VPN wäre für meine privaten Dienste auf jeden Fall eine Option.
Storj und Myst fallen dann aber wieder raus.
Nein, warum? Die Dienste werden ja nicht im VPN angeboten, lediglich der Port wird auf eine öffentliche IP gemappt.
Wäre ein VPS nicht genau die Lösung über 6tunnel oder ist das nochmal eine andere Option?
Nee, ich dachte da an eine VPN Lösung, wegen UDP. Ein Wireguard- oder OpenVPN Tunnel über IPv6, und eine Portweiterleitung auf IPv4 auf dem VPS, der auf eine interne IPv4 bei dir mapt. Klappt hervorragend, einige Beispiele haben wir schon hier im Forum (u.a. meine).
Es geht um tausende private Haushalte auf der ganzen Welt (Storj v3 oder Myst).
Das ist dann aber deren Problem, oder? Stell auf IPv6 um, und dann können sie ja sehen, wie sie es realisieren. Möglichkeiten gibts ja genug. Wenn du willst, kannst du ja sogar noch eine Anleitung geben.
Blöde Frage: Bei "tausenden Nutzern" auf aller Welt macht es wirklich noch Sinn, einen Server im Heimnetz zu hosten? Strom, Latenzen, Sicherheit?
Zwei weitere Lösungen fallen mir noch ein:
- ein kleiner VPS mit öffentlicher IP (1-2 EUR pro Monat)
- Versorgung der reinen IPv4 Anschlüsse mit einer IPv6 Adresse, z.B. über einen Tunnelbroker (kostenlos).
Meinen Unraid Server bzw. die Docker kann ich nicht mit einer IPv6 Adresse ausstatten.
Das ist dann aber eher "nicht wollen" als "nicht können", oder? Weil technisch ist das absolut kein Problem.
Nein, ich meinte auch nicht auf dem SFP, sondern von der UDM aus über das WAN Interface, z.B. durch die Angabe einer Source Adresse.
Dann zeige außerdem alle IP-Adressen, Routing Regeln und aktiven Firewall Regeln, nachdem das WAN Interface eine IP bekommen hat.
Es soll keine überzogene Kritik sein, aber es fällt mal wieder auf, dass sich Leute semiprofessionelles Equipment kaufen, die nicht mal Grundlagenwissen über Netzwerk-Konfiguration und Diagnose haben.
Ja, aber die AVM Datenblätter reden von SFF-8472. Damit ist es klar.
Die Anschlüsse in der 5590 und 5530 sind SFP+. Das bringt der verwendete SoC mit.
Das sieht mir eher nach einem Konfigurationsproblem in der UDM aus. Du bekommst IP, Gateway und DNS vom Provider, damit ist die GPON Verbindung raus.
Wie weit kommt ein Traceroute? Wichtig: Teste direkt auf dem WAN Interface.
Die Leistungsbeschreibung bei der Telekom ist da ja eigentlich auch sehr deutlich und lässt keine Rückfragen offen. 10m und ein Wand- oder Deckendurchbruch sind in den 90 € drin, mehr halt nicht.
Solange es noch im Training hängen bleibt, wird es schwierig, fürchte ich. Aus dem Nokia Gerät wirst du die ID auch nicht auslesen können. Wenn du nicht Glück hast, und du kannst sie von irgendeinem Aufkleber ablesen, dann wird das nichts werden. Da musst du warten, bis die DG die erforderlichen Änderungen bei dir ausrollt. Wie gesagt, das hatten wir bei der 5530 auch.
Laut Hotline der Deutschen Glasfaser ist es normal, dass der ONT NICHT mehr funktioniert, sobald man den Freischaltweg einer z.B. Fritzbox durchlaufen hat.
Nee, das ist so nicht richtig. Wir haben hier mehrere Berichte im Forum, dass man den ONT jederzeit wieder anschließen und aktivieren kann. Man muss das Prozedere der Aktivierung erneut durchlaufen, aber es geht problemlos.
Ich würde auch den originalen ONT zurücksetzen und dann noch mal probieren. Der muss auf jeden Fall funktionieren.
und auch die Seite Telefonie, Eigene Rufnummern, Anschlusseinstellungen, ganz unten "Verbindungseinstellungen ändern", wo "Für Internettelefonie eine separate Verbindung nutzen (PVC)" steht.
Genau das ist auch mein Verdacht, da laut Online Monitor die Internetverbindung bestand, als die DHCP Fehlermeldungen im Log auftauchten. Ob es Einfluss auf das Problem hat, werden wir sehen.
IPv6 unterstützt das Sony Universum gar nicht? Das wäre ggf. eine Möglichkeit, einer IP Sperre zu entkommen bzw. auf eine ganz andere IP zu gehen.
Kann es sein, dass bei der DGF die IP-Adresse alle paar Minuten neu bezogen wird.
Nein, alle 12 - 13 Stunden. So sollte das normalerweise in einer Fritzbox aussehen:
27.09.22 08:30:44 Internetverbindung wurde erfolgreich erneuert. IP-Adresse: 100.75.aaa.bbb, DNS-Server: 185.22.44.50 und 185.22.45.50, Gateway: 100.75.128.1
26.09.22 20:30:43 Internetverbindung wurde erfolgreich erneuert. IP-Adresse: 100.75.aaa.bbb, DNS-Server: 185.22.44.50 und 185.22.45.50, Gateway: 100.75.128.1
26.09.22 08:00:43 Internetverbindung wurde erfolgreich erneuert. IP-Adresse: 100.75.aaa.bbb, DNS-Server: 185.22.44.50 und 185.22.45.50, Gateway: 100.75.128.1
25.09.22 20:00:42 Internetverbindung wurde erfolgreich erneuert. IP-Adresse: 100.75.aaa.bbb, DNS-Server: 185.22.44.50 und 185.22.45.50, Gateway: 100.75.128.1
25.09.22 08:00:41 Internetverbindung wurde erfolgreich erneuert. IP-Adresse: 100.75.aaa.bbb, DNS-Server: 185.22.44.50 und 185.22.45.50, Gateway: 100.75.128.1
24.09.22 20:00:40 Internetverbindung wurde erfolgreich erneuert. IP-Adresse: 100.75.aaa.bbb, DNS-Server: 185.22.44.50 und 185.22.45.50, Gateway: 100.75.128.1
24.09.22 08:00:39 Internetverbindung wurde erfolgreich erneuert. IP-Adresse: 100.75.aaa.bbb, DNS-Server: 185.22.44.50 und 185.22.45.50, Gateway: 100.75.128.1
23.09.22 19:30:39 Internetverbindung wurde erfolgreich erneuert. IP-Adresse: 100.75.aaa.bbb, DNS-Server: 185.22.44.50 und 185.22.45.50, Gateway: 100.75.128.1
23.09.22 07:30:38 Internetverbindung wurde erfolgreich erneuert. IP-Adresse: 100.75.aaa.bbb, DNS-Server: 185.22.44.50 und 185.22.45.50, Gateway: 100.75.128.1
22.09.22 19:30:37 Internetverbindung wurde erfolgreich erneuert. IP-Adresse: 100.75.aaa.bbb, DNS-Server: 185.22.44.50 und 185.22.45.50, Gateway: 100.75.128.1
22.09.22 07:30:36 Internetverbindung wurde erfolgreich erneuert. IP-Adresse: 100.75.aaa.bbb, DNS-Server: 185.22.44.50 und 185.22.45.50, Gateway: 100.75.128.1
ich habe in einem anderen Beitrag eben von dir ( alfalfa) , das man einen Wechsel der öffentlichen IP durch eine Änderung der Router Kennung erzwingen könnte.
Das kann aber nicht die DG sein. Da klappt das nicht, da du dir die IP mit vielen Teilnehmern teilst. Deshalb kannst du sie auch nicht telefonisch ändern lassen. Darauf hat die Hotline auch keinen Einfluss.
Diese DHCP Fehler können verschiedene Ursachen haben. Ich könnte mir mehrere Geräte am ONT vorstellen, oder auch falsch konfigurierte PVCs für Telefonie. Mir ist klar, dass die Endgeräte zum Zeitpunkt der Kommunikation eine Adresse gehabt haben müssen. Mir ist nur nicht klar, warum der Router keine hatte.
nightcry84: Zeig noch mal Screenshots des Online Monitors der Fritzbox.
jumboli: Dein Problem sieht nach einem klassischen VLAN Problem aus. Sind die IDs richtig gesetzt gemäß deines Anschlusstyps?
Naja, ich finde das schon merkwürdig. Wenn ich den Timestamp des IP-Checks sehe, dann war der mitten in den ganzen DHCP Request Fehlern. Zu der Zeit hatte der Rechner also eine IPv4 Adresse. Die Frage ist, warum der Router in genau dem Zeitraum haufenweise DHCP Requests absetzt, die abgewiesen werden, ohne zwischendurch einen Erfolg zu melden? Der Router hatte also keine IP - warum konnte der Rechner kommunizieren?
Hast du da irgendwas umgesteckt? Kommunizieren alle Geräte sicher über den Router, und hängen da vielleicht einige direkt am ONT?
Habe ich auch schon probiert, mit dem originalen ONT kommt auch keine Verbindung und auch kein Zugang auf die Aktivierungsseite.
Was passiert denn beim originalen ONT? Kommt der auch aus dem Training nicht heraus? Welche IP gibt es? Wie hast du das getestet?
Ok. "Nichts geändert". Hmm.
Du schreibst doch, dass deine Box im Modus "Training" verweilt. Bei Schubidu gibt es aber sofort eine Verbindung, es fließen lediglich keine Daten. Das liest sich für mich komplett anders. Bei Schubidu hört es sich eher nach einem VLAN Problem an.
Wenn du die 5530 nicht direkt neu aktivieren kannst, dann gehe doch einmal zurück auf den Original ONT und dann wieder auf die 5530 mit einer aktuellen Firmware.
