IPv6 und Router
  • 17. Dezember 2022 um 21:17
    Hi zusammen,
    alle c't Abonnenten sollten aktuell eine E-Mail vom heiße Verlag erhalten haben, in dem ein Link enthalten ist, der die Testergebnisse von 25 im Herbst 2022 erhältlichen Routern enthält. Betitelt ist dieser Artikel wie folgt: Sechs, setzen! - 25 Router auf IPv6-Tauglichkeit überprüft
    Auch wenn es evtl. einigen nicht gefällt, am wenigsten Patzer erlaubte sich FRITZ!OS 7.29. Lediglich das Reconfiguration Key Authentication Protocol (RKAP) bzw. dessen Implementierung wurde bemängelt. Es wurde auch erwähnt, das AVM schon Besserung gelobt hat.
    • 18. Dezember 2022 um 08:36
    @alfalfa da im Sophos-Thread gerade ein ähnliches Thema diskutiert wird. Mikrotik (RouterOS) wurde gar nicht aufgenommen, da es seit 2013 eine unvollständige Behandlung von dynamischen IPv6-Präfixen gibt. Wie hast Du das Problem umschifft?
    • 20. Dezember 2022 um 17:41
    So dynamisch sind die Präfixe ja nicht, aber für den Fall, dass sich doch mal etwas ändert, kann man ein Script die nötigen Nacharbeiten machen lassen. Dass man Skripte zeit- und eventgesteuert ausführen lassen kann, ist ein praktisches Feature von RouterOS. Die Sprache ist allerdings sehr gewöhnungsbedürftig. Das Forum von Mikrotik ist hilfreich.
    Insgesamt wird IPv6 in RouterOS sehr stiefmütterlich behandelt. Man merkt, dass in Lettland, der Heimat von Mikrotik, die Verbreitung von IPv6 "niedrig" ist: Laut Google 0%, im Vergleich zu 66% in Deutschland. RouterOS unterstützt z.B. keine DHCPv6-Vergabe von einzelnen Adressen. M.M.n. braucht man das aber auch nicht. Der Funktionsumfang ist ziemlich genau das Minimum, um IPv6 vernünftig nutzen zu können.
    • 30. Dezember 2022 um 16:58
    Der erwähnte Artikel ist in c't 02/23 (31.12.2022) auf Seite 104 veröffentlicht worden.
    • 30. Dezember 2022 um 19:08
    Sicher benötigt ein solcher Artikel einiges an Vorbereitungszeit.
    Aber dann die AVM FB5530 zu testen und nicht die 5590 sowie 7590 mit der aktuellen 7.50 (wahrscheinlich zu spät released), passt dann auch nicht so ganz. Hoffentlich prüfen sie auch noch einmal mit dem aktuellen AVM OS 7.50.
    • 30. Dezember 2022 um 19:41
    Es ging bei diesen (aufwändigen) Tests um die IPv6-Unterstützung, da spielt das FRITZ!Box Modell so gut wie keine Rolle. Die Version und ggf. die Bildnummer ist hier das Entscheidende.
    • 30. Dezember 2022 um 21:24
    Eben. Und die 7.50 gibt es derzeit nur für die 7590
    • 30. Dezember 2022 um 21:37
    Die Frage warum die Version 7.50 in dem Testbericht nicht auftaucht hast Du dir bereits in einem älteren Posting selbst beantwortet ;)
  • Deutsche Glasfaser - Probleme mit einigen Android Apps
    • MH67
    • 19. April 2022 um 08:42
  • Was spricht für/gegen IPv6?
    • 5. Dezember 2022 um 11:00
  • Router
  • IPv6
