Beiträge von lycra
So also beim Besichtigungstermin hat der Mitarbeiter mit den schwarzen Nokia NT gezeigt, welcher aber fälschlicherweise gezeigt wurde.
Am Mittwoch waren die Tiefbauarbeiten, und zwar wurde dabei von der Straße lediglich das Rohr mit unserem Leerrohr auf dem Grundstück verbunden. DAs hat soweit wunderbar geklappt.
DAnn gleich die Zentrale vom Tiefbauunternehmen angerufen und wieder Glück gehabt. Heute morgen um 8:30 war dann der Termin für die Aktivierung. Es kam ein weiterer Mitarbeiter raus, der die Glasfaser ins Haus geschossen hat. Der HüP wurde im Technik/Hausanschlussraum gesetzt und den NT habe ich auf der Wandrückseite setzen lassen. Bzw nicht setzen, der liegt nun noch auf dem Boden, weil der Serverschrank leider nicht geliefert wurde.
Der Techniker hat ein 20m langes Glasfaserkabel genommen, obwohl er nur ein 10m langes Kabel nutzen wollte.
Zum Glück war mein Elektriker vor Ort, da er schnell noch ein Leerrohr verlängert hat. Der NT ist somit am Strom angeschlossen und laut dem Techniker ist der Anschluss funktionsfähig. selbst habe ich es noch nicht probiert, hatte keinen Router oder meinen Laptop dabei. Das mache ich dann heute später mal und teste, ob schon eine Geschwindigkeit ankommt. Eignetlich sagten die mir, die aktivierne erst, sobald ich den Anschluss in meiner Mietswohnung aufgebe. (Umzug am 5.6.2021).
Und dann wird auch gleich auf DG GIga umgestellt, mit den versprochenden 30€ Nachlass. Das ist dann soweit in Ordnung
Ich berichte dann später mal.
Wie soll man denn dann die anliegende Geschwindigkeit messen können?
speedtest.net bspw da bekomme ich deutlich bessere werte.
und hier myloc oder philunet etc.
Gemessen per Breitbandmessung Desktop-App, Anbindung per LAN.
Meist schaffen die Server von Breitbandmessung gar nicht die 1000Mbit
Nachmachen auf eigene Gefahr.
Offiziell darfst du da gar nicht slebst hand anlegen...
Ja reicht mir doch mit dem fail over. Das ist doch genau das was ich haben möchte, sprich Telekom soll laufen wenn DG nicht funktioniert durch eine Störung etc
ja nur lasse ich mir auch Telekom zu Hause legen und würde gerne beide WAN Ports bei der UDM nutzen.
Sprich WAN 1 (RJ45) für Telekom und WAN2 (SPF+) für Glasfaser.
Außer es gebe noch eine andere Möglichkeit bei der UDM dies so als Failover einzurichten?!
Muss mich mit Ubiquiti noch mehr auseinandersetzen. Wird diese Woche geliefert und nächste Woche kommt der Serverschrank. Dann muss ich mal schauen
OK
ja dann warte ich wirklich mal ab. Was komisch ist, dass irgendwie doch kein gf tae gebaut wird.Vielleicht macht es auch Sinn direkt per sfp+ in meine heute gekaufte UDM pro zu gehen, damit man dann ggf auch mehr Geschwindigkeit bekommt. Bei einem 1gbit LAN Anschluss am Router gehe ja wohl max 940mbit. Nur bei der neue Fritzbox mit 2,5gbit kommen tatsächlich die 1gbit an.
1.: Wenn du es nicht unterscheiden kannst, spielt es dann eine Rolle?
Geschwindigkeit?! Wenn ich das richtig verstehe ist beim GPON 2,5 gbit aufgeteilt auf 32 bzw 64 Anschlüsse.
Bei AON soll das doch nicht der FAll sein? oder irre ich mich da ?!
2.: Am ONT.
Gut der sagt Nokia wie oben geschrieben somit doch GPON
Dann frage ich da nochmal nach wenn du mir Punkt 1 bestätigtst
Den Nokia ONT kann man aber nicht für AON verwenden
Sprich die mischen also doch AON mit GPON in unserem Ausbaugebiet?!
Das ist natürlich super ärgerlich dann....
HubeBube kann es sein, dass der Nokia auch bei AON Anschlüssen genutzt wird?
Soeben eine Rückmeldung erhalten:
ZitatDer Ausbau in ihrem Ort erfolgt P2P. Das heißt, point to point.
Ich hoffe ich konnte Ihnen weiterhelfen und wüsche Ihnen einen schönen Tag.
Sprich trotz des Nokia NT wird es ein AON Anschluss werden?!
Kann das sein?
Frisch von der deugl: AON wird nur noch in den Gebieten angeboten, die bereits mit AON ausgestattet sind. In allen anderen, neu erschlossenen Gebieten wird ausschließlich GPON verwendet. Die Regionen mit AON werden nicht zu GPON umgebaut, es gibt also Bestandschutz. Da musst Du irgendjemanden finden, der schon länger Kunde der deugl ist und nachsehen, ob dort ein Genexis Fibertwist (AON) oder ein Nokia/Alcatel-Lucent (GPON) als NT verwendet wird.
Die einfache Alternative ist jedoch sicher die, einfach bei der Hotline anzurufen
Leider habe ich noch keine Kundennummer erhalten von der DG. Hab gestern ja die Hausbegehung gehabt und da zeigte man mir den Nokia G-010G-Q (Modell weiß ich nicht genau, sah aber so aus)
Und dann ist ja doch auf GPON zurück zu führen nehme ich an? Und das obwohl unser Dorf als AON Netz ausgebaut wurde und wir angeblich AON Bestandsschutz haben?
Bin auf die Rückmeldung der DG gespannt und warte melde mich dann nochmal zurück. Hoffe wird doch AON.
Ist mit dem Nokia G-010G-Q denn AON völlig ausgeschlossen?
Ja berichte bitte und falls es Beanstandungen geben sollte, dann wäre es interessant zu lesen, welche das sind. Üblicherweise sind die Hausbegehungen jedoch harmlos, wenn man nicht vom DG Tiefbautrupp ein Kopfloch mit 110 cm Tiefe ausgehoben bekommen möchte. Das war damals ein kleines Pokerspiel und mit mehreren Telefonaten des Begehers in der Zentrale verbunden. Mein Tipp: nicht ohne Not klein beigeben.
Nun bin ich mal gespannt. Bei der Hausbegehung hatte man mir nur gezeigt, dass es den schwarzen NT und den HÜP geben wird. Es würde nicht von einer GFA Tae dowse gesrpochen
Und ob es aon oder gpon wird konnte man mir nicht sagen....
Ich warte nun auf Rückmeldung von DG mit meiner Kundennummer, sodass die mir hoffentlich bald mal eine Info dazu geben können.
Angeblich innerhalb der nächsten 6 Wochen soll dann die Tiefbau arbeiten ausgeführt werden... Bin gespann
OK heute bei der Hausbegehung konnte man mir nicht sagen ob AON oder gpon verbaut wird.
Hab dann bei DG angerufen, da ich noch keine ab oder Kundennummer habe, konnten die an der Hotline auch nicht weiterhwken
Somit erstmal nochnal ne Email auf mein Ticket geschrieben und nun nach der Kundennummer und der ab gefragt...
Ich bevorzuge aufgrund der Wartungsfreiheit und Einsparung von Energie die GPON Variante
Wieso ist das denn besser? Energie, naja der NT verbraucht doch kaum etwas, oder wieso was meinst du?!
Wartungsfreiheit ist bei GPON besser als bei AON?!
Naja geld sparen hilft ja nicht wenn dann wieder alle meckern, dass die Leistung nicht ankommt.
Ich denke und hoffe auch das AON ausgebaut wird. Werde ich explizit nachfragen.
Würde auch keinen SInn machen nun die Nachanschlüsse mit GPON zu versorgen wenn das ganze DOrf (2019) per AON angeschlossen wurde.
Wieso sollte denn nicht für jeden eine glasfaser in den pop zu ziehen?
Hoffe bei uns wird noch AON ausgebaut... Ist ein altes Baugebiet mit Nachanschluss.
