  3. Schnurz
Beiträge von Schnurz
    • 1. Mai 2025 um 11:53
    Sofern die Studie repräsentativ für D ist, deutet dies zumindest die Marschrichtung an: Weg vom Ausbau von AON-Topologien, hin zu GPON.
    Was aber Probleme gibt, wenn man an symetrische Übertragungsraten will. PON sind doch eher für die überwiegend konsumierenden Anschlüsse gedacht und weniger für den gleichmäßig bidirektionalen Datenaustausch.
    • 1. Mai 2025 um 10:06
    Hast du mal konkrete Zahlen?
    Z.B. https://studylib.net/doc/25528667/studie-gpon
  • Fritz 5530 Keine Verbindung
    • 1. Mai 2025 um 09:22
    TKG § 58 zu. Diese muss jedoch verlangt werden!
    § 58 TKG - Entstörung - dejure.org
    Oder über diesen Link: https://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2021/TKG.pdf
  • Neues zur DSL Abschaltung von der BNetzA
    • 1. Mai 2025 um 08:53
    Und mindestens in der Gegend "Spanien" hat unlängst die Diskussion angefangen, die Altlasten der überirdischen Verkabelung (betrifft dort auch nur den Altbestand) zu beseitigen.
    Wobei gerade in den Südländern und dort eben, auch aber nicht ausschließlich, in Spanien richtig konfus gebaut wird. Unterirdisch bis an das Haus und dann an der Hauswand und über die Strasse und ... Selber gesehen.
    • 27. April 2025 um 21:45
    Zitat von Chris85
    Mein Vater ist über 70
    Das ist zwar ein Argument, aber nicht wirklich entscheidend. Ich habe die Mitte des sechsten Jahrzehnts auch schon überschritten ...
    • 27. April 2025 um 21:40
    Zitat von Chris85
    aber die Idee mit der Handykamera das Signal prüfen ist super. Das werde ich ihm morgen am Telefon erklären. Bin mal gespannt was dabei herauskommt.
    Bitte wirklich zuerst mit einer Fernbedienung testen! Wenn das funktioniert, dann vorsichtig mit der Faser. Zun einen kann die Faser brechen und zum anderen ist das nicht ganz ungefährlich für die Augen. Man sieht das IR-Licht nicht, aber aus der Faser kann es das Auge schädigen!
    Und man kann eben nur sehen, ob da etwas ist. Nicht mehr und nicht weniger.
    • 27. April 2025 um 21:15
    Zitat von Chris85
    Dann muss man was auf dem Handy sehen? Klingt verrückt.
    Probier das erst einmal mit einer IR-Fernbedienung z.B. von einem Fernseher aus. Dann solltest Du, wenn das Mobiltelefon keinen IR-Filter hat, etwas beim Betätigen einer Taste der Fernbedienung erkennen können. Und so ähnlich sollte das Ergebinis beim Blick auf die Faser sein. Aber Achtung! Bei der Faser ist das Laserlicht! Nicht selber hineinschauen!
    • 27. April 2025 um 20:57
    Was zu befürchten war. Ist auf der Faser denn Signal ? Mal bei einem Mobiltelefon in die Kameraoptik gezielt?
    • 27. April 2025 um 20:46
    Bitte mal nur die Ereignisse aus dem Reiter Internetverbindung.
  • 46119 Oberhausen Klosterhardt Westconnect eon
    • 23. April 2025 um 17:26
    Zitat von Niethalf
    "Informationspolitik"
    Welche "Informationspolitik"? Telekom nicht im Angebot und DG gibt keine Informatinen.
    • 21. April 2025 um 18:42
    Bei der DG konnte man während der Bauphase immer wieder von Engpässen bei der Backbone-Anbindung einzelner PoPs lesen
    Halte ich nicht für verwunderlich. Man schaut erst einmal, wie denn die Auslastung ist und erweitert dann nach Bedarf die Anbindung der PoPs. Ist im Rahmen einer Kostenoptimierung doch legitim für den ISP.
  • Glasfaser zwischen zwei Häusern (12m) - ADSS-Kabel, Montage & Konverter gesucht
    • 18. April 2025 um 12:19
    Zitat von tobix
    Einfach nur breit streuen finde ich persönlich respektlos
    Eben. Reine persönliche Auffassung. Ich wundere mich über Personen, die sich über so etwas echauffieren.
    • 18. April 2025 um 11:47
    Zitat von tobix
    Zeitgleich zwei Foren beschäftigt, nett.
    Was spricht dagegen, sich aus verschiedenen Richtungen Informationen zu holen?
    • 13. April 2025 um 19:15
    Zitat von wandler
    zieht sich die Daten
    Und selbst das braucht nicht sein, denn als Kunde kann ich das abstellen. Der Provider hat mir, gemäß §73 TKG, alle notwendigen Daten/Parameter unaufgefordert zu nennen.
    Ein Zwang zur Benutzung/Verwendung von TR069/369 ist ebenso unzulässig.
  • Deutsche Glasfaser - ONT G-010G-Q - Default IP bei nicht angeschlossenem PON-Port?
    • 7. April 2025 um 21:33
    Der Provider hat eine neuere Firmware installiert?
    • 6. April 2025 um 20:08
    Das scheint ein grundlegendes Problem bei allen Netzerbauern/Betreibern zu sein. Was wann wie wo ausgebaut wird oder werden soll bleibt verworren bis geheimnisvoll und wird nicht wirklich bekannt gegeben.
    Es sind eben Firmen, die Anlagen und Einrichtungen der "Informationstechnik" errichten (wollen).
    Aber eben selber mit Informationen geizen.
  • GF-TA Montage Standort bestimmen
    • 31. März 2025 um 21:13
    Zitat von heinwi
    Hauswand(Keller) raus und dann im Kabelkanal an der Hauswand(außen) hoch zur Wohnung. Kabelkanal und teilweise 16mm Elektro Rohre (Stangenware) alles an der Hauswand bzw. Balkon, Wettergeschützt verlegt.
    Ist sowieso nicht UV-Fest. Wird sich also im Laufe der Zeit zerlegen ...
  • DG mit TP-Link Deco
    • 30. März 2025 um 21:52
    d.h. kaum ein Endkunde wird wegen so einer Kleinigkeit vor Gericht ziehen wollen.
    Der Endkunde kann ja "nur" die Übermittlung der Daten und Informatinen verlangen. So lange keine offizielle Stelle hier einschreitet und eine Ordnungwidrigkeitenstrafe verhängt wird, hier bis 100.000 EUR, lachen die ISPs über das TKG. Hier fehlt wohl der Wille zum Einschreiten.
    • 30. März 2025 um 11:14
    Darüber kann man geteilter Meinung sein und im Endeffekt muss dann ein höchstrichterliches Urteil klarheit schaffen. Aber das Gesetz spricht von "Notwendige Zugangsdaten und Informationen für den Anschluss von Telekommunikationsendeinrichtungen ..."
    Und nicht von "providereigenen Telekommunikationsendeinrichtungen". Also grundsätzlich für alle Geräte die notwendigen Daten! Und zwar unaufgefordert und bei Vertragsabschluss.
    • 29. März 2025 um 22:31
    Der gewichtigste Grund für die Umstellung auf "kundeneigener Router" ist der, dass Du die Passwörter zu deinem SIP/VoIP Account für die Telefonie erhälst (einsehbar im Portal)!
    Das darf aber nicht die Voraussetzung sein. Das TKG sieht es anders vor!
