  3. lycra
Beiträge von lycra
  • Zwei aktive Fritzboxen verbinden (VDSL + Glasfaser)
    • 15. Februar 2022 um 14:25
    Ansonsten wäre noch die Möglichkeit die Rufnummern bei der Telekom weiterleiten zu lassen auf die der DG.
    • 15. Februar 2022 um 09:49
    Zitat von Sakuwa
    Eigentlich wäre es doch interessant, allgemein eine FAQ zu errichten? Bietet dieses Forum so ein Tool? Lazze
    Ja das bietet das Forum, bzw. das WSC (WoltLab Suite Core) automatisch.
    Siehe beim Hersteller bspw:
    https://www.woltlab.com/de/faq/ <-- Hier wurde eine Seite des Frameworks eingerichtet und dann mit Hilfe des BBCODE Spoiler der FAQ aufgebaut
    • 13. Februar 2022 um 00:51
    Zitat von 5G_Tester
    Ich würde gerne den Tarif über Vodafone buchen, aber da heißt es nur "An Ihrer Adresse ist kein Glasfaser verfügbar", was ja auch stimmt, weil UGG noch nicht gelegt hat.
    Das heißt nur das es Open Access ist, aber nciht das sich auch jeder drauf einmietet...
  • IPv6 geht nicht. Deutsche Glasfaser Support reagiert nicht
    • 11. Februar 2022 um 20:39
    Hier ist doch auch ein Mitarbeiter von DG an Board. Kann er ggf mal auf die Tickets schauen?
    • 11. Februar 2022 um 10:28
    Nicht bei der 5530 im GPON direkt an der Faser.
    Hab mich hierauf bezogen:
    - kundeneigener Router (AON + GPON): VLAN 362 für Internet und Telefonie, aber nur vor dem ONT. Hinter dem ONT gibt es keine VLAN ID
    Das widerspricht ja dem was im 3. Spiegelstrich steht.
    • 10. Februar 2022 um 20:48
    Zitat von pc1246
    Moin
    Frank H
    Ich finde Du solltest den Namen nicht ungefragt erwaehnen, und Du solltest den aus Deinem post entfernen. Abgesehen davon, dass er falsch ist.
    Gruss Christoph
    Was hat er wo geschrieben bzw namentlich genannt?
    • 10. Februar 2022 um 15:21
    stefaktiv hat einen Vertrag mit kundeneigenem Router abgeschlossen, da sollten nach diesem Post doch gar keine VLANs anliegen?
    Sicher ist es einen Versuch wert mit den oben erwähnten VLAN-IDs zu testen. Sollte es mit einer der IDs funktionieren, dann stellt sich mir die Frage, ob es ein geregeltes Vorgehen auf der Seite des Providers für die Inbetriebnahme der 5530 am Netz von DG gibt.
    VLAND ID muss man doch laut Frank_, wohl eingeben, wenn man den NT nicht nutzt.
  • Globalconnect überträgt mit Nokia 600 Gigabit pro Sekunde über eine Farbe
    • 9. Februar 2022 um 16:23
    Gut. Dann müssen wir die DG nur noch davon überzeugen, diese Technik in die PoPs einzubauen. 28800 GBit/s reichen wahrscheinlich für die nächsten paar Jahre.
    Wäre ich auch dafür :D
  • Medienkonverter statt Fritzbox 5490
    • 9. Februar 2022 um 12:43
    Laod balancing wurde nun angekündigt für die UDM udm pro und UDM se.
    Das es nicht verdoppelt weiß ich auch, nur beim multi download :)
    • 9. Februar 2022 um 12:33
    Zitat von elnx
    a theoretisch schon, wird bei Firmen ja teilweise auch so gemacht, wenn z.b. nur VDSL verfügbar ist und du als Firma mehr Bandbreite brauchst dann kannste ja auch einfach mehrere Anschlüsse
    OK war mir so nicht bewusst.
    Zitat von elnx
    Glasfaser hast du bei GPON dann aber auch das Problem dass du dir mit dir selbst die Bandbreite teilst weil am gleichen Verteiler hängst. Selbst wenn es AON ist, musste dann noch wissen wie der Switch im PoP angebunden ist, ist der nur mit 1Gbit im Backbone nutzt das nix
    Bei gpon bringt also nichts, bei aon müsste man dann festhalten das es anders angebunden werden sollte.
    Zitat von elnx
    Theoretisch wären also 2 verschiedene Glasfaseranbeiter am besten für Loadbalancing. Noch besser wäre es dann TCP-Multipath zu nutzen mit entsprechend performanten Server im Netz als Endpunkt. Dann könntest du den vollen Speed von Beiden Anschlüssen mit einem Client/ einer Anwendung nutzen. So wie es die Telekom auch bei den DSL/LTE Hybrid tarifen anbietet.
    Interessant :)
    • 9. Februar 2022 um 09:20
    Die Interface im PoP und natürlich bei dir zu Hause müssen getauscht werden. Entweder dein SFP Modul im Router, wenn Du direkt an der Faser hängst oder der ONT.
    Ok habe ich verstanden.
    Bei mir zu Hause das SFP Modul, durch ein 10G fähiges, mit einer anderen Wellenlänge, die von der DG theoretisch vorgegeben werden würde, wenn die im PoP was abändern würden.
    Weißt du ob theoretisch ein load balancing mit 2 Verträgen möglich wäre?
    In einem normalen EFH werden in der REgel ja nicht nur 1 Faser sondern aus Sicherheitsgründen mehrere Fasern eingeblasen. Könnte ich bspw einen 2. Vertrag buchen, und somit mit 2 LWL Patchkabel dann in einen Router der Load Balancing unterstützt und dann 2x 1000/500 fahren? sprich 2000/1000 ? :D
    Alles nur rein theoretisch natürlich ;)
  • Fritzbox 7590 AX, Glasfaser keine Internetverbindung
    • 9. Februar 2022 um 08:42
    Zitat von Walt3r
    Leider funktioniert die IPv6-Freigabe an der ich schon einige Zeit rumfrickele nicht und an das TV muss ich mich auch noch machen.
    Es kann manchmaöl deutlich länger dauern, bis ipv6 verfügbar ist.
    Was hat du denn eingestellt? Kannst du mal deine Einstellungen als Screenshot posten?
    • 9. Februar 2022 um 08:41
    CrazyFiber hat es schon richtig vermutet, es werden andere Wellenlängen in den 10G Modulen verwendet. Beispielsweise wird darüber in den OpenInfra Threads geschrieben.
    Ok ja das hatte ich verstanden.
    Aber was müsste denn dann von DG getauscht werden?
    Der HüP oder die Hardware im PoP? Oder sogar noch woanders die Hardware dann?
    OpenInfra braut ja bspw 10G aus, da die ja 8000/8000er Tarife anbieten.
    Letztlich ist das eine Wirtschaftlichkeitsberechnung der Provider, denn die 10G Schnittstellen sind teurer als die 1G Schnittstellen und wo 1 G anliegt kann kein 10 G sein und umgekehrt. Kündigt nun ein Kunde wegen Wegzug seinen 10 G Anschluss und der Nachfolger ist mit 1 G zufrieden, muss umgebaut werden, das ist teuer.
    Das ist mir schon klar. Sprich man kann das sowieso nur auf Anfrage bei der DG machen. Wie bsspw bei den DG Business 10000/10000 Tarif der damals mal 3500€ netto / Monat gekostet hat...
    • 9. Februar 2022 um 01:11
    Zitat von CrazyFiber
    da die Infos auf der Website der Stadtwerke Unna noch recht spärlich sind (keine Schnittstellenbeschreibung etc.), aktuell aber fleißig ausgebaut wird, will ich hier schonmal meine zusammengetragenen Informationen sammeln.
    Sobald mein Anschluss steht (vermutlich in Q1 2022) folgt dann noch ein konkretes HowTo mit SFP Modul und UDM-Pro.
    Die Stadtwerke Unna bietet seit diesem Jahr einen eigenen Glasfaser Tarif namens glaspower an.
    - Anschlussart: AON
    - der HÜP kann max. 2 Meter hinter der der Hauseinführung montiert werden
    - am HÜP kann ein vom Kunden verlegtes Singlemode OS2 LWL Kabel gespleißt werden
    - alternativ kann am HÜP ein LC APC Stecker verwendet werden
    - der optionale aktive ONT wird per SC APC angeschlossen
    Bei einem eigenen SFP Modul muss folgendes beachtet werden:
    Für die Tarife 250/500/750 wird ein 1000BASE-BX10 BIDI Modul benötigt welches mit 1490nm empängt (RX) und mit 1310nm sendet (TX).
    Für den 1000er Tarif wird ein 10GBASE-BX10 BIDI SFP+ Modul benötigt. Die Wellenlängen sind mir allerdings unbekannt.
    Bei Fragen hat die Stadtwerke kompetente Techniker mit welchen man auch direkt kommunizieren kann.
    Alle Angaben ohne Gewähr.
    Wie kann denn bei unna nun aon mit einem 1pgbase Modul arbeiten?!
    Also es liegt dann doch an der Hardware von Deutsche Glasfaser. Die dann entweder im hüp oder im pop auf 1000base anstatt 10gbase limitiert ist.....
    Oder was begreife ich hier nicht?
    • 9. Februar 2022 um 00:58
    Mhh OK glaube habe das letzte mal dann scheinbar falsch verstanden.
    AON ist immer, egal was für Hardware eingesetzt wird, immer nur 1000baee sprich 940 MBit möglich.
    Nur bei gpon bzw xgpon wäre theoretisch mehr möglich, aber da teilt man sich die Leitung.
    • 9. Februar 2022 um 00:08
    Nach allem, was ich bislang gesehen habe, kommt an den Anschlüssen, für die eine 5530 an GPON registriert wurde, gar keine VLAN ID zum Einsatz. Wir hatten hier mal exportierte Konfigs einer 5530, die per Aktivierungscode an einem DG GPON Anschluss aktiviert wurde. Ich hatte damals den Verdacht, dass sowas wie VLAN IDs automatisch via TR069 konfiguriert werden, aber das war nicht der Fall. In der Konfig waren keine.
    Das heißt, wir hätten drei Varianten:
    - DG Router (AON + GPON): VLANs 360 (Internet) und 330 (Telefonie), sowohl vor als auch hinter dem ONT
    - GPON Anschluss mit aktivierter 5530: gar keine VLAN ID.
    Ich habe das richtige LWL Patchkabel nun mit dem richtigen, von @alfalfa verlinkten SFP Modul eingesteckt.
    WAN 1 mit WAN 2 auf der UDM Pro getauscht.
    VLAN ID 362 eingetragen, war zu ungeduldig und dachte geht nicht. Aber nach rund 5 Minuten hatte ich eine IP Adresse erhalten und scheinbar klappt es. Wie alfala schon sagte, kein Performance Upgrade leider, wie bspw bei Deutsche telekom
    Da scheinbar die Hardware im pop dann wenn ich es richtig verstanden habe, nicht mehr her gibt als die 1,25gbit.
    Nichts desto trotz, der NT ist aus und es klappt.
      • 254,59 kB
      • 1.200 × 1.600
    • 8. Februar 2022 um 19:13
    Bei mir ebenfalls zu sehen, obwohl ich einen AON Anschluss habe, und nicht aktivieren müsste...
    Wenn Frau gleich schläft, versuche ich mich mal mein lwl Kabel durch das Leerrohr zu bekommen und dann vom hüp direkt in meine UDM Pro zu kommen :)
    • 8. Februar 2022 um 08:48
    So habe ich es auch vor ;)
    Ob da noch Staubschutzkappen drauf sind weiß ich nicht....
    Hab nun das hier bestellt: https://amzn.to/3gy2O54
    Beim Eletrikerbetrieb haben alle Corona, da gehe ich nicht freiwillig hin um mir das Kabel auszuleihen :D
    • 8. Februar 2022 um 08:46
    Danke frank_m für die Info. Dann schau ich mal ob das heute klappt mit Kabel einziehen ;)
  • DG: Abrechnung nach Downgrade (Wechselgarantie z.B. auf Tarif 400 MB) nach 12 Monaten bzgl. DGTV
    • 7. Februar 2022 um 21:32
    Zitat von Tebo
    Wenn es nichts kostet kann ich ja dabei bleiben. Aber was wird nach den ersten zwölf Monaten in Rechnung gestellt?
    Zusätzlich werde ich meine Fühler in Richtung Zattoo o.ä. ausstrecken
    Kostet nur die ersten 12 Monate nichts. Danach eben schon.
