Dann muss es tatsächlich "Kella" sein.
Sag ich doch. Rechtschreibschwäche ...
Nein, darum sind es ja im geförderten Ausbau HÜP`s und keine OneBoxen.. da wird nichts gesplittet, selbst bei 20 WE nicht.
Also unterschiedliche Bauarten. Dazu dann noch GlasfaserPlus Ausbau und GFNW mit ihren eigenen Vorstellungen von Ausbau.
Da braucht man sich nicht wundern, wenn die Telekom da bei der Koordination Probleme bekommt. Das ist im Leben kein einheitliches Netz.
Wusste der Installateur ja auch nicht, deswegen "Keine Ahnung".
Oder "Kella".
Das muss was anderes sein. Sonst hätte er das doch "kA" gekennzeichnet. Oder Rechtschreibschwäche.
bei geförderten Ausbau sind in den NVT`s Kollokationsröhrchen drin, da kann also rein theoretisch auch AON verbaut werden da in den HÜP`s kein Splitter/Koppler sind.
Ganz tolle Show. Wenn man für jede "Ausbauart" auch noch unterschiedliche Bauweisen verwendet. Das in HÜPs für EFH keine Splitter sind, ist doch klar. Das gibt es in größeren MFHs bei denen dann im Gebäude gesplittet wird.
Diese Bauart(en) "vereinfachen den Betrieb mit mehreren Anbietern" ungemein.
Wieso um Himmels Willen beziehst du das Internet über Kabel, wenn die Wohnung mit Glasfaser erschlossen ist?
Wobei sich hier die Frage stellt, wo liegt denn das Glasfaserkabel auf. Im MM-Verteiler kann ich es nicht deutlich erkennen.
Die Einspeisung der Stammleitung für Koax ist nicht eindeutig erkennbar.
Grundsätzlich: Bei Pyur den Cable-Router an eine der Koaxleitungen in einem Raum anschließen. Einen der LAN-Ausgänge (gelb) des Routers mit LAN-Patchkabel auf eine der nebenliegenden LAN-Dosen verbinden.
Den entsprechenden Anschluß im Verteilerschrank über ein Patchkabel auf einen Switch (z.B. diesen) zu leiten und diese weiteren Anschlüsse des Switches ebenso mit Pachtkabel auf die anderen Anschlüsse für die weiteren Räume zu verbinden.
Wie du jetzt auf Kupfernetz kommst erschliesst sich mir zwar nicht aber ja... GBGS ist das GF Netz...
"Die Telekom muss das komplette Netz". Wenn muss es heißen "Die Telekom muss das komplette Glasfaser-Netz"!
Das Telekom Netz besteht nämlich sowohl aus CuDA als auch aus GF. Und BSA Preise kenne ich bei der Telekom bis jetzt nur vom CuDA Netz. Bei GPON wird sowieso nur BSA im Telekom-Netz möglich sein, da die Splitter fest im Feld in den Gf-NVts verbaut sind. Im Gegensatz zur DG, bei der PtP bis zum PoP liegt und dort auch anders verschaltet werden kann.
das ist n GPON Netz ? Dann werden da keine Fasern getrennt... das würde gar keinen Sinn machen, 10 mal abschalten und die Fasern sind irgendwann so kurz dass du die neu einblasen musst...
Ich weiß nicht, für welchen Provider Du tätig bist oder warst.
Du kennst den Aufbau des Netzes der DG? Alle Teilnehmerleitungen laufen im PoP auf ein GF Patchfeld und werden dort mittels GF-Patchkabel auf die Aggregation (PON) verschaltet. Ist der Teilnehmeranschluß auf dem Patchfeld nicht weiter belegt, ist es eine unbeleuchtete Faser. Die mag voll gespleißt und gemessen sein. Ist sie unbeleuchtet, dann ist kein Signal vorhanden. Schau mal dazu auch hier. Ich selber habe mehrere DG-PoPs schon von innen gesehen und kenne grob den Aufbau. Und der entsprach bis jetzt immer dem gezeigten Aufbau im Video.
Sie kommen im Sicherungskasten an und können nicht raus, weil du ja die Tür nicht offen stehen lassen willst.
Eine Ersatztür für diesen Typ Sicherungskasten zu beschaffen, sollte nicht das Problem sein. Dann macht man an der Scharnierseite rechts eine Ausklinkung, durch die man dann kurze flache LAN-Kabel ziehen kann, die den Anschluß an den ONT und ggf. LAN-Dosen in den Räumen herstellen können.
Ich war auf die Idee gekommen, ob es nicht möglich wäre, das Signal, welches aus der ONT Box kommt auf die Bereits vorhandenen TAE Dosen aufzuschalten, um es von dort mittels FRITZ!Box aus der Wand ziehen zu können.
Die Giga Bridge ist in diesem Fall wie gesagt wahrscheinlich keine Lösung Und ich hatte es in Bezug auf den Powerlineadapter so gemeint, dass die beiden identisch groß sind und somit nicht in den Sicherungskasten passen würden auch die Giga Bridge eben nicht.
Sinn Der Sache soll ja auch sein, dass der Sicherungskasten auch wieder zu geht.
TAE-Dosen sind mit einem, für die Telefonie spezifiziertem, Kabel angeschlossen, dass nicht für LAN geeignet ist. Und der Anschluß über ein TAE-Kabel auf den entsprechenden Anschluß der 7590 wird auch nicht funktionieren, da dieser nur DSL und kein anderes Signal verarbeiten kann. Und eine Kabelbox über das Koaxkabel mit den Devolo Giga Bridge Teilen anzuschließen wird imho auch nicht gehen, da diese nicht DOCSIS "sprechen". Hier wird wohl mit properitärem Protokoll gearbeitet.
Ich würde dringend empfehlen, mit dem Eigentümer/Vermieter Rücksprache zu halten und ggf. auf meinen Vorschlag aus #21 hin zu arbeiten.
Ich glaube ganz stark dass Dark Fiber nicht über den OLT des Netzbetreibers gehen
Dark Fiber im Sinne von "die ist derzeit nicht beleuchtet"
Das ist so nicht richtig... Die Telekom muss das komplette Netz zu GBGS migrieren dass ein diskriminierungsfreier Zugang geschaffen wird...
Das bezieht sich, nach meiner Kenntniss, aber nur auf das GF Netz. Denn das CuDA Netz kann ja kein GBGS.
Und das sind Mondpreise
Die von der Telekom? Die sind so von der BNetzA so genehmigt.
Zum anderen, wieso sind das Mondpreise? Kennst Du die genaue Kalkulation und mit welchen Kostenanteilen dort gerechnet wurde?
Du könntest Recht haben!
Eben alles neu angesteckt nach 1 Stunden Wartezeit:
Eben den 1. Speeedtest gemacht: WTF ????
Wie lang ist denn die Lease Time für das DHCP? Ist irgenwie merkwürdig, dass das immer nach einer Stunde passiert.
Umso wichtiger, dass die Regulierung endlich in die absurden Vorstellungen der Glasfaseranbieter eingreift.
Da hat doch letztens erst - war es DG? - totale Mondpreise aufgerufen.
Welche Art von Mondpreisen? Soweit mir das bekannt ist, wollte die DG z.B. die selben Zahlungen von der Telekom haben, die diese in ihrem Netz fordert.
Im Verteilerkasten sind oben rechts noch zwei Leerrohre mit Zugdraht erkennbar. Wohin führen diese Leerrohre? Kann man diese möglicherweise zu diesem Zweck verwenden? Wo enden diese Leerrohre?
Die Koax-Kabel liegen auch in Leerrohren. Da könnte man eines evtl. gegen ein LAN-Kabel austauschen und eine LAN-Dose installieren.
Im Grunde muss der ONT nur neu provisioniert werden und der Anschluss geht... Aber Theorie und Praxis liegen manchmal weit auseinander.
Es stellt sich die Frage, ob das Signalbild des ONT nicht auch bei einer Dark Fiber so ist.
Ich glaube, es hat mit der Menge der Connections zu tun. In meinem Fall habe ich die Box 3x hintereinander abgeschossen, weil ich eine bestimmte Webseite öffnen wollte. Es hat also 3 Reboots benötigt, bis ich den Zusammenhang erkannt habe. Dann habe ich PiHole ausgeschaltet - kein Problem. Dann PiHole wieder an, Webseite im Inkognito-Tab aufgerufen - Reboot.
Habe jetzt das Rate Limit am PiHole runtergestellt, aber der Zusammenhang ist mir nicht klar. Beim Öffnen des Browsers mit vielen Tabs gleichzeitig sind es ja auch ziemlich viele Verbindungen in einem kurzen Zeitraum.
Ich tippe auf einen Bug, bin auf der stable FW, vielleicht ist es in der Beta ja schon gefixt. Mit meiner 7590 hatte ich das Problem auch nie bemerkt und die 5590 hat jetzt immer fleißig Fehlerreports verschickt. Ich hoffe, dass da bei AVM auch mal jemand draufschaut.
Hast Du schon aktiv bei AVM nachgefragt und das Problem geschildert?
