  3. frank_m
Beiträge von frank_m
  • Alte Geräte nach umstieg auf DG .....
    • 11. April 2021 um 11:12
    So wie ich das sehe bietet VyprVPN verschiedene Protokolle an. Es kommt nun drauf an, welches du davon benutzt. Die OpenVPN Variante, die sie anbieten, wird funktionieren. Ob die anderen auch gehen, kann ich nicht beurteilen, teilweise sind das proprietäre Umsetzungen.
    In dem Moment, wo das VPN Protokoll auf eingehende Verbindungen angewiesen ist, wird es problematisch. Das kann man zwar hinkriegen, ist aber oft kritisch.
    • 10. April 2021 um 19:19
    Zitat von Chrigel
    Kann ich meine bestehenden Geräte wie den Amazon Fire Stick und mein Internet Radio weiterhin benutzen?
    Ja.
    Zitat von Chrigel
    Wie ist das mit IPv4 und IPv6?
    Man hat halt beides. Was genau willst du wissen? Das ist mit einem Satz nicht beantwortet, darüber kann man Bücher schreiben. IPv4 ist halt CGNAT, und damit von außen nicht erreichbar. Das ist zu einigen anderen Anbietern ein Unterschied.
    Zitat von Chrigel
    Es soll alles über die FritzBox 7590 laufen.
    Ja, das wird wohl gehen.
    Zitat von Chrigel
    Ich benutze aktuell eine VPN Software die soll angeblich nicht dieses IPv6 unterstützen.
    Tja, kann sein. Aber muss sie denn? Je nach Funktionsweise kann sie ja über IPv4 arbeiten. Aber dafür müssten wir wissen, um welche Software es geht.
  • Deutsche Glasfaser: statische öffentliche IP in variable IP ändern?
    • 9. April 2021 um 19:22
    Die ändert sich meiner Erfahrung nach häufiger als die Adresse am Anschluss (aus 100.64.0.0/10)
    Das kann ich voll umfänglich bestätigen. Ich sehe das zum Beispiel auf meine vServer, da kommen Anfragen teilweise von unterschiedlichen öffentlichen IPv4 Adressen an, wenn ich von zu Hause aus drauf zugreife.
  • Verkabelung FTTH - Frage eines Laien
    • 8. April 2021 um 13:50
    Wie sehen die Temperaturverhältnisse in der Garage aus? Die Medienkonverter oder ONTs sind für Raumtemparaturen ausgelegt. In meiner Garage wird es schon mal kalt, da würde ich so ein Gerät nicht betreiben.
  • Erfahrungen gesucht mit Draytek VIGOR 28xx Router an DG Anschluss IPv6
    • 7. April 2021 um 19:56
    Ich muss erst einen Trace aufzeichnen, das geht am besten, wenn mein Anhang gerade nicht sämtliche Streamingdienste dieser Welt in Anspruch nimmt (Aber kann ich ihnen zu Corona Zeiten einen Vorwurf machen?)
    Aber wie ich oben schon beschrieben habe: Die Fritzbox fragt nach der halben Preferred Lease Time nach einem Renew, also nach 1125 Sekunden bzw. 18 Minuten und 45 Sekunden. So wie ich das sehe macht dein Windows das genau so, der Abstand war exakt der gleiche.
    • 3. April 2021 um 19:56
    Zitat von Taxan4711
    Das Frame kommt ja aus dem Draytek definitiv und der WLAN Port vom NB ist nicht in Wireshark als Sniffer Port aktiviert.
    Da hätte ich mir schon was konstruieren können, wie ein WLAN Frame über eine Netzwerkbrücke oder Hyper-V Adapter dann doch im Wireshark landet.
    Aber wenn WLAN aus ist, hat sich das erledigt. Wie gesagt, wir werden warten müssen.
  • Êinstellung Fritzbox 7590 und Eon Highspeed
    • 3. April 2021 um 19:19
    Ist das ne Mietbox oder eine selbst gekaufte? Weil die Mietboxen werden per TR-069 automatisch konfiguriert.
    Nachtrag: eine bessere Anleitung als die von E.ON hab ich echt noch nicht gesehen. Welche Fragen bleiben denn da noch offen?
    • 3. April 2021 um 18:51
    Und das Notebook hängt auch nirgends anders drin, z.B. per WLAN? Das Reconfigure ist eindeutig fürs LAN bestimmt, das geht aus verschiedenen Parametern hervor.
    Ansonsten müssen wir auf eine Antwort von Draytek warten. Das macht so keinen Sinn.
    • 3. April 2021 um 15:31
    Wie genau zeichnest du die Pakete auf? Es ist sehr offensichtlich, dass da LAN Pakete im Trace sind.
    • 3. April 2021 um 13:26
    zum Vergleich mal meine mit der Fritzbox aufgezeichneten DHCPv6 Pakete. Zur Info: Ich zeichne die mit dem AVM Paketmittschnitt auf, den AVM in den Support-Seiten der Fritzboxen versteckt. Dann spart man sich aufwendige Verkabelungen und Mirror-Ports mit einem Switch. Meistens mache ich es über fritzdump auf meinem Raspi, dann stört es auf dem PC nicht bei den sonstigen Beschäftigungen.
    Zu den Aufzeichnungen: Das hier ist das Renew Paket der 5530:
    Im Vergleich zum Paket von Taxan fällt auf, dass viel mehr Optionen von der Fritzbox abgefragt werden. Außerdem gibt es ein Feld "Identity Association for Non-temporary Address", das sehe ich vom Draytek gar nicht. im "Identity Association for Prefix Delegation" fällt auf, dass T1 und T2 andere Werte haben. Ich glaube aber nicht, dass das dramatisch ist.
    Und die Reply:
    Auch hier gibt es die "Identity Association for Non-temporary Address". Das Fehlen dieses Felds könnte ich mir als ursächlich für die Probleme vorstellen. Schließlich braucht es eine Zieladresse, zu dem die Pakete des Prefixes geroutet werden können. Die scheint aber nicht erneuert zu werden.
  • Epcan 2 Telefonnummern auf 2 Router
    • 3. April 2021 um 12:15
    Man muss zwischen zwei Fritzboxen nicht unbedingt ein Mesh aufbauen. Es reicht, in der einen Box am ONT einen SIP Server und in der anderen einen SIP Client einzurichten.
    Beispiel:
    https://at.avm.de/service/suppor…Box-einrichten/
    Da sich diese Konfigurationen wir normale "Endgeräte" oder "Nebenstellen" in der Fritzbox einrichten lassen, kann man auch gezielt Rufnummern darauf verteilen.
  • Mail mit IPv6 wegen CGNAT (war: Warum sind die IPv4 Adressen von Router und im Internet ungleich?)
    • 2. April 2021 um 19:32
    Zitat von Bracew
    Innerhalb des DG Netzes könnte der Router unter der 100.84.xxx.yyy erreicht werden?
    Ich weiß nicht, ob das uneingeschränkt so ist. Aber regional am gleichen Router könnte das so sein.
    Zitat von Bracew
    unter der 94.32.xxx.yyy gibt es keinen Zugang zu meinem Router
    Ja, das ist definitiv so.
    • 1. April 2021 um 18:29
    Das nennt sich Carrier-grade NAT (CGN).
    In Kürze: Es gibt nicht mehr genug IPv4 Adressen für alle Nutzer. Deshalb nutzen viele Internetanbieter inzwischen NAT. Du bekommst eine Private IP auf deinen Router, und über einen NAT Router kommunizieren dann viele dieser privaten IPs mit derselben öffentlichen IP.
    • 1. April 2021 um 14:44
    ich hab das zum Anlass genommen, den Traffic meiner Fritzbox mitzuschneiden.
    Bei DG bekommt man eine IPv6 Adresse und ein Prefix mit einer "Valid lease time" von 3600 Sekunden. Die Preferred Lease Time wird seitens DG mit der Empfehlung der Norm gesetzt: 5/8 der Valid Lease Time, also 2250 Sekunden.
    Nach der halben Preferred Lease Time (1125 Sekunden) sendet meine Fritzbox ein DHVPv6 Renew an DG und bekommt ein Reply mit den gleichen Werten.
    Bei Draytek scheint man diesbezüglich wenig konfigurieren zu können. Jedenfalls findet man weder in der WebGUI noch im CLI was dazu. Auch eine Suche mit Schlagwörtern wie DHCPv6 Renew etc. führt immer nur zu Beiträgen rund um den DHCP Server, aber nie zum DHCP Client.
    Ggf. könntest du dir mit "ip6 dhcp client WAN2 –a" oder "ip6 dhcp WAN2 –a" noch mal die aktuellen Settings anzeigen lassen, ob sich was merkwürdiges findet. Aber ich bin skeptisch, dass es weiterhilft.
    • 31. März 2021 um 11:39
    Man kann auch die 5530 über LAN 1 am ONT betreiben. Dann braucht man sie nicht zurückzuschicken.
    Sind für GPON nicht noch weitere Schritte erforderlich? Was ist mit der Installationskennung? Und muss das Modem nicht auch in der Infrastruktur freigeschaltet werden, trotz aller Zugangsdaten?
  • SIP Softphone für DG Anschluss
    • 30. März 2021 um 18:54
    Was genau heißt denn "leider keines zum Laufen gebracht"? Gibt es Fehlermeldungen? Wie äußert sich das?
  • DG IPv6 wird nicht zugewiesen
    • 23. März 2021 um 18:37
    Wenn der kleine regionale Anbieter zu DG gehört, dann kann ich mir das durchaus vorstellen. Wenn sie unabhängig sind, dann glaube ich das eher nicht.
  • ICMPv6 funktioniert nicht
    • 21. März 2021 um 19:51
    Es hört sich vieles nach einer fehlerhaften Konfiguration der Firewall auf dem Apple Rechner an.
  • Website mit IPv6 hinter DG Router SagemCom F@st 5366se
    • 21. März 2021 um 19:46
    Zitat von Bracew
    Naja, solange ich noch mit dyn. IPv4 versorgt wurde, haben die "offiziellen" Mail Anbieter mit meinem Mail-Server zu Hause kommuniziert.
    Das kann ich kaum glauben. Die IP-Bereiche, die Internetprovider für die privaten Endkunden benutzen, sind überlicherweise auf einer Blacklist. Reverse-DNS liefert widersprüchliche Angaben, und SPF kann man nicht benutzen. Such mal nach "SMTP 550 Dynamic IP" bei Google. Spätestens im SPAM Filter des Empfängers ist es vorbei.
    Zitat von Bracew
    Ich finde die reine IPv6 Anbindung hier durch Deutsche Glasfaser heute noch nicht zeitgemäß.
    Das einzige, was nicht zeitgemäß ist, ist die fehlende IPv6 Adresse an vielen Internetzugängen. Trete den Leuten auf die Füße oder wechsle den Anbieter, dann ist Ruhe. Dass Jahre nach Ende des IPv4 Adresspools immer noch nicht alle auf IPv6 umgestiegen sind, ist ein echter Skandal.
    • 21. März 2021 um 19:24
    Zitat von irqnet
    Das seltsame ist, ich bekomme eine v6 Adresse auf dem WAN Interface und auch die Delegation ins LAN funktioniert, aber ein Test via https://ipv6-test.com/ funktioniert nicht.
    Was funktioniert an dem Test denn nicht? Wie weit kommst du denn mit einem Traceroute über IPv6 auf z.B. heise.de?
