske des anderen IPv4-Netzwerks (255.255.255.0) ein --> belasse ich mal so.
    Tragen Sie als "Gateway" die IPv4-Adresse des Routers im FRITZ!Box-Heimnetz (192.168.10.2) ein, der die beiden IP-Netzwerke verbindet. --> in meinem Fall die lokale IPv4 des Rasperrys? Aktivieren Sie die Option "IPv4-Route aktiv".
    • 25. Oktober 2023 um 08:49
    • #86
    Nein, die MASQUERADE Regeln, und auch nur die. Routen sind da gar nicht drin. Das Forwarding muss erhalten bleiben.
    Ja.
    Ja.
  • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 08:53
    • #87
    Guten Morgen!
    Also quasi die Änderung so:
    • 25. Oktober 2023 um 09:26
    • #88
    Ich würde das Semikolon mit entfernen.
  • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 09:32
    • #89
    Na dann wird gleich in der Mittagspause direkt der nächste Versuch mal gestartet :D
    Die Masquerade Regeln dann auf beiden weg, sowohl Rapsi als auch VPS?
    Drück die Daumen!
  • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 12:08
    • #90
    Masquerade Regeln sowohl auf VPS als auch Raspberry aus der Config rausgenommen. Darüberhinaus die statische Route in der Fritzbox eingerichtet.
    Trotzdem gleiches Problem: ich kann vom Raspberry nicht den Server auf 10.0.0.1 anpingen.
    Vom Server kann ich Teilnehmer im lokalen Netzwerk über einen Ping erreichen -.-
    • 25. Oktober 2023 um 12:14
    • #91
    Auf dem VPS kannst du das Interface lokal anpingen?
    Die Fritzbox kommt noch gar nicht ins Spiel, wenn du zwischen den beiden Knoten kommunizierst.
  • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 12:24
    • #92
    der lokale ping auf 10.0.0.1 auf dem VPS funktioniert.
    Komischerweise krieg ich die 10.0.0.3 (den raspberry) aber nicht angepingt. IPs aus dem lokalen Netzwerk, also zB 192.168.178.63 (was ja auch der rasperry wär) funktionieren aber.
    ich hab auf dem Raspberry jetzt auch noch Wireguard Home laufen. macht das vllt irgendwas kaputt?
    • 25. Oktober 2023 um 12:35
    • #93
    Wie sehen denn die Routen auf den Knoten aus? Eigentlich sollte Wireguard die auf Basis der AllowedIPs selbst setzen, aber schauen wir mal.
  • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 12:39
    • #94
    siehe 6 Beiträge weiter oben.
    Ipv4 Forwarding ist in der sysctl aktiviert. Mehr ist aktuell nicht
    • 25. Oktober 2023 um 12:42
    • #95
    Ich sehe keinen passenden Beitrag.
    Was spuckt denn
    route -n
    aus?
  • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 12:51
    • #96
    folgendes
    Kernel IP routing table
    Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    0.0.0.0         85.215.57.1     0.0.0.0         UG    100    0        0 ens6
    10.0.0.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 wg0
    85.215.57.1     0.0.0.0         255.255.255.255 UH    100    0        0 ens6
    169.254.169.254 -               255.255.255.255 !H    0      -        0 -
    192.168.178.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 wg0
    212.227.123.16  85.215.57.1     255.255.255.255 UGH   100    0        0 ens6
    212.227.123.17  85.215.57.1     255.255.255.255 UGH   100    0        0 ens6
    • 25. Oktober 2023 um 13:09
    • #97
    Ok, das ist der VPS. Der sieht gut aus. Bleibt der Raspi und die zugehörige statische Route im Router.
    Da die Pings vom VPS ins Heimnetz funktionieren, bedeutet das entweder, dass MASQUERADING noch aktiv ist, oder dass die Routen stimmen.
  • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 13:18
    • #98
    So sieht der Raspberry aus:
    0.0.0.0         192.168.178.1   0.0.0.0         UG    202    0        0 eth0
    192.168.178.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     202    0        0 eth0
    Und die statische IPv4 Route in der Fritzbox, wie folgt:
    IPv4 Netzwerk: 10.0.0.0
    Subnetzmaske: 255.255.255.0
    Gateway: 192.168.178.63 (das wär der Raspberry mit dem Wireguard Client)
    Häckchen bei IPv4 Route aktiv
  • Ice86
    • 25. Oktober 2023 um 13:44
    • #99
    muss der wireguard auf dem client zwingend als root benutzer installiert werden?
    ich hab mich mit nem benutzer auf dem raspi angemeldet und den kram dann mit sudo gemacht
    • 25. Oktober 2023 um 13:48
    • #100
    Bitte mal PostUp und PostDown komplett aus den Configs entfernen.
  • Synology
  • FritzBox 5590 Fiber
