  3. frank_m
Beiträge von frank_m
  • Fritzbox 5590 Neuer TOP-Glasfaser-Router
    • 25. Februar 2022 um 16:23
    Genau, der PRX aus der 5530 verfügt über zwei 10 GBit/s MIIs. Davon wird einer für die SFP+ Module und einer für die 2,5 GBit/s Ethernet Schnittstelle benutzt (auf der 5530 ist es sicher so, auf der 5590 wahrscheinlich). Warum AVM die Schnittstelle nicht mit mehr als 2,5 GBit/s auslegt, wissen nur sie selbst. Ich könnte mir Kosten als Grund dafür vorstellen. Ein Design und Phy Bausteine für 5 oder 10 GBit/s kosten halt mehr, als für 2,5.
    Ob die 5590 den Mehrpreis am Ende wert ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Schnelleres VPN, USB oder die zusätzlichen LAN Ports sind so die Hauptargumente. Es gibt aber sicher ne Menge Nutzer, die sind mit der 5530 gut bedient.
    • 25. Februar 2022 um 09:45
    Die Analysen der ersten Inhouse Firmware im IPPF haben ergeben, dass es eine Mischung aus 5530 und 4060 ist. Der Chip aus dem 5530 wurde wohl zum reinen Modem degradiert und kümmert sich um die Anbindung der Glasfaser SFPs und vermutlich auch der 2.5 GBit Schnittstelle. Er hat ein eigenes Linux Image in der Firmware.
    Der ARM Chip aus der 4060 ist der Applikationsprozessor und kümmert sich um den Rest: Anschlüsse, Weboberfläche, VPN, WLAN, Telefonie usw. Die WLAN Chips sind auch die, die man aus der 4060 oder dem Repeater 6000 kennt. Also geht 5 GHz WLAN nur mit 80 MHz Kanalbandbreite, 160 werden nicht unterstützt. Dafür gibt 4x4 MIMO anstatt 2x2 bei der 5530.
    D.h., was VPN, USB, usw. angeht, wird die Box die Performance der 4060 haben, was definitiv positiv ist, denn die ist schon auf einem anderen Level, als die älteren Boxen. Die Anbindung und Performance in Bezug auf die Glasfaseranbindung dürfte identisch mit der 5530 sein. Da der gleiche Chip und die gleichen SFPs zum Einsatz kommen, dürften auch die gleichen Mechanismen fürs GPON Onboarding z.B. bei der DG funktionieren.
    Insgesamt hört sich das nach einer extrem leistungsfähigen Kombination an. Da wurden in Bezug auf die Performance keine Kompromisse gemacht. Wie sich das im Preis niederschlägt, werden wir sehen.
  • IPv6 geht nicht. Deutsche Glasfaser Support reagiert nicht
    • 24. Februar 2022 um 19:16
    Zitat von fjen
    So ganz einzigartig wohl nicht, wenn schon 3 Personen das gleiche melden.
    Mag sein, ich würde aber trotzdem gern wissen, mit welchen Endgeräten das Problem auftritt. Vielleicht kann man daraus was ableiten.
  • Helinet, Probleme mit Glasfaseranschluss täglich ab 20 Uhr
    • 22. Februar 2022 um 19:31
    jedoch ist es im Fiber Channel-Umfeld so, das im Speed zurückgefallen wird (z.B. 16 Gbit/s auf 8 Gbit/s), wenn die Rx- bzw. Tx-Pegel (hängt ja von dem Standpunkt des Beobachters ab) unter bestimmte Schwellwerte fallen.
    Echt? Ich dachte, da gibts nur "Geht" oder "Geht nicht".
    Aber es ist natürlich richtig, einen solchen Fehler zu korrigieren, wenn er auftritt. Das ist auch weit weg von "Bären aufbinden". Man muss abwarten, ob es hilft.
    • 22. Februar 2022 um 19:05
    Wir können ja mal schauen, ob wir eine Chance haben. Poste doch mal die Ereignis-Logs deiner Fritzbox.
    • 22. Februar 2022 um 18:47
    Zitat von Raheem
    Es wäre eine zu hohe Dämpfung auf meiner Glasfaser-Leitung, hierzu muss ein Techniker-Termin vereinbart werden.
    Wegen der Geschwindigkeitsprobleme? Oder gibt es da noch ein anderes Problem.
    Um ehrlich zu sein, fällt es mir sehr schwer, deine Symptome mit der Dämpfung auf der Glasfaserleitung in Verbindung zu bringen.
    • 22. Februar 2022 um 18:45
    Zitat von chralher
    Was kann ich tun?
    Eine Störung aufgeben.
    Wenn wir es analysieren sollen, dann brauchen wir weitere Infos, wie zB. Logfiles.
  • [gelöst] Deutsche Glasfaser: Strato Subdomain auf Synology-NAS umleiten, geht das?
    • 21. Februar 2022 um 19:54
    Hat die Fritzbox denn eine IPv6 Adresse und ein Prefix bekommen? Und hat das NAS eine Adresse?
    Die Einstellungen sehen soweit richtig aus.
    • 21. Februar 2022 um 19:34
    Zitat von mv25
    Seit dem bekomme ich bei Singledownloads auch ca. um 400MBit/s.
    Und bei Multidownloads mehr? Ein Grund dafür kann die TCP Parametrisierung in Windows sein. Hast du Netzwerk-Optimierer oder sowas eingesetzt?
    Zitat von mv25
    DG hat mir versichert, dass der neu errichtete POP nicht unterdimensioniert ist und dass jeder 1000MBit bekommt, der gebucht hat.
    Der POP kann ja nicht unterdimensioniert sein, dann bekämst du auch bei Multi-Download nicht die volle Bandbreite.
  • Austausch der Glafaserfritzbox 5530 gegen Fritzbox 5491 -keine Anmeldung im Netz EWE-TEL
    • 21. Februar 2022 um 18:19
    Das Problem ist: selbt wenn es helfen würde, wie willst du es auslösen?
    Zunächst müsstest du die Frage klären, ob EWE überhaupt mit diesem Mechanismus arbeitet, wie es die Telekom tut. Und wenn das geklärt ist, müsstest du sie davon überzeugen, das auch tatsächlich auszuführen - meines Wissens haben sie dafür keinen Prozess. Also über den üblichen Kundensupport wird das nichts.
    Was hält dich eigentlich so konsequent davon ab, uns mal Screenshots der Fiber Informationen zu zeigen? Dann könnten wir endlich beurteilen, ob du einen Rediscover überhaupt brauchst.
    • 20. Februar 2022 um 20:05
    Zitat von Helicrap
    Neuer Name?
    Die Ausdrucksweise ist unverkennbar. ;)
    Zitat von Helicrap
    Er erreicht den Server eines anderen Anbieters mit voller Geschwindigkeit.
    Genau.
    Zitat von Helicrap
    Dir ist hoffentlich bekannt, dass Helinet nicht nur einen Übergabepunkt hat.
    Das ist richtig. Aber werden die genutzt? Und wer sagt, dass die schlechter erreichbar sind?
    Zitat von Helicrap
    Bei Hop 3 tritt meist der Paketverlust und der hohe Ping auf.
    Ich muss dir ja nicht mehr erklären, wie sinnlos die Feststellung ist.
  • Deutsche Glasfaser und öffentliche IPv4 WAN Adresse
    • 20. Februar 2022 um 20:00
    Zitat von dnl0319
    Die Fritzbox nutze ich als DNS Server.
    Wo hast du das eingestellt?
    /etc/resolv.conf.: No such file or directory
    Oh. Keine resolv.conf? Läuft kein Dienst wie resolvconf? Ich dachte immer, die braucht man noch unter Linux.
    • 20. Februar 2022 um 19:55
    Ach, sieh an. Wieder zurück unter neuem Namen? Wir hatten doch gesagt, wir wollten kein sinnloses Bashing mehr. Willst du wieder einen Thread sprengen?
    Es ist doch völlig egal, wie viele Hops es im Netz des Anbieters gibt. Wenn es zwischen deinem Modem und der Übergabe ins Transportnetz ein Problem gibt, dann ist er dafür verantwortlich.
    Im Fall von Raheem erreicht er den Speedtestserver eines anderen Anbieters mit voller Geschwindigkeit. Das heißt, von ihm bis zum "Ende" des Helinetzes gibt es kein Problem. Andere Server sind hingegen langsam. Wo liegt da das Problem?
    Wie hast du denn herausgefunden, dass genau Hop 3 das Nadelöhr ist?
    • 20. Februar 2022 um 19:47
    Zitat von dnl0319
    Ich habe im Pihole als Upstream DNS meine Fritzbox über iPv4 und iPv6 amgegeben.
    Pihole ist das eine. Aber die DNS Server für den Raspi sind was komplett anderes. Was nutzt der denn als DNS Server? Wie hast du das Netzwerk konfiguriert? Per DHCP? Oder hat der Raspi eine statische Konfiguration? Zeig doch mal, welche Nameserver der Raspi verwenden will, z.B. anhand der /etc/resolv.conf.
    • 20. Februar 2022 um 19:42
    Zeig uns doch erst mal, ob das überhaupt nötig ist. Vielleicht hat @alfalfa ja recht, und die physikalische Verbindung besteht schon vollständig.
    • 20. Februar 2022 um 19:35
    Zitat von Raheem
    Vielen Dank für die Antwort, habe ich als Endkunde überhaupt die Möglichkeit herauszufinden wo dieses Nadelöhr sein könnte?
    Die Diskussion hab ich kürzlich hier losgetreten, wie man das herausfinden könnte. Eine wirkliche Idee haben wir nicht.
    Wenn es der eigene Anschluss ist oder auf dem Weg zum ersten Hop eng wird, dann kann man es herausfinden, denn dann wird jede Verbindung langsam, egal wohin. Aber das ist ja bei dir nicht der Fall.
    Auf dem Weg von dir zum Server müssen die Pakete ja über verschiedene Zwischenstationen:
    1. Von dir in die Infrastruktur des Anbieters
    2. Von dort zu Übergabepunkten in andere Netze
    3. Durch einen oder mehrere Transportdienstleister
    4. Durch die großen Internetknoten wie DE-CIX oder AMS-CIX
    5. Durch Übergabepunkte in das Netz des Serverbetreibers
    6. Durch das Netz des Serverbetreibers
    7. In den Server an sich
    Einfluss hast du im Grunde nur auf den ersten Hop. Der Anbieter hat nur Einfluss auf den 2. Hop. Eventuell kannst du noch Druck beim Serverbetreiber machen, wenn du dort kostenpflichtige Dienste nutzt. Aber auch das sind dann nur die Hops 6 und 7. Auf die Hops 3 - 5 hast du keinen Einfluss. Entsprechend gering ist die Chance, dass sich dort was ändert, nur weil du Probleme hast.
    • 20. Februar 2022 um 19:14
    Das waren unterschiedliche Server, oder?
    Ja, Unterschiede ergeben sich, je nachdem, welchen Weg die Pakete durchs Internet gehen. Wenn sie durch ein Nadelöhr müssen, dann wirds langsam. Die Kunst ist es, herauszufinden, wo dieses Nadelöhr ist und wer dafür verantwortlich ist.
  • Upgrade von privat auf professional
    • 20. Februar 2022 um 18:39
    Zitat von Amelie1983
    Um einen VPN Tunnel aufzubauen bräuchte man zwingend IPv4 (und das müsse man dort).
    Nein, das stimmt so nicht. Die Fritzbox kann aktuell nur den VPN-Server über IPv4 bereitstellen, aber andere VPN Server arbeiten auch mit IPv6. Für ausgehende VPN Verbindungen kann man bei DG auch IPv4 benutzen, das funktioniert üblicherweise problemlos bis auf ganz wenige Ausnahmen.
    IPv4 wäre ausschließlich im teuren Businesstarif verfügbar
    Eine öffentliche IPv4 ist nur in Business Tarifen verfügbar. CGNAT IPv4 gibt es auch in den Privattarifen. Grob kann man sagen: Ausgehende Verbindungen über IPv4 funktionieren problemlos bei der DG, aber wenn man einen Serverdienst bereitstellen will, dann wird es über IPv4 problematisch.
    der Verkäufer (nicht von DG direkt) sagte, dass Zoom und Gaming über IPv4 besser zu nutzen wäre (echt?)
    Bei Zoom ist es egal. Online Gaming kann von einer öffentlichen IP profitieren, das kommt aufs Spiel an. Aber bei den meisten Spielen funktioniert es auch mit der IPv4 Lösung von der DG - oder eben über IPv6.
    Ich glaube nicht, dass du die öffentliche IPv4 aus dem Business Tarif wirklich brauchst. Bei den üblichen Anwendungsfällen eines Privathaushaltes geht es auch ohne.
    • 20. Februar 2022 um 18:14
    Wie gesagt, Screenshots der Fiber Informationen und Logauszüge wären der nächste Schritt, um beurteilen zu können, wie der Verbindungsstatus aktuell ist.
    • 20. Februar 2022 um 16:55
    Zitat von Barfuss
    Mich ärgert, dass der Netzanbieter EWE TEL keine fachliche Unterstützung liefert, schließlich erfüllt die Fritzbox 5491 voll die Schnittstellenbedingungen des Anbieters.
    Die 5491 gehört nicht zu den unterstützten Endgeräten bei EWE Tel. Woher hast du die Info, dass die 5491 alle Anforderungen erfüllt? Es geht dabei ja nicht nur um die Standards, sondern auch um ergänzende Zugangsinformationen, z.B. Zertifikate für den Zugriff auf Autokonfigurationsserver mit TR-064 und TR-069.
    Zitat von Barfuss
    Es geht lediglich um die Anmeldeprozedur an der Vermittlungsstelle.
    Da bin ich noch skeptisch. Aber du könntest mal Screenshots aller Fiber-Informationen einstellen. Eventuell sind es wirklich nur Dinge wie VLANs, die fehlen.
    Zitat von Barfuss
    Die Aussage der technischen Hotline von EWE, dass sich die Fritzbox automatisch im Netz anmeldet, dürfte für die gelieferte 5530 bei der ersten Anmeldung zutreffen.
    Genau, das hab ich ja gesagt. Die 5530 wird in Firmware alle Infos drin haben, dazu gehören.
