  3. maik6849
Beiträge von maik6849
  • Komische meldung von eurer seite
    • maik6849
    • 21. September 2025 um 15:14
    Lazze ?
    Die Meldungen kommen mittlerweile fast bei jedem Aufruf, erst mit mehrfachem neu laden der Seite hat man irgendwann mal Glück.
    Das sollte doch leicht zu beheben sein?
    PHP Request Shutdown: assert.active INI setting is deprecated
  • Deutsche Glasfaser, Nokia Nokia GPON ONT G-010G-R, Fritzbox 7590: keine Telefonie per Fritzfon seit drei Jahren, immer schwankende Leistung der Internetverbindung
    • maik6849
    • 21. September 2025 um 15:11
    Das ONT muss natürlich freigeschaltet werden, sonst kann es nicht funktionieren.
    Das Kabel vom ONT zur FritzBox hast du auch geprüft/getauscht?
    Was zeigt denn die FritzBox in den Ereignissen, wenn die Breitbandmessung nciht erfolgreich ist?
    • maik6849
    • 21. September 2025 um 11:59
    wird das eigentlich irgendwann mal behoben?
    • maik6849
    • 21. September 2025 um 11:05
    Zitat von UST
    Ich bin nun unsicher, ob ich den Bericht erst an den Provider senden soll, um ihm die Möglichkeit zu geben nun endlich doch mal zumindest auf meine evtl. berechtige Beschwerde wegen der mangelhaften Stabilität der Leitung zu reagieren oder ob ich die Angelegenheit direkt an die Bundesnetzagentur berichten soll. Evtl. mach ich beides parallel.
    du hast doch mit dem Tester festgestellt, dass das von dir verwendete Kabel defekt ist.
    Der Fehler also bei dir liegt.
    Also erstmal eines nehmen, bei dem alle 8 Adern in Ordnung sind.
    G (Ground) kannst du ignorieren.
    Das muss auch kein Cat 7 Kabel sein.
    Für <30m reicht auch locker ein Cat 5e Kabel.
  • Anbieter Wahl bei Glasfaser NordWest
    • maik6849
    • 21. September 2025 um 00:19
    L2-Fiber Broadband Access.
    Warum sollte Versatel einen Backbone aus dem Boden zaubern müssen?
    Es muss doch nur irgendwo am Glasfaser Nordwest Backbone einer vorhanden sein?
    Hier zum nachlesen:
    Größere Anbietervielfalt für den Norden: 1&1 und Glasfaser Nordwest schließen langfristige Kooperationsvereinbarung
    1&1 wird als ein weiteres flächendeckendes Telekommunikationsunternehmen das FTTH-Netz von Glasfaser Nordwest nutzen. 1&1 erhält direkten Zugriff auf knapp 1…
    glasfaser-nordwest.de
    Grundlage hierfür ist die Anbindung der regionalen Netze der Glasfaser Nordwest an das bundesweiter Glasfaser-Transportnetz der 1&1 Versatel.
    • maik6849
    • 20. September 2025 um 20:32
    Das ist entweder oder, je nach Anschlussbereich. Kannst du uns deinen Vorwahlbereich mitteilen? Vielleicht finde ich darüber hinaus, ob du die Chance auf L2-BSA, also echtes 1&1 Internet hast.
    wie kommst du auf diese falsche Aussage?
    1&1 über Glasfaser Nordwest ist immer Versatel Peering.
    Und auch nie L2-BSA sondern immer L2-FBA
    • maik6849
    • 19. September 2025 um 12:19
    ja, wenn da Adern fehlen oder Wackelkontakt haben, wird die Ethernet Verbindung wahrscheinlich immer mal unterbrochen wenn die Geschwindigkeit wechselt.
    Schau dir mal die Stecker an, ob diese sauber sind.
    Es ist eigentlich seltsam, dass neue Kabel so defekt sind.
    • maik6849
    • 19. September 2025 um 11:03
    Zitat von UST
    Was soll das heißen?
    dass die entsprechenden Adern unterbrochen oder nicht vorhanden sind.
    Wobei letzteres bei CAT 6e nicht der Fall sein darf.
    • maik6849
    • 18. September 2025 um 18:16
    Ein Werksreset ist doch mit das erste was man macht?
    • maik6849
    • 17. September 2025 um 19:47
    UST
    Zeig mal einen Screenshot was kommt wenn du auf Werkseinstellungen zurücksetzen willst.
    "keine Berechtigung" gibt es da nicht?
    • maik6849
    • 15. September 2025 um 17:57
    Also bei EWE (I'm Glasfaser Nordwest Netz) gibt es keine Registrierungsseite, da muss man die PON-ID dem Kundenservice mitteilen.
    Vermutlich ist es bei 1&1 auch so.
    • maik6849
    • 14. September 2025 um 12:14
    Zitat von UST
    Bei den Zugangsdaten stand der Anschluss nicht auf "ONT" sondern auf "externes Modem oder Router" was nach meinem laienhaften Verständnis aber nicht richtig ist. Eine Umstellung auf "ONT" brachte aber keine Änderung.
    Auf dem Reiter IPv6 habe ich von nativ IPv4 auf nativ IPv6 umgestellt, auch ohne Änderung.
    Ist das nun merkwürdig oder denke ich das nur?
    daran ist nichts merkwürdig.
    Das ONT ist auch bloß ein Modem, daher funktioniert es mit beiden Einstellungen.
    ob "Nativ IPv4" oder "Nativ IPv6" gibt erstmal nur an, was die FritzBox zuerst anfragt.
    • maik6849
    • 11. September 2025 um 13:26
    1&1 ist natürlich kein Telekom Reseller im Glasfaser Nordwest Netz.
    Sondern 1&1 kauft selbst die L2FB Vorleistung bei Glasfaser Nordwest.
    • maik6849
    • 11. September 2025 um 13:17
    pufferueberlauf der Test hat doch da gar keine Relevanz.
    Da geht es nur um DSL.
    Bei Glasfaser muss doch jeder Provider eine eigene Glasfaseranbindung an den Netzbetreiber haben über die die Daten vom Endkunden in das Providernetz weitergeleitet werden.
    Das wird also dann mit 1&1 bei Glasfaser Nordwest sicherlich Versatel Peering sein.
  • Speedtest EWE im Netz von Glasfaser Nordwest
    • maik6849
    • 12. August 2025 um 23:45
    natürlich gibt es einen Grund.
    Die Tarifgeschwindigkeit wird nicht erreicht.
    Wie hast du denn bei EWE mit Glasfaser Nordwest einen Tarif mit 300/150?
    Die haben doch nur 300/75
    Mit den Shaper-Einstellungen meinst du diese beiden Felder?
    Wenn ja, dann habe ich das schon erfolglos probiert.
    • maik6849
    • 11. August 2025 um 16:01
    als Vergleich bitte ich euch, wenn ihr Kundin/Kunde bei EWE Tel seid und im Glasfaser Nordwest Netz Speedtest zu machen.
    Um es vergleichbar zu halten am besten über:
    Machen Sie jetzt Ihre Breitbandmessung!
    Testen Sie schnell und einfach die Geschwindigkeit Ihres Internetzugangs.
    breitbandmessung.de
    Bitte dazu dann auch den gebuchten Tarif nennen und das Ergebnis als Screenshot
    Vielen Dank im voraus.
  • Bei (neuen) 1&1 Glasfasertarifen kein Over-Provisioning mehr?
    • maik6849
    • 6. August 2025 um 02:20
    edding27
    bitte einmal testweise hier den Haken entfernen und einen Speedtest vorher/nachher.
  • Deutsche Glasfaser FRITZ!Box 5690 Pro Problem
    • maik6849
    • 13. Juli 2025 um 13:37
    earlcrow
    bitte einmal Fotos beider Glasfaser Stecker des Kabels und je ein Foto der offenen Buchse für das Glasfaserkabel an der 5690 Pro und am GF-TA.
    Selbst wenn die Modem ID nicht freigeschaltet ist, muss die FritzBox ein Signal erkennen.
  • Umstieg von 300/150 auf 600/300
    • maik6849
    • 20. Mai 2025 um 00:11
    Portfreigaben braucht es auch, wenn man Geräte mit IPv6 von außen erreichbar machen will.
  • Glasfaser, Fritzbox 7590 ... und VPN geht nicht mehr
    • maik6849
    • 18. Mai 2025 um 22:03
    die Hilde
    Internet - Filter
    Kindersicherung
    Zugangsprofile
    Was steht da jeweils bei diesem Notebook?
