Bist du dir sicher, den Unterschied zwischen "DG Router" und "kundeneigener Router" zu kennen? Schau noch mal in den Kundenportal bei der DG: Welche Routervariante hast du? Das ist entscheidend für die Einrichtung!
Beiträge von frank_m
Dann wird die Einrichtung erheblich komplexer, da du mit VLAN IDs und separaten PVCs für Telefonie arbeiten musst. Die verlinkten Anleitungen sind in dem Fall nicht vollständig.
Wenn du allerdings nicht "kundeneigener Router" beauftragt hast, dann hast du ja einen Router von der DG bekommen. Den solltest du anschließen.
Mit den Informationen kann man das unmöglich einschätzen. Besser wäre es gewesen, wenn du direkt nachgefragt hättest, was das bedeutet.
"Gasfaser bis zum Straßenverteiler" bedeutet üblicherweise VDSL mit Vectoring. Hierbei gibt es eine Besonderheit, dass alle Anschlüsse eines Verteiler nur vom gleichen Netzbetreiber verwaltet werden können, da die gegenseitige Beeinflussung kompensiert werden muss. Wenn es bislang DSL Angebote anderer Anbieter mit eigener Infrastruktur z.B. in der Vermittlungsstelle gab, dann kann man die nicht so ohne weiteres umklemmen auf Vectoring VDSL: Man bekommt zwar noch Tarife von O2 oder Vodafone, aber das Ganze wird über eine Telekom Infrastruktur bereitgestellt, und nicht mehr direkt von O2 oder Vodafone.
Das heißt aber nicht, dass man zwangsläufig wechseln muss. Es ist durchaus denkbar, dass alte Angebote bestehen bleiben, je nach Geschwindigkeit und Technologie. Aber das können wir von hier aus nicht beurteilen, das musst du vor Ort klären. Deshalb wäre es gut gewesen, da direkt nähere Informationen abzufragen.
Fritzbox 5590 für Glasfaseranschlüsse im TestAVMs Fritzbox 5590 bringt das Internet über einen schnellen Glasfaseranschluss in Haus oder Wohnung und verteilt es mit modernem Wi-Fi-6-WLAN weiter.www.heise.de
Das gibt vielleicht Aufschluss.
Die Erfahrungen von HubeBube kann ich bestätigen. Ich war vor kurzem bei nahezu 170 Tagen Uptime - ununterbrochen. Seit dem letzten Firmwareupdate für Fritzboxen Anfang Dezember bis Ende Mai war die Box online, bis ein großflächiger Stromausfall hier in der Gegend die Statistik zunichte machte. Jetzt bin ich wieder bei 22 Tagen und warte gespannt, was die Verbindung irgendwann wieder kappen wird.
Es ist ja nicht unüblich, dass Provider die Updatefunktionen ausblenden und selber in die Hand nehmen. Aber von DG Routern kenne ich das ebenfalls nicht, ich hab gerade noch 2 Nachbarn gefragt, da sind die Optionen ebenfalls sichtbar.
Ich fürchte, hier wird der Begriff DS-Lite wieder missverständlich verwendet. Es deutet vieles darauf hin, dass kein DS-Lite zum Einsatz kommt. Damit ist auch klar, dass kein AFTR bezogen werden kann.
Bleiben die Aussetzer, von denen zu schreibst. Das musst du beobachten, ob es da zu Paketverlusten kommt oder was die Ursache sein kann.
Laut ISP (Stadtwerke Connect bzw. Glasfaser Ruhr) handelt es sich um DS-Lite.
Ok, dann ist es richtig, dass ein AFTR bezogen werden soll. Beliebt sind Fälle, da wird DS-Lite eingerichtet, obwohl gar kein DS-Lite zum Einsatz kommt. Vor allem bei Dual Stack mit CGNAT wird das gerne verwechselt.
Im Reiter Internet -> Online-Monitor werden mir sowohl IPv4 als auch IPv6-Adresse angezeigt.
IPv4 Adressen würde man zunächst nicht erwarten, aber ich weiß nicht, was die Fritzbox da anzeigt. Vielleicht sind es AFTR Informationen.
Ist der AFTR dauerhaft nicht verfügbar, oder nur temporär? Kannst du das vielleicht anhand von Pings auf IPv4 Adressen überprüfen? Vor allem während der Aussetzer, die du beschreibst?
Wie oft taucht die AFTR Meldung im Log denn auf? Kannst du die Aussetzer in einem zeitlichen Zusammenhang mit diesen Meldungen bringen?
Fritzbox 7590 ist seitens des ISPs vorkonfiguriert.
Was genau bedeutet das? Um welche Einträge geht es? Sind die nicht editierbar? Oder wird eine Autokonfiguration gemacht, z.B. per TR-069?
Log wirft „IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)“ aus.
Welche IP-Adressen gibt es denn? Und ist DS-Lite tatsächlich die richtige Technologie?
Auf Speedtest.net wird wird mir der ISP PURtel.com GmbH angezeigt, dienen die als Dienstleister bzw. stellen die irgendetwas bereit?
Kann sein. Wer ist denn dein Anbieter?
ipconfig /all zeigt alles richtig an (gateway: 192.168.0.1, 255.255.255.0...)
Darum gings doch gar nicht. Es ging bei ipconfig um IPv6.
Wenn du nicht systematisch vorgehst, dann wirst du das Problem nicht lösen. Einfach ein bisschen experimentieren, wird nicht klappen.
Das ist ja normal nicht so schwer,
Richtig. Aber es ist erforderlich, dass man sich ansieht, welche Auswirkungen eine Änderung an den verschiedenen Stellen haben. Ein einfaches "tut nicht" reicht da nicht. Du musst herausfinden, warum es nicht tut.
Die 5590 spielt von der Rechenleistung her natürlich in einer anderen Liga, als die 7590. Wenn es um einen Router für den Betrieb hinter dem Glasfasermodem 2 geht, würde ich da eher die 4060 in Betracht ziehen. Die ist vergleichbar mit der 5590.
Ich weiß nicht, ob es schon problemlos möglich ist, die 5590 im Telekom Netz in Betrieb zu nehmen. Da das ein GPON Netz ist, muss die Aktivierung erfolgen. Die Telekom ist aber recht weit, was das angeht, von daher hab ich da beste Hoffnungen.
Für WLAN hab ich bislang auch nur wenig zur 5590 gelesen. Was aber in erster Linie heißt: Es beklagt sich niemand. Das ist üblicherweise ein gutes Zeichen. Generell hab ich aber die Erfahrung gemacht, dass die speziellen WLAN-Produkte von AVM in Bezug auf die Reichweite und die Performance in einer ganz anderen Liga spielen, als die Boxen. Ich hab einen Repeater 6000 per LAN an der 5530, und das an einer zentralen Stelle, und der versorgt problemlos Haus und Garten (ist allerdings nur 1 Stockwerk, kein Obergeschoss. Dann sähe es anders aus). Wenn man Wert legt auf so wirklich richtig gutes WLAN, dann ist es eine Überlegung wert, das so einem Repeater zu überlassen. Das wird auch für die 5590 gelten.
Änderung unter DHCP der IP des Routers auf 192.168.0.1 und DHCP aus.
Ist das denn die einzige Stelle, wo man die Router IP anpassen muss?
Laptop bekommt neue IP 192.168.0.222
Nur die IP? Was ist mit Subnetzmasken, Gateway und DNS Server?
IPv6 NICHT vorhanden (laut ipv6-test.com)
Das Notebook wollte auch noch IPv6 Adressen vom Router? Was zeigt ipconfig an? Wie lange hast du auf IPv6 gewartet? Und was sagt der Router zu IPv6 Adressen und Prefix?
Hab ja NUR die IP vom Router geändert.
Falsch, du hast auch die Notebook Konfiguration auf manuell gestellt. Und wer weiß, was du im Router implizit alles mit umgestellt hast.
Die Frage ist: Liegt es am Router oder am Notebook? Das musst du nun Stück für Stück analysieren. Geh systematisch vor, fang am DG Router WAN Port an und hangle dich dann Stück für Stück über den Router LAN Port bis zum Notebook.
Egal, wollte ja keine Diskussion über mein blödes Setup starten, sondern nur jedem empfehlen sich einen anderen Router als Sagem zu nehmen.
Ja, das ist sicher richtig. Trotzdem sollte man die Probleme, die aus eklatanten Konfigurationsfehlern entstehen, nicht dem Router anlasten. Das würde ein falsches Bild erzeugen.
Weil das im Dropdown auswählbar ist und weil es damit schon mal funktioniert hat.
Du hast das Netz ausgewählt, weil es in einer Drop-Downliste angezeigt wurde? Dein Setup und die restliche IP-Verteilung hat dabei keine Rolle gespielt?
Wie gesagt, das Setup ist vermutlich "Kacke" (darum will ich ja eigentlich weg davon), aber es lief schon mal. Auch Zugriff von außen über IPv6 firewall Freigabe im DG Router auf meine Synology im Netzwerk hinter dem Asus.
Wenn der Zugriff auf Geräte hinter dem ASUS funktioniert hat, dann arbeitet der Asus nicht als Router, sondern nur als Switch. Je nach aktiver Konfiguration auf dem Asus könnte das auch einige der anderen Probleme erklären. Ein Verkabelungsfehler ist ebenfalls nicht ausgeschlossen.
Und das Zugriff von Handy/Laptop über WLAN direkt auf DG Router nicht geht? Selbst wenn ich ASUS Router von DG Router trenne?
Das zeugt eben davon, dass es eklatante Konfigurationsfehler in deinem Netz gibt. Das wäre nämlich auch mit dem DG Router überhaupt kein Problem, wenn alles richtig eingerichtet ist.
In deinem IP-Setup ist vollkommenes Chaos. Möglicherweise sind da mehrere DHCP Server aktiv, und die LAN und WAN Netze der beteiligten Router sind nicht aufeinander abgestimmt. Weder für IPv4 noch für IPv6.
Wie gesagt, letztlich musst du natürlich selber wissen, was du erreichen willst. Aber um das korrigieren, müssten wir zunächst eine detaillierte Analyse der vorhandenen Einstellungen und der Verkabelung machen und dann Stück für Stück alles korrigieren. Am Ende ist es wohl möglich, den Zugriff sowohl auf die DG Router Webseite als auch einen IPv6 Zugriff zu ermöglichen, zumindest bis zum Asus Router. Ob es bis ins Heimnetz geht, hängt von der Konfiguration des Asus Routers ab.
Ich bin jetzt verwirrt.
Ich will ja schon seit "Jahren" auf eigenen Router umstellen -> Asus RT-AC86U mit Merlin
Aber kurz danach hatte ich auf einmal keine IPv6 mehr.Hast du nun auf "kundeneigenen Router" umgestellt, oder nicht?
Nach gefühlt 300 Telefonaten und 2 Monaten, musste ich letztendlich nur den Router auf Werkseinstellungen zurücksetzen und es ging wieder.
Welchen Router? Den Asus?
Das Problem jetzt war, ich hatte keinen Zugriff auf die Weboberfläche des Routers.
Welcher Router? Asus oder DG?
Ich muss dann wegen meiner Router Kaskade die IP Range auf 192.168.0.1 umstellen.
Welche Routerkaskade? Welche Router hängen da denn hintereinander? Und warum muss es ausgerechnet 192.168.0.1 sein? Und für welchen der Router?
Danach hatte ich wieder keinen Zugriff auf den Router (Per WLAN mit Laptop verbunden -> Zugriff rejected).
Das hab ich dann 2-3x gemacht (neustart, werksreset, neustart,...) -> Entweder IPv6 oder Webzugriff, nie beides
Also da ist bei dir in der Konfiguration ein ganz dicker Bock drin, der vermutlich nichts mit dem DG Router zu tun hat. Das hört sich einfach nach massivem Routing Kuddel Muddel an.
Wer also überlegt DG Router zu nehmen, und weiß das er mehr machen will, außer damit ins Internet zu gehen -> nehmt anderen Router!!!
Ja, das deckt mit zahlreichen Empfehlungen hier im Forum.
PS: wer von DG Router auf eigenen Router umstellt, der kann wohl laut Support nicht gleich wieder zurück auf den DG Router wechseln.
Auch das ist richtig, da ja die ganze VLAN Konfiguration umgestellt wird.
Irgendwie hab ich den Verdacht, du betreibst den Asus Router hinter dem DG Router. In dem Fall kannst du IPv6 fürs Heimnetz vergessen, da der DG Router kein Prefix Delegation beherrscht. Das IPv4 Chaos mit der Weboberfläche hast dir vermutlich selber zuzuschreiben.
Den Tipp mit dem WAN Port habe ich mit der 5590 schon mal probiert, aber sie hat ebenfalls keinen Sync bekommen.
Einen Sync im Sinne des SFP Moduls bekommt die Box über LAN auch nicht. Jedenfalls wird es so nicht angezeigt. Wenn da immer noch was von Training steht, dann solltest du das SFP Modul abziehen. Ist es sicher, dass du den Modus "NAT-Router über IP" und nicht "IP-Client" ausgewählt hast?
Habe ich einfach nur zu kurz gewartet?
65 Minuten mit den bereits beschriebenen Maßnahmen. Daran wird sich nichts ändern.
Wifi6 hat ein paar Vorteile, die sich auch für ältere Geräte positiv auswirken, z.B. in der effizienteren Kanalnutzung. Allerdings dürfte man davon in der Praxis subjektiv nichts merken. Es ist schon richtig: Den wirklichen Vorteil merkt man erst, wenn es mehr Wifi6 Geräte im Netz gibt.
Weniger große Vorteile erwarte ich mir vom 6 GHz Band. Da ist zwar viel Bandbreite, aber die Einschränkungen für die Nutzung sind in Europa knackig. Viele Bänder dürfen nur in Innenräumen genutzt werden, die erlaubte Sendeleistung ist katastrophal und man ist in weiten Teilen des Bandes Sekundärnutzer. Was letzteres bedeutet, wissen all diejenigen, die schon mal eine Radar-Meldung in der Fritzbox hatten, nur dass es bei 6 GHz kein Radar, sondern Autos und Straßenbahnen sind, die reinfunken. Die Chance auf ein Auto vor der Haustür ist leider größer, als für einen Hubschrauber oder ein Binnenschiff.
Ja, in dem Gespräch auf Rufnummer 2 am 6.6. um 10:47 gabs vermutlich einen Aussetzer von knapp einer Sekunde Länge. Ich hab gerade mal in mein Log gesehen: Ich hatte keinen vergleichbaren Aussetzer (Aufzeichnungsbeginn im Februar).
Die restlichen Parameter sind unkritisch, auch die Gesamtpaketverluste.
Die 5590 mit ihrem WAN Port am ONT betreiben geht im übrigen auch nicht, aber das ist meiner Meinung nach ein Thema der Fritzbox und nicht ein Problem von DG.
Hast du die 65 Minuten Pause bei einem Routerwechsel eingehalten?
So wie man einen Routertausch auch bei einem DSL Anschluss durchführt.
Das hat jahrelang ebenfalls nicht funktioniert und macht auch heute noch vielfach Schwierigkeiten. Gib den Glasfaseranbietern nur halb so viel Zeit, wie den DSL- und Kabelanbietern, dann wird es in den Netzen auch gehen.
Nun teilte mir die Fritzbox bei der Umstellung von DSL auf Glasfaserbetrieb mit, dass Gast-LAN nur im DSL Betrieb möglich ist. Autsch.
Laut AVM Doku steht der Gast-LAN Zugang lediglich im Modus "IP-Client" nicht zur Verfügung. Im Modus NAT-Router über LAN also schon. Im Modus IP-Client solltest du die Fritzbox auf keinen Fall betreiben, da deine Geräte dann ungeschützt im Internet hängen und auch mehrere Geräte eine IP bei der DG anfragen.
