  3. mbo77
Beiträge von mbo77
  • Wir bekommen Glasfaser :)
    • 30. August 2023 um 04:21
    Was zeigt denn der NT an?
    • 29. August 2023 um 23:31
    Wie sieht es denn im allgemeinen mit Packet Loss aus?
  • Servus bräuchte mal Hilfe
    • 29. August 2023 um 22:41
    Sehe ich im Kern nicht so.
    Dass die Grafik und die Erläuterung verwirrend sind?
    Sie bilden einen seltenen Fall ab, das nenne ich verwirrend. "In das Gebäude geht eine Glasfaser, an der alle Wohnungen angeschlossen sind." scheint aktuell (nur?) die Deutsche Telekom so zu realisieren. Andere splitten bereits im PoP oder im Cabinet.
    • 29. August 2023 um 20:48
    Ja, sehe ich auch so. Aber tatsächlich finde ich es interessant, ob große Objekte so erschlossen werden.
    Ansonsten ist die Grafik eigentlich irreführend.
    • 29. August 2023 um 20:33
    https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digital…anschluss-70212
    Interessanter Link. Die Erklärung zu GPON finde ich interessant.
    Gibt es Netzbetreiber, die den Splitter erst im Gebäude setzen?
    • 29. August 2023 um 18:55
    Das wurde bereits dargestellt. Der Netzbetreiber muss einen passiven Netzabschluss bereitstellen.
  • Einrichtung Glasfaser - Umstellung von DSL
    • 29. August 2023 um 16:25
    Und wenn man da ohnehin bei muss, dann gehört Gf-TA und ONT in die Wohnung. Man müsste also ein passendes Glasfaserkabel in das 1. OG legen.
    Hat man dir bei der Begehung vermutlich nicht erklärt, so wie es aussieht.
    • 29. August 2023 um 16:19
    Man kann versuchen, die Telefonleitung für Fast Ethernet zu missbrauchen. Das reicht aber für maximal 100 Mbps und ist störanfällig und eigentlich Pfusch.
    Vielleicht geht was mit Powerline oder per WLAN-Repeater. Bleibt aber alles nur eine Notlösung.
    Besser jetzt schauen, was für ein Kabel genau liegt und dieses austauschen.
    • 29. August 2023 um 16:16
    Das wird nur mit einem Netzwerkkabel gehen. So wie ich das sehe, ist das vermutlich eine Telefonleitung. Die ist nicht geeignet.
    Kannst du ein anderes Kabel verlegen, gibt es ein Leerrohr?
    • 29. August 2023 um 16:12
    Ergänzung: Bisher hattest du nur eine Telefonleitung bis ins 1. OG.
    Kannst du vom Keller bis ins 1. OG ein Netzwerkkabel legen?
    • 29. August 2023 um 16:10
    Die 7590AX musst du mit dem grauen Netzwerkkabel verbinden, was beim ONT angesteckt ist. An der Fritzbox muss es in den blauen WAN-Port.
    Wohin geht das graue Kabel? Bis zu der Stelle, wo bisher deine Fritzbox stand?
    • 29. August 2023 um 13:13
    Eben, das ist ja genau mein Reden.
    Die Bandbreite (permanent) zu messen ist ggf. sogar kontraproduktiv. Zudem misst man damit nur einen ganz bestimmten Peering-Abschnitt, wenn überhaupt. Oft stehen die Server sehr nah oder direkt im Netz des Providers.
    Das Problem wird Packet Loss oder ein sonstiges Latency-Problem sein. Da ja hier mehrere Personen betroffen sind, ist ein einzelnes GPON-Segment wohl auszuschließen.
    • 29. August 2023 um 13:08
    1000 Mbps sind im westlichen Europa nicht das untere Ende der Skala.
    • 29. August 2023 um 12:38
    Eine Fiber-FB würde ich auch erst dann einsetzen, wenn der Router ohnehin getauscht werden soll/muss.
    • 29. August 2023 um 12:27
    Ein passiver Netzabschluss muss durch den Netzbetreiber bereitgestellt werden.
    In Häusern, wo nur eine Wohneinheit existiert, ist es denkbar, dass man das Modem (welches auch immer - Router oder ONT) direkt an den HÜP anschließt.
    Ansonsten führt man die Leitung vom HÜP zur Gf-TA bis in die Wohnung, so dass dort angeschlossen wird.
    Letztlich ist es technisch nicht von Bedeutung, wie die optische Verbindung hergestellt wird.
    Egal, welcher Provider nachher auf dem Netz arbeitet, der Netzbetreiber muss den passiven Abschluss bereitstellen.
    • 29. August 2023 um 12:02
    Dass das Problem real ist, bestreitet ja auch niemand.
    Aber das sieht nach einem Problem im Backbone aus.
    Ich bin jetzt nicht mal von einer Störung bei GPON ausgegangen, sondern habe nur die Bandbreite im Blick.
    Mit 200 Mbps kannst du gefühlt 40 Meetings parallel befeuern. Selbst wenn in deinem Segment alle 32 Teilnehmer Bandbreite fordern würde, stünde im Mittel jedem noch rund 80 Mbps zur Verfügung. Das wären immer noch rund 15 Meetings parallel.
    • 29. August 2023 um 10:56
    Das Problem wird mir Sicherheit nicht an GPON liegen.
    • 28. August 2023 um 19:59
    Ich bin nicht sicher, ob ich dir folgen kann.
    Aber das Modem und der Router sind grundsätzlich getrennte Dinge.
    Es gibt auch Kombigeräte ähnlich wie bei DSL, da wäre die Funktion des Modems integriert.
    • 28. August 2023 um 16:35
    Zitat von Breitcher Sandhoas
    Dumme Frage: Wo findet man die Tabelle?
    Das ist der erste Beitrag dieses Threads.
    • 28. August 2023 um 13:53
    Gibt es hier noch weitere Kunden von Providern, die Vitroconnect als Netz nutzen?
    So wie beim Bekannten gesehen und nicht anderweitig feststellbar, bietet "gustav internet" ausschließlich IPv4 an. Die AGB geht auf das Thema überhaupt nicht ein.
    Ich frage mich, ob das ein Problem der Plattform oder nur des konkreten Service ist.
