Welche Produkte? Neubau
  • tkoch
  • 25. Dezember 2021 um 14:30
  • tkoch
    es geht langsam an die Technik in unserem neuen Haus (Holzständer, pro Etage ca. 65 qm (Komplett: 260qm).
    Gegebenheiten (nur die Räume wo eine Dose hinkommen soll) :
    Keller: Technikraum, eine kleine Einligerwohnung
    EG: Wohnzimmer
    OG: 3 Zimmer (2 Kinder + Büro), Flur
    Dach: 1 Zimmer (Schlafzimmer)
    Wir bekommen von den Stadtwerken Glasfaser ins Haus (es gibt nur diesen einen Anbieter selbst die Telekom baut hier nicht (Neubaugebiet)
    Nun war die Idee:
    Im Technikraum kommt eine Sysnology NAS (220+ ist schon vorhanden) hin, ein kleiner Serverschrank, die Fritzbox. Die Einligerwohnung wird per GAST Zugangang angeschlossen und bekommt eine eigene FritzBox.
    Das Wohnzimmer sollte mit CAT 7 verkabelt werden.
    Im Flur des OG sollte ein Ubiquiti UniFi AP AC Long Range Installiert werden
    in den anderen 4 Zimmer soll jedweils auch eine Dose per CAT 7 angeschlossen werden.
    Die Frage ist nun macht es Sinn nicht gleich alles im Haus per Glasfaser zu bestücken.
    Welche Mehrkosten hat man ganz grob und welche Gerätschaften nimmt man am Sinnvollsten.
    Vielen Dank schon jetzt für die genommene Zeit.
    • 25. Dezember 2021 um 18:45
    Herzlich Willkommen im Forum und frohe Weihnachten!
    Eine Glasfaserverkabelung In-house ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch Aufwändig und vor allem deutlich teurer, gerade die Switch-Infrastruktur betreffend, als ein Ausbau mit CAT7. Und das ohne mittelfristig einen Vorteil zu bringen. PoE geht auch nicht mit Glasfaser!
    Wichtig ist in meinen Augen der Einbau von Doppeldosen und auch deren Anschluss an ein entsprechend dimensionierten Patchfeld an einer zentralen und gut zugänglichen Stelle. Alle CAT7 Kabel gehören in ein Leerrohr, auch hier idealerweise ein Leerrohr pro Kabel, in der Ausführung, das ein Austausch des Kabels zuglastfrei erfolgen kann. Dies bedeutet möglichst lange, gerade Strecken, auf gar keinen Fall 90°Winkel, sondern möglichst große Biegeradien (10 cm Biegeradius [ca. Umfang einer CD/DVD]). Da kannst Du problemlos später auch einmal Gf-Kabel einziehen. Es hat sich bewährt nicht auf billige Baumarktqualität bei dem Wellrohr zu setzen, sondern ein Produkt eines Markenherstellers (z.B Fränkische) zu verwenden.
  • elnx
    • 26. Dezember 2021 um 13:40
    Frohe Weihnachten.
    Glasfaser indoor lohnt nicht, aber du unterschätzt meiner Erfahrung nach die Anzahl der nötigen Netzwerk-Dosen. Es werden immer mehr Geräte die einen Netzwerkzugang brauchen. Würde im Wohnzimmer immer mindestens in jede Ecke, in anderen Räumen auch mindestens immer 2 Dosen an entgegengesetzten Ecken der Räume legen. Je nach Grundriss der Wohnung mehr und auch keinen Raum wie Küche etc vergessen.
    Bei Räumen wie Büro wird es auch mit 4 Ports eventuell schon eng, jenachdem. Rechnen wir mal 2 Personen mit je privaten und Firmencomputer plus Netzwerkdrucker dann biste schon bei 5 Ports die du brauchst. Klar kann man auch wieder mit kleinen Switchen in den Räumen arbeiten. Aber wenn man im Neubau die Chance hat, verlegen was geht!
    Wird die Einliegerwohnung nur als Ferienwohnung oder für Gäste benutzt, oder warum soll da kein extra Glasfaseranschluss rein? Würde bei Vermietung erheblich mehr Sinn machen.
