  3. Schnurz
Beiträge von Schnurz
  • Glasfaserleitung in Wohnung vorhandenes Wellrohr mitbenutzen
    • 8. Mai 2024 um 15:05
    Zitat von madmax
    Diese Infos habe ich nicht und daher würde ich den Teil bis GF-TA natürlich am liebsten schon verlegen lassen.
    Ich wüde auch mal schauen, hängt natürlich davon ab, wie flexible die Installateure tatsächlich sind, mit denen zu klären, ob sie in der Wohnung spleißen könnten. Die Faser dann in einer Inhouse-Speedpipe einblasen lassen und in den Wohnungen dann den GF-TA installieren lassen.
    Voraussetzung ist natürlich, das sich die Inhouse-Speedpipe in das Wellrohr einziehen lassen (Bögen?).
  • AVM Fritzbox 5530 / 5590 an htp (Region Hannover) Anschluss betreiben (März 2024), eine Anleitung
    • 5. Mai 2024 um 19:53
    Wie gesagt, jeder sollte für sich selber entscheiden, bis wohin ihm die Treue zum TKG wichtig ist, und ab wann man einfach eine funktionierende Lösung will.
    Und versuchen über Abgeordnete Druck auf den Gesetzgeber auszuüben, einen Verstoß gegen den §73 Abs. 1 TKG ebenso unter Ordnungswidrigkeitenstrafe zu stellen
    • 5. Mai 2024 um 17:33
    Und wenn ein HÜP gesetzt wird, an den ich mein Kabel anstöpseln kann, sehe ich nicht, wie das gegen das Gesetz verstoßen würde.
    Soweit der Anschluß am HÜP durch den Kunden jederzeit erreicbar, also aussenliegend oder der HÜP nicht abgeschlossen, ist.
    • 5. Mai 2024 um 05:02
    Zitat von prawn
    Notwendige Umstellung Ihres Glasfaseranschlusses
    Ist es auch. Nämlich die Gesetzes konforme Umstellung auf einen passiven Netzabschluß. Das erfordert aber keinen Vertragswechsel oder "Anpassung". Jedenfalls nicht, wenn der laufende Vertrag sowieso einen kundeneigenen Router beinhaltet. Es wird für den Kunden möglicherweise einen Wechsel des Router auf einen integrierten ONT (Fiber Fritz!Boxen) oder die Anschaffung eines externen Medienwandlers erforderlich machen. Wenn der Netzbetreiber auch noch das Verfahren von AON auf GPON umstellt, dann ist das auch für ihn aufwendiger.
  • Deutsche Giganetz mit Fritzbox 7590 AX, kann den Telefonanschluss nicht einrichten!!
    • 4. Mai 2024 um 17:47
    Auch DSL Anbieter backen Sonderlocken für ihre VoIP Zugänge, wie VLANs, separate PVCs oder was auch immer die Technologie hergibt.
    Und auch da besteht die Forderung nach TKG §73 Abs. 3 Satz 3, "Notwendige Zugangsdaten und Informationen für den Anschluss von Telekommunikationsendeinrichtungen und die Nutzung der Telekommunikationsdienste haben sie dem Endnutzer in Textform unaufgefordert und kostenfrei bei Vertragsschluss zur Verfügung zu stellen."
    Ein Verstoß dagegen kann übrigens mit einer Ordnungswidrigkeitenstrafe bis zu 100.000,00 EUR bestraft werden.
  • 1&1 Glasfaser ohne Homeserver bestellt, bekomme ich dann ein ONT?
    • 4. Mai 2024 um 17:42
    Wird das Versatel Netz nicht eher für die Business Versorgung genutzt?
    • 4. Mai 2024 um 17:20
    liefert 1&1 bei Verzicht auf den Homeserver keinen ONT, sondern installiert lediglich HÜP und Gf-TA
    Haben die auch ein eigenes Netz mit dem sie Privatkunden mit FTTH versorgen? Sonst ist das doch im Regefall das Telekom Netz.
  • DG - Zweiter PK Anschluss in EFH
    • 4. Mai 2024 um 17:18
    Wenn Du mehr zur Technik der DG wissen möchtest, schau Dir mal diesen Beitrag an.
  • 33818 - Leopoldshöhe (Ortsteile)
    • 3. Mai 2024 um 22:37
    DIN 18015. Bei nicht unerheblichen Änderungen an elektrischen Anlagen sind diese Normen nach den aktuellen Ausgaben zu berücksichtigen.
    O.T. dazu gehört z.B. auch Überspannungsschutz für das Niederspannungsnetz.
    • 3. Mai 2024 um 21:30
    Zitat von captfrag
    Glasfaser terminiert im Keller, geht hoch zum Router (wg. WLAN) und dann wieder runter zwecks Verteilung auf die Netzwerkdosen in der Wohnung.
    Daher schreiben die aktuellen DIN ja auch einen Multimediaverteile in jeder WE vor. Das könnte ja auch im Keller in dem jeweils abgeschlossenen Kellerraum zur jeweiligen Wohnung gehörend, sein.
    • 3. Mai 2024 um 13:25
    Zitat von captfrag
    Wo soll ein Problem sei, wenn die Glasfaser nicht in der Wohnung endet sondern vorher auf Kupfer umgesetzt wird? Und nochmal, da wird auch nichts "vermischt. Das Kabel der Netzwerkdose von oben wird mit dem Mieter-Anschluß verbunden. Das kann über das Patchpanel gehen, wenn es flexibel und damit verlegbar sein soll. Vielleicht wird aus dem Bür mal ein Kinderzimmer, dann hätte es Charme den Router mal eben umstellen zu können...
    Das Problem liegt in der Tatsache begründet, das hier die RJ45 Verkabelung für alle Bewohner zugänglich und damit Manipulationsgefährdet ist. Hier kann ein Bewohner eben mal einen Switch dazwischenhängen und Daten abgreifen ...
    Zitat von captfrag
    Es hat nur keine Vorteile.
    Doch. Die Glasfaser geht durchgängig vom HÜP bis in die Räulichkeiten des Anschlußinhabers. Eine Manipulation wird durch den Ausfall/Unterbrechung des Lichtsignals erkennbar. Die GF ist durchgängig ohne öffentlichen Steckverbinder bis in die Wohnräume geführt.
  • Vertrag mit E.ON oder 1&1?
    • 2. Mai 2024 um 18:59
    Bis die Fertig sind, wird wohl noch eine ganze Zeit vergehen.
    Bei einem bestehenden Vertrag endet die Mindestvertragslaufzeit (MVLZ) maximal nach 2 Jahren wenn man keine Vertragsänderung vorgenommen hat. Nach Ablauf der MVLZ beträgt die Kündigungsfrist einen Monat. Eine Rufnummernportierung ist nicht verpflichtend. Man kann Rufnummern portieren muss es aber nicht. Im Zweifelsfall können also 2 Verträge parallel laufen.
  • Fritzbox 7490 als MeshRepeater "hinter" Fritzbox 7590 AX bei Deutsche Glasfaser
    • 2. Mai 2024 um 08:01
    Zitat von Crash Override
    Die Router von AVM sind ja auch nicht dafür entwickelt worden, damit man sie in einen Serverschrank verbaut.
    Nur wird der Handwerker, der RA, Arzt oder sonstiger Freiberufler nicht unbedingt die HP oder Cisco Lösung kaufen. Und trotzdem stehen in sehr vielen dieser Betriebe 19" Schränke mit dem IT Equipment und der FB rum.
    • 1. Mai 2024 um 21:23
    Das AVM Mesh Konzept sieht einen "WLAN-losen" Mesh Master nicht vor!
    Und das ist bis jetzt immer noch der größte Fehler im AVM Mesh-Konzept. Was nützt mir ein Router-Master mit WLAN, der in einem 19" Schrank mit anderen Infrastrukturkomponenten steht und dessen WLAN aufgrund der Schirmwirkung des 19" Containments sowieso nicht empfangbar ist und daher abgeschaltet gehört ...
    Übrigens werden AVM-Devices, die trotzdem manuell das WLAN eingeschaltet bekomme haben und mit dem Master "vermeshed" sind in der Mesh Übersicht des Masters auch al im Mesh angezeigt.
  • Glasfaser Nordwest Ausbau
    • 1. Mai 2024 um 10:59
    Zitat von Merlin_GF
    Bei Käufer A sind beide Zuleitungen im Keller... A will umbauen und das SNR von B stört ihm dabei... warum auch immer, dann muss die Telekom das umbauen und aus eigener Tasche zahlen.
    Gilt das immer? Für jegliche Art der Anschlußstellung durch die Telekom und ihre Rechtsvorgänger?
    • 30. April 2024 um 21:28
    Zitat von Merlin_GF
    jede KLS ID (Adresse mit eigener Hausnummer und ggf Zusatz) benötigt eine eigene Hauszuführung
    Ist das gesetzlich geregelt oder ggf. "nur" eine Vorgabe eines bestimmten Netzbetreibers?
  • Deutsche Glasfaser XGS-PON Ab April 2024
    • 30. April 2024 um 08:24
    Nope, zweiter Provider bedeutet zweites Gf-Kabel in der Schweiz!
    Das hier: "Swisscom werde, wie bereits im Oktober 2022 erklärt, neue Glasfaseranschlüsse in der von Weko erlaubten P2P-Topologie ausführen und bestehendes P2MP in P2P umbauen, "um der Blockade des Glasfaserausbaus entgegenzuwirken und um den von der Weko geforderten Layer-1-Zugang für Drittanbieter sicherzustellen. Der Ausbau mit P2P ist aufwendiger und erfordert mehr Tiefbauarbeiten"."
    Klingt aber nicht so. Denn das liest sich für mich, das Init7 dann Fasern anmietet.
    • 29. April 2024 um 22:23
    Dort wurde festgehalten, das jeder Anbieter über eine eigene Faser vom PoP zum Endkunden gehen muss.
    Damit der Kunde eben frei über das Angebot der Provider entscheiden kann und das Angebot wählen kann, was ihm zusagt. Das könnte die DG hier eher auch leisten. Denn die bauen PtP bis zum PoP.
    Bitstream Vorleistung ist doch eine Beschneidung der Möglichkeiten.
    • 29. April 2024 um 21:42
    Konkurrenz geht schwer wenn man nur noch Reseller ist
    Einer der Nachteile von GPON.
    Es gibt Staaten, die handhaben das Problem etwas anders ...
  • DG Telefonie nach Anschlussfreischaltung / vorübergehende Rufnummer
    • 28. April 2024 um 16:38
    Erst ab Portierungsdatum wurde auch der Gf-Anschluss berechnet.
    Wenn der Kunde eine Portierung wünscht. Im Übrigen war dieser Zeitraum für Kunden, die noch "Restlaufzeit" auf ihrem Altvertrag hatten und diesen eben noch nicht so schnell verlassen konnten. Wer nicht in der MVLZ ist, kann ja innerhalb eines Monats diesen Vertrag verlassen.
    Aber es gibt eben keine Pflicht zur Portierung..
