und am Ende zieht der Anbieter die Faser aus dem Leerrohr wieder raus weil es die Hausnummer nicht gibt.
Das ist aktuell mein persönliches Highlight. Also eher ein Lowlight..
Wie HubeBube es ja in "meinem" weser connect Thread kommentiert hat, handhaben die es offenbar anders.
So recht verstehe ich nicht, weshalb DG so rechtzeitig den Vertrag bestätigt. Wenn es dem Kunden nicht hilft, Transparenz und Verlässlichkeit zu erhalten, dann ist es ja nur dafür gut, nicht über Gebühr an DG gebunden zu sein. So tut DG weder sich noch dem Kunden einen großen Gefallen.
Hoffen wir mal, dass diese Wild-West-Zeiten bald auch wieder vorüber gehen.
Klar, dass wir hier alle nur Anekdoten zum Besten geben können.
Dass die Verbraucherzentralen aktiv werden, zeigt aber die Relevanz des Themas.
Der Januar neigt sich dem Ende entgegen und bis auf vereinzelte Tiefbauaktivitäten rund um den PoP herrscht weiterhin Funkstille.
Ich habe die aktuelle Diskussion zum Thema Auftragsbestätigung vs. Auftragseingangsbestätigung und Vertragsbeginn mal zum Anlass genommen, auf mein ein Jahr altes Ticket einzugehen und nach weiteren Infos zur Inbetriebnahme meines Anschlusses zu fragen. Auch mit dem Hinweis, dass ich in den 2,5 Jahren bisher nur eine Auftragseingangsbestätigung erhalten habe.
Mal schauen, ob eine sinnvolle Antwort kommt.
Die Nachteile sind schon real, wenn man kein verlässliches Zeitfenster bekommt.
Als ich vor zwei Jahren einen weiteren Vertrag mit einem ISP eingegangen bin, lag bereits zumindest das Leerrohr bei mir im Haus. Zu dem Zeitpunkt bin ich das Risiko eingegangen, ggf. überlappend zwei Verträge zu haben, da ich nicht davon ausging, dass die Inbetriebnahme noch volle zwei Jahre dauern würde. Ich habe bewusst keine Kündigung/Portierung einer Rufnummer vorgenommen, damit ich nicht vollends im Fliegenfänger hänge.
Was mache ich jetzt? Vom Gf-Anbieter habe ich keine Auftragsbestätigung und keine Gewissheit, wann es denn letztendlich losgeht. Schließe ich wieder einen Vertrag auf zwei Jahre, um günstigen Konditionen zu sichern? Die MVLZ endet bald und danach bin ich wieder maximal flexibel, aber zu schlechteren Konditionen als Neukunden mit einer frischen MVLZ.
Ich denke aber nicht, dass die bisherige gelebte Praxis der Aufträgsbestätigung (bzw. das darin genannte Beginndatum) = Vetragsbeginn bei einem Neubau der Infrastruktur sinnvoll ist.
Aber mehr Transparenz und Verpflichtung wäre schon gut.
Vermutlich hat DNS:NET geklaut. Ich gehe jetzt Meldung machen..
Das Thema hatten wir wo anders schon mehrfach. Ich nach über zwei Jahren immer noch meine Bestätigung bekommen. Lediglich der Eingang.
Mich stört lediglich die schlechte Planbarkeit. Wenn sie mir jetzt sagen, dass es drei Jahre dauert, weil zu wenige Kapazitäten, kann ich mich wenigstens orientieren.
Das ist alles eine große Verschwörung!
Das sollte auch kein Problem sein, wenn du nativ auf IPv6 unterwegs bist. Dazu muss das natürlich funktionieren.
Tunnel-Möglichkeiten gibt es viele. Das geht natürlich auch mit SSH, Port-Forwarding und Reverse-Proxys.
Wenn du magst, kann du ja deine Lösung dokumentieren und ich packe sie zu dem Meta-Beitrag dazu.
Der Vorteil, Ports via WG/OpenVPN oder auch SSH zu tunneln besteht darin, dass es flexibler ist und man weniger Ressourcen auf dem VPS benötigt. Zudem entfällt die Konfiguration des Reverse Proxys.
Die Lösung liegt darin, dass DG IPv6 repariert.
Bis dahin gibt es Lösungen auf IPv4-Basis und einem VPS für 1 €/Monat. Findest du über die Suchfunktion.
Wie sieht es aus, wenn du IPv6-Ziele nimmst?
Den traceroute zum Beispiel um ein "-6" ergänzen.
Aber das ist doch "Verizon Business"!!eins!elf!
in einen VPN-Tunnel über Tailscaile in mein Heimnetz zu integrieren ist nicht zielführend.
Ohne ein paar Tunnel wird es nicht so einfach funktionieren. Außer natürlich, alle deine Clients arbeiten sauber in IPv6.
Auf was willst du denn konkret via IPv6 erreichen? Nextcloud ist bei dir im Heimnetz aktiv?
Ein Freund aus meinem Ort hat ebenfalls den Paket Loss Test gemacht und die gleichen Ergebnisse erhalten. Es gibt immer einen Block aus verspäteteten Paketen..
Das wäre ja ein weiterer Hinweis an den ISP, so dass er das eingrenzen kann.
Ich habe nur Praxisberichte dazu gefunden.
Ich hatte mal eine technische Information dazu gefunden, aber leider nicht gespeichert.
Ich schaue aber noch mal.
Und Docsis, VDSL mit G.INP, GPON, und XGSPON
Wobei XGS-PON deutliche Verbesserungen in der Latenz mit sich bringt.
Selbst Cat.6 reicht bis 10G, die Länge bis max. 55m sollte im EFH kein Problem sein.
Seinerzeit gab es nur Cat.6, als ich das Haus renovierte und 10G klappen fehlerfrei.
Ob das jetzt beim Durchmesser viel geholfen hätte, glaube ich nicht.
Du kannst auf eine Gf-Fritzbox wechseln. Diese musst du bei DG aktivieren.
Ob dies dein Problem löst, ist aber ungewiss.
