  3. frank_m
Beiträge von frank_m
  • Deutsche Glasfaser plötzlich kein Internet mehr
    • 3. Juni 2026 um 17:49
    Erst mal: Falsch ist es nicht. Aber ganz ehrlich glaube ich nicht, dass das auf dein Problem Einfluss hat, da es da nur um die Optionen geht, die per DHCPv6 zur Verfügung gestellt werden. Die meisten Endgeräte holen sich ihre Infos über RA. Und die, die noch zusätzlich DHCPv6 abfragen, haben üblicherweise keine Probleme damit, wenn ein Prefix angeboten wird, das sie nicht brauchen.
  • Deutsche Glasfaser - Netz 4.0 - XGSPON Umstellung -Mit neuem ONT ZTE ZXHN F2801S fingen die Probleme an
    • 3. Juni 2026 um 09:46
    Zitat von dwifdau
    Ich wäre ggf. auch so ein Kandidat mit AON seit 9 Jahren, und mein Nachbar im selben Haus hat vor kurzem bei seinem Neuanschluss den o.g. ZTE-ONT bekommen.
    In welchem Postleitzahlenbereich ist das denn? DG hat ja vor allem rund um ihre Homebase in Borken AON Netze.
  • DG Miet 7590 defekt. Geht TP WR1502X als Ersatz?
    • 3. Juni 2026 um 09:44
    Solange es nur ums Internet geht, sollte das möglich sein. Wenn auch Telefonie benötigt wird, wird es problematisch.
    Bei Internet muss man die VLAN ID 360 einstellen und 60 Minuten Wartezeit zwischen dem Abklemmen des alten und dem Neu-Start des neuen Routers beachten. Aber dann sollte es klappen.
    • 3. Juni 2026 um 09:41
    Oder ein happy eyeballs Problem, also der Rückfall von IPv6 auf IPv4 oder umgekehrt kostet Zeit.
  • Sachsen-Gigabit | Routerwechsel von Fritz!box 5590 zu Unifi Dream Router 7 mit Fritz!SFP AON Modul 2000 2940 | angebliches Problem mit Synchronisierung
    • 2. Juni 2026 um 19:55
    Ich stimme HubeBube zu, mache einen Paketmitschnitt vom funktionierenden Zugang mit der Fritzbox. Wie ich oben schon schrieb, Anleitungen dazu gibt es haufenweise. Daraus kannst du dann ableiten, wie du deinen UDR7 einrichten musst.
    Aber ich bleibe dabei: Die Arbeit mit dem UDR fängt erst an, wenn der Zugang funktioniert. Was genau hast du mit dem Router vor, was eine Fritzbox nicht kann, dass es unbedingt ein UDR sein muss?
    • 2. Juni 2026 um 17:50
    Zitat von Matze202
    Offensichtlich soll das SFP AON Modul von AVM kein richtiger von UDR7 benötigter Singel Mode Medienwandler für AON sein, sondern nur eine abgespeckte Version, wie mir der Support heute mitteilte. Keine Ahnung ob es wirklich so ist.
    Das ist nicht so. Das gilt nur für das AVM GPON SFP Modul.
    Zitat von Matze202
    Dazu macht es mich stutzig, obwohl alle Werte passen, dass der Bügel keine grüne Ummantelung hat, sondern eine blaue und wie ich oft was gelesen habe, soll die grüne für AON sein.
    Das liegt daran, dass dieses eine LC/UPC Buchse hat. Steht auch groß in der Produktbeschreibung.
    Auch wenn ich mich jetzt im ganzen Forum wieder unbeliebt mache: Bist du sicher, dass du deiner selbst gestellten Aufgabe gewachsen bist? Die Unify Router sind definitiv für fortgeschrittene Nutzer, während du hier überwiegend nach absoluten Grundlagen fragst. Beim Unify Router ist es auch nicht damit getan, die Internetverbindung irgendwie ans Laufen zu bekommen, denn dann beginnt die Arbeit bei diesem Gerät erst. Vor allem in Bezug auf die Firewall und die Sicherheitseinstellungen warten da echte Herausforderungen auch für versierte Nutzer. Beachtet man das nicht, riskiert man Sicherheitslücken oder auch schlicht vermeidbare Probleme im Heimnetz. Wir haben hier im Forum oft das Problem, dass Nutzer von der Wahl ihres eigenen Routers überfordert sind. Dies scheint mir so ein Fall zu sein.
    • 2. Juni 2026 um 13:19
    Zitat von Matze202
    Achja, wie meintest du das mit dem Paketmitschnitt?
    Damit kannst du dir ansehen, was tatsächlich auf der WAN Schnittstelle passiert und ob VLAN IDs zum Einsatz kommen. Fritzboxen können nämlich auch VLAN IDs anwenden, wenn sie nicht in der Oberfläche stehen. In der ar7.cfg stehen einige Standard-IDs drin, die die Box ausprobiert, und besonders, wenn es ein Provider-Profil gibt, können VLAN IDs benutzt werden, die man in der Oberfläche nicht sieht. Deshalb empfehle ich immer, einen Paketmitschnitt zu machen, um sich anzusehen, was wirklich passiert. Wie das geht, findest du tausendfach im Internet, als Video oder Textanleitung, was dir lieber ist. Die Auswertung mit Wireshark sollte für einen UDR Nutzer ja kein Problem sein.
    Fritzboxen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr kompatibel mit den deutschen Providern sind, besonders auch, wenn es ein Provider-Profil gibt. Das bedeutet aber auch, dass sie einige Sonderlocken in den Zugangsprotokollen berücksichtigen, die mit Routern anderer Hersteller zuweilen Probleme machen. Sowas könnte hier auch der Fall sein. Es ist denkbar, dass der PPPOE Aufbau besondere Konfigurationen oder Parameter benötigt, die du aktuell im UDR nicht drin hast oder die vom UDR auch nicht unterstützt werden. Da kann der Paketmitschnitt ggf. auch Hinweise liefern, wenn da merkwürdige Dinge gemacht werden.
    • 1. Juni 2026 um 21:48
    Zitat von Matze202
    Also in der Fritz!box gibts bei mir keine Eingabe für VLan-ID's, sondern nur eine Anbieterauswahl, die es beim UDR7 bei mir nicht gibt.
    Dann klapp die erweiterten Einstellungen auf. Ggf. musst du vorher auf "anderer Anbieter" umschalten.
    Zitat von Matze202
    Welchen Routertausch beim Provider?
    Es gibt Provider, da musst du eine Wartezeit einhalten, bevor du einen alten Router durch einen neuen ersetzen kannst, z. B. 1 Stunde. Wie lang ist diese Wartezeit bei deinem Provider?
    • 1. Juni 2026 um 21:30
    Schau doch in die Fritzbox, welche VLAN ID benötigt wird. Im Zweifel durch einen Paketmitschnitt.
    Hat der Provider eine Wartezeit beim Routertausch?
  • EON Glasfaser
    • 27. Mai 2026 um 14:32
    Oh, nutzt EON PPPOE? Dann kannst du mit der 6690 nichts anfangen, die Kabel-Boxen von Fritz können kein PPPOE. Deshalb ist Vorsicht geboten mit Kabel-Boxen an Glasfaseranschlüssen, das funktioniert nicht immer. Prüfe das vorsichtshalber.
  • Deutsche Glasfaser: Kein IPv6 nach Kabelreparatur – DHCPv6-Fehler 8 (FritzBox 7690)
    • 27. Mai 2026 um 10:35
    Da gilt nur das, was wir hier schon öfter geschrieben haben: Bleibe freundlich, aber hartnäckig. Tickets immer wieder eröffnen, immer wieder am Ball bleiben. Irgendwann fällt es jemandem auf.
    • 25. Mai 2026 um 09:24
    Du könntest testweise versuchen, eine andere DUID zu erzwingen, damit der DHCPv6 Server ein "anderes Gerät" erkennt und so vielleicht die Blockade für deine Box umgeht.
    • Sichere die Konfiguration der 7690 (inkl. Telefonbüchern!)
    • Setze sie auf Werkseinstellungen zurück und richte nur das Nötigste für den Zugang ein
    • Wenn es hilft: Richte den Rest von Hand ein. Hilft es nicht, kannst du die Sicherung zurückspielen
    • 23. Mai 2026 um 16:18
    frank_m ich habe in diesem Thread gar nicht diagnostizierend eingegriffen, und weder Hypothesen aufgestellt noch Experimente verlangt, daher frage ich mich warum ich mir von Dir Hausaufgaben geben lassen sollte?
    Du hast sehr wohl eine Hypothese aufgestellt, nämlich welche Probleme ursächlich sind und wer in diesem Thread richtig oder falsch liegt. Mich würde jetzt halt interessieren, wie du ob aller gezeigten Daten - die für dich nach eigener Aussage ja maßgeblich sind - und ohne Diagnose - die du nach eigener Aussage ja nicht durchgeführt hast - zu diesem Urteil gekommen bist, und habe dafür die Fragen formuliert, die für mich mit diesem Urteil im offenen Widerspruch stehen.
    Daher antworte ich nur mit einer Gegenfrage, welche Aktion des OP nach Anleitung hier aus dem Forum hat Deiner Meinung nach den Knoten geloest?
    Ob es eine konkrete Anleitung war, sei dahingestellt. Hinweise, wo man suchen kann, gab es ja viele. Vielleicht war es die VPN Software oder deren Konfiguration? Vielleicht eine Proxy-Einstellung im Browser? Jedenfalls genug Erklärungen, die mit einem Klick angewendet worden sein können. Es war ja sehr auffällig, dass die Kommandos auf der Konsole funktionierten, während Zugriffe auf Webseiten aus dem Browser heraus nicht funktionierten. Darüber hinaus, dass Geräte im Heimnetz, auf denen keine VPN Software lief, das Internet problemlos nutzen konnten und dabei auch signifikante Datenmengen erzeugten.
    Dass die DG momentan ihre IPv6-Provisionierung aendert ist kein Geheimnis und auch nicht, dass das nicht so geschmeidig und unauffaellig ablaeuft wie man sich das wuenschen wuerde. Daher ist es fuer mich nicht unwahrscheinlich, dass der OP von so einer Aktion betroffen war.
    Dem stimme ich sogar zu, das kann durchaus sein. NUR: Die Mail spricht von einer Störung, nicht von Wartungsarbeiten. Und selbst wenn: wie passt das zu den beschriebenen Symptomen und den gezeigten Daten? Die Symptome, die dazu in den anderen Threads beschrieben werden, hätten hier andere Ergebnisse erzeugen müssen. Die Fritzbox hatte eine gültige IPv6 Adresse und ein Prefix, das zeigten inzwischen gelöschte Screenshots. Die in anderen Threads beschriebenen fehlenden Adressen waren es also nicht. Die Latenzerhöhungen können es vielleicht sein, hätten hier aber nicht zum kompletten Ausfall der Verbindung geführt. Andere Routing-Probleme, wie wir sie bei der DG öfter sehen (die aber im Zuge dieser Umstellung noch nicht berichtet wurden), können durchaus aufgetreten sein, hätten dann aber dazu geführt, dass zumindest die ersten paar Hops des IPv6 Traces funktioniert hätten.
    Für die Widersprüche hab ich bislang einfach keine befriedigende Erklärung gefunden. Deshalb tue ich mich schwer, einfach mal so ein Provider-Problem verantwortlich zu machen. Und außer anzüglichen Bemerkungen oder Ausflüchten hab ich von euch bislang auch nichts gelesen, außer dass einige Nutzer meinen, Öl ins Feuer gießen zu müssen, die sonst gar nichts beizutragen haben. Wenn es so offensichtlich ein Provider Problem ist, dann schreibt doch einfach "Deshalb ist es so", anstatt in zig Beiträgen um den heißen Brei herumzueiern und mir zu erklären, warum ihr auf meine Fragen nicht antworten wollt oder warum in diesem Thread ausgerechnet ich derjenige bin, der einer vorgefertigten Meinung folgt.
    • 23. Mai 2026 um 13:03
    All die genannten Punkte lassen sich mit einer gestörten IPv6-Verbindung beantworten,
    Dann hätten beim IPv6 Trace die Pakete aber mindestens bis zum Router kommen müssen.
    • 23. Mai 2026 um 12:43
    In der Tat, wenn man datenbasiert vorgeht ist es einfacher als wenn man versucht vorgefasste Ueberzeugungen umzusetzen.
    Wo bist du denn datenbasiert vorgegangen? Das, was von der Löschaktion übrig geblieben ist, reicht ja, um es dir anzusehen. Beantworte mir folgende Fragen:
    • Warum waren die Traces erfolgreich?
    • Warum funktionierte die Namensauflösung?
    • Warum funktionierte der VPN Tunnel?
    • Warum funktionierten die curl Aufrufe?
    • Warum konnten andere Geräte im Netz etliche Gigabyte an Daten übertragen?
    Und das alles, während eine Providerstörung vorlag?
    Du reklamierst für dich, den Fragestellungen rein datenbasiert, sachlich nüchtern und unvoreingenommen gegenüberzustehen. Und da ist das Zitat einer Mail, die - basierend auf den Posts dieses Forums - nachweislich häufig versendet wurde, ohne das ein Anschluss von einer Störung betroffen war, relevanter, als die Ergebnisse all dieser Messungen und Versuche?
  • Speedport Smart 4 Plus
    • 23. Mai 2026 um 10:23
    Das Feedback im Netz ist überwiegend positiv. Hier im Forum ist er bislang gar nicht aufgefallen, was üblicherweise auch ein gutes Zeichen ist.
    • 23. Mai 2026 um 10:20
    Klar, mit der Einstellung macht man es sich einfach. Im Sinne der Community ist es nicht. Andere Nutzer mit vergleichbaren Problemen sollen über die Suche ja auch Hinweise bekommen, was Lösungen sein können und wo sie suchen können. Der Anspruch wird durch eine solche Einstellung natürlich hintertrieben. Außerdem entsteht ein falscher Eindruck, wer letztlich für die Probleme verantwortlich ist.
    Aber anderen Leuten Unhöflichkeit vorwerfen. Hmm.
    Jedenfalls werde ich der Sache auch zukünftig auf den Grund gehen, wenn ich solche Widersprüche sehe.
    • 22. Mai 2026 um 23:39
    Zitat von CityCobra
    Für mich stellt sich es so da, dass zwar eine IPv4/IPv6 bezogen wurde, aber Serverseitig die Gegenseite nicht antwortete.
    Wie gesagt, in den Tests, die du hier gezeigt hast, hat die Gegenseite geantwortet. Wir können uns hier halt nur auf das beziehen, dass sich aus den Ergebnissen der Tests belastbar ablesen lässt. Und da ist deutlich zu sehen, dass die Namensauflösung funktioniert hat, die Traces haben das Ziel erreicht und die HTTP Verbindungen wurden erfolgreich aufgebaut. Damit ist alles vorhanden, was man auch fürs Surfen braucht.
    Was darüber hinaus auffiel, dass IPv6 vom Endgerät nicht mal die Box erreicht hat. Wenn es ein IPv6 Problem beim Provider gibt, dann funktioniert zumindest der erste Hop zum Router, meistens auch noch ein oder zwei Hops danach. Irgendwo in den Routern des Providers ist dann Schluss. Du hattest ein gültiges Prefix vom Provider, das zeigten deine Screenshots, die du inzwischen gelöscht hast. Da du ein Prefix hattest, hatte dein Endgerät auch eine gültige Adresse, zumindest, wenn Box und Endgerät korrekt eingestellt waren. Der Trace hätte mindestens die Box erreichen müssen.
    Was IPv6 natürlich gründlich stören kann, ist VPN Software. Die hast du ja definitiv im Einsatz, und wenn die die IPv6 Routen abräumt, dann erreicht ein IPv6 Paket auch den Router nicht mehr. Das machen die üblicherweise, um zu verhindern, dass die Pakete per IPv6 am VPN vorbeifließen.
    Das VPN hat aber grundsätzlich funktioniert, wie man an deinem ersten Trace sehen konnte. Da sind die Daten über den VPN Anbieter geflossen. Bis zum Ziel, also hat auch da alles funktioniert.
    Dazu kommen die Screenshots aus deiner Fritzbox. Du hattest gültige IPv4 und IPv6 Adressen vom Provider. In der Zeit, wo dein Internet angeblich nicht funktioniert hat, sind gigabyteweise Daten übertragen worden. Das lässt sich auch nicht mit Surfen oder den Traces erklären, das waren Streams oder Datenübertragungen, von deiner Kamera, wie du schreibst, was bei der Verteilung von Sende- und Empfangsdatenmenge plausibel klingt. Aber wie ist die ins Internet gekommen? Wie? Gibt es dafür eine einigermaßen sinnvolle Erklärung? Eins ist sicher: die Kamera hat kein VPN genutzt.
    Sorry, aber nach allem, was du hier im Thread präsentiert hast, spricht nichts, aber auch wirklich gar nichts für eine Störung des Providers. Dafür taucht plötzlich diese Mail auf, und du fängst an, Beiträge zu löschen. Und da kann pufferueberlauf noch so oft schreiben, dass für ihn die Situation klar ist. Warum das so ist, hat er nicht geschrieben,und das dürfte selbst für ihn schwierig werden, das auf Basis der bekannten Daten technisch zu begründen.
    • 22. Mai 2026 um 20:24
    Dss hattest du ja schon geschrieben. Aber wie gesagt, in deinen Tests haben die Verbindungen funktioniert.
    • 22. Mai 2026 um 18:12
    Solange man mich dann auch freundlich behandelt, gerne. Aber damit war es nicht weit her, auch in diesem Thread gab es wieder vollkommen grundlose Attacken. Und dazu gehören auch unterschwellige Andeutungen. Wie es in den Wald hineinschallt, schallt es heraus.
    Merkt es euch doch endlich mal: persönliche Attacken akzeptiere ich nicht, und dann gibt es ein entsprechendes Echo. Und jetzt tut nicht so, als sei euch das nicht bekannt. In die Falle seid ihr schon öfter gelaufen. Aber einige können es halt nicht lassen.
