Ach und wenn du schon mal dabei bist krogi, in den Untiefen deiner Fritzbox rumzuwühlen: Welche VLAN IDs sind bei dir aktiv? Schau das doch bitte mal bei den Internetzugangseinstellungen und bei den Telefonieeinstellungen nach.
Beiträge von frank_m
Dauert das länger bis man eine IPv6 bekommt, als eine IPv4?
Ja, das kann sein. Von daher vielleicht einfach noch ein bisschen warten. Wir hatten kürzlich auch einen Fall, da ging es, nachdem alle Geräte eine Stunde abgeklemmt waren.
Die Downstream ist unter aller sau.. 300mbit bei gebuchten 1000.
Upload ist ganz normal bei 500.
Ist die Paketbeschleunigung aktiv? Schau mal nach unter http://fritz.box/support.lua .
Und ich bekomme auch keine IPv6-Adresse, wie noch vorher mit dem ONT und der 7490.
Hast du eine Stunde gewartet zwischen Abstöpseln des ONT und Anklemmen der 5530?
Ja, natürlich. Falls du in den einzelnen Räumen mehr als zwei Geräte per LAN betreiben willst, kannst du dort natürlich jeweils einen Switch als Unterverteilung betreiben.
Wenn ihr direkt an die GF wollt, müsst ihr den Titanium bis auf die Grundplatte demontieren.
Man kann doch direkt an den HÜP. Das Kabel aus den Genexis passt eh nicht in die Fritzbox, aber das der Fritzbox passt in den HÜP.
Im Kundenmenue steht seit heute das:
Wenn das da seit heute steht, habt ihr dann heute auch noch mal probiert, dass es an LAN 1 wirklich kein Signal gibt? Möglicherweise wurde der zum ONT umkonfiguriert. Habt ihr ihn mal neu gestartet?
Ich wollte zu erst ja auch eine Box hinter dem ONT hängen aber den gibt es ja nicht einzeln
Wie dem auch sei, ihr habt ja jetzt alle Infos für die 5530.
Bei der Gelegenheit fällt mir ein: Wie ist das eigentlich mit den VLAN IDs bei GPON bei der Aktivierung über den Activation Link? Kann jemand, der eine 5530 mit GPON erfolgreich bei der DG registriert hat, in den erweiterten Einstellungen des Internetzugangs und ggf. auch bei den Telefonieeinstellungen mal die VLAN Einstellungen nachsehen?
Der DG Support geht natürlich davon aus, dass der ONT noch benutzt wird. Dafür haben sie alle Informationen vorliegen. Sobald man den ersetzt, ist man auf sich selber angewiesen. Das sollte jedem klar sein. So viel vorweg. Wenn man sich also scheut, die für den Zugang nötigen Infos selber zu recherchieren, dann sollte man besser den Standardweg gehen und eine Fritzbox hinter den ONT klemmen. Dort sind dann keine besonderen Eingaben erforderlich, und die Anleitungen dafür gibt es bei der DG auf der Homepage.
Die entscheidende Frage ist: Läuft euer Anschluss im Modus "kundeneigener Router" oder "DG Router"? Das habt ihr selbst bei der Bestellung festgelegt, also braucht ihr dafür auch nicht den Support anzurufen, das müsst ihr selber wissen.
Im Modus "DG Router" ist die VLAN ID für den Internetzugang 360 und Telefonie wahrscheinlich 330.
Im Modus "kundeneigener Router" ist die VLAN ID für den Internetzugang 362 und die Telefonie braucht kein eigenes VLAN.
Hollg2000: Wenn ihr einen AON Anschluss habt, dann braucht ihr keinen Aktivierungscode! Habt ihr ds richtige SFP Modul benutzt? Habt ihr die richtigen VLAN IDs eingegeben? Je nach "kundeneigener Router" oder "DG Router" sind die unterschiedlich.
Das ist nur leider die, die nicht funktioniert.
Die relevanten Protokolle für Abstürze, Reboots und Freezes werden ja nicht gelöscht, sondern lassen sich über die Supportdaten auch nachträglich abrufen.
Ich vermute, das es gar kein dediziertes Patchfeld gibt. Bzw. die aneinandergereihten Ports dieses darstellen.
Ja, so sieht es aus. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass das Haus quasi über die perfekte Infrastruktur verfügt, aber die wird überhaupt nicht genutzt ...
Was mir Sorgen bereitet ist, dass ich den Router dann in dem gleichen Raum wie Bild 1 unterbringen muss.
Könnte sein. Sind die orangen Kabel Ethernet? Laufen die alle auf RJ45 Anschlüsse in den Zimmern? Wie sind die denn zusammengepatcht? Laufen die auf einen Switch?
Es sieht so aus, als ob 2 Kabel zu jedem Anschluss laufen. Da könnte man also ggf. eins als Hin- und eins als Rückweg benutzen. Dafür muss aber auch die Seite auf dem Patchfeld entsprechend geeignet sein.
Als Laie dachte ich, dass ich wie beim Kabelanschluss einfach überall den Router reinstecken kann, wo es einen Kabelanschluss gibt (so wie in Bild 2).
Also das mit Sicherheit nicht. Wenn überhaupt, hilft dir die orange Verkabelung weiter. Die BK Kabel brauchst du fürs Internet nicht.
Schau dir am besten bei der Telekom die Beschreibung der Komponenten eines Glasfaseranschlusses an. Letztlich muss man auch da ein Kabel in eine Buchse stecken. Aber die Kombination aus HÜP, Gf-Ta und (O)NT usw. ist ggf. doch komplexer. Auch muss man sich Gedanken machen, wo man die einzelnen Komponenten unterbringt.
Habe mir inzwischen aus dem Internet Archive die alten Images besorgt.
Und die Quelle ist vertrauenswürdig? Da erlebt mal viel Unfug in letzter Zeit.
Weiss aber noch nicht ob ich Lust habe die Box zu resetten oder downzugraden, was dem ja auch gleich kommt.
Wie gesagt: Vergiss die alte Firmware! Die positiven Effekte, die ein Downgrade hat, entstehen nicht durch die ältere Firmware, sondern durch den Reset und den Flashvorgang, den du zwangsläufig dabei durchführen musst. Das kannst du auch mit der aktuellen und sicheren Variante haben.
Doch, alte Firmwares bekommt man bei AVM durchaus, z.B. über service.avm.de. Aber es ist grundsätzlich eine schlechte Idee, einen Downgrade zu machen, denn die 07.29 enthält Sicherheitspatches, auf die du auf keinen Fall verzichten solltest! Außerdem habe ich es noch nie erlebt, dass sich ein Problem durch einen Downgrade nachhaltig lösen ließ, und ich beschäftige mich seit 2007 mit Fritzboxen.
Man könnte sich nun mit Hilfe der Support Informationen an die Analyse des Problems machen. Die Box speichert nämlich Absturzgründe etc. Aber erfahrungsgemäß ist das sehr zeitaufwendig und selten hilfreich.
Es geht deutlich schneller, die Box auf Werkseinstellungen zu setzen und von Hand frisch einzurichten. Zuweilen hat auch ein erneutes Installieren der Firmware geholfen. Ja, das ist ne Stunde Arbeit, aber danach hat man ein sauberes System. Alles andere dauert vermutlich Wochen, man hat die ganze Zeit noch mit dem Problem zu kämpfen und investiert am Ende netto deutlich mehr Zeit in die Geschichte.
Also wenn du mich fragst:
- Reset auf Werkseinstellungen
- Flashen der Firmware 07.29 mit der heruntergeladenen Datei
- Noch mal Reset auf Werkseinstellungen
- Frisches Einrichten von Hand. Niemals ein Backup einspielen, auch nicht in Teilen.
Ich hab nun noch mal genifft und dabei auf den "Neu verbinden" Button in der Fritzbox geklickt. Ein Neustart hilft nicht weiter, bis ich nach dem Reboot der Box den Paket Tracer gestartet habe, ist die Verbindung schon aufgebaut.
Als erstes fällt auf: Nach dem Solicit und Reply sendet meine Fritzbox keinen Request. Der nächste Request kommt erst nach dem Ablauf der Life Time.
Nach dem Release kommt 2x die gleiche Reply, warum auch immer. 20 Sekunden später gehts dann los.
Meine Fritzbox wertet den Reply nach dem Solicit aus und benutzt direkt die dort übermittelte Adresse und das Prefix sowie DNS.
Hier noch mal der Solicit im Detail:
Und die Reply auf den Solicit:
Ohne weitere Diagnose Informationen ist das unmöglich zu beurteilen. Wenn sich im Log der Fritzbox nichts findet, ist das eher ein Hinweis darauf, dass die Verbindung ins Internet nicht abbricht. Es könnte ja auch ein Problem bei dir im LAN sein. Baust du die Verbindung über WLAN oder Kabel auf?
Wenn du das nächste mal einen Abbruch feststellst, dann führe mal einen MTR oder WinMTR (ca. 100 Pakete) auf z.B. http://www.heise.de aus. Dann kann man einschätzen, wie weit die Pakete noch kommen.
Die Bintec.ip läuft bei dir doch ohne Probleme? Kannst du damit nicht mal vergleichen?
