  3. frank_m
Beiträge von frank_m
  • Deutsche Glasfaser mit FRITZ!Box 7690 funktioniert nicht
    • 1. November 2025 um 14:55
    Versuche, den Zugang mal mit VLAN ID 360 im Router zu konfigurieren.
    • 1. November 2025 um 14:01
    Das ist eine private IP aus einem internen DG Netz. Zwei Möglichkeiten:
    • du benutzt einen ONT, der nicht richtig bei der DG registriert ist, denn das könnte eine IP aus dem Onboarding-Netz sein
    • du hast nicht "kundeneigener Router" an deinem Anschluss aktiv, dann fehlt die richtige VLAN ID.
    Du könntest versuchen, den ONT richtig zu registrieren. Den dafür erforderlichen Freischaltcode und die URL samt Anleitung findest du im Kundencenter der DG unter "Anschluss aktivieren". Beachte: Die 7690 muss dafür zwangsläufig vorher auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Schau bei der Gelegenheit auch direkt nach, ob an deinem Anschluss der Modus "kundeneigener Router" aktiv ist.
  • Draytek 166 an Netcologne/FTTB
    • 31. Oktober 2025 um 20:38
    Das ist Unsinn. DS-Lite ist Sache des Routers und nicht des Modems. Dann läuft der Draytek nicht sauber im transparenten Bridge Modus.
  • Glafaser gut, WLAN Messung, Speedtest schlecht
    • 29. Oktober 2025 um 11:12
    Naja, gut, wenn du meinst. Ich kann dir sagen, dass man genau diese Messwerte hervorragend brauchen kann, um Empfangslöcher im eigenen Haushalt zu identifizieren. Aber eben auch nur das. Wie gesagt, ein Speedtest im Sinne einer Durchsatzmessung ins Internet ist das nicht.
    • 29. Oktober 2025 um 10:24
    Zitat von maik6849
    Die App sendet einfach Pakete an Port 9 des Standard Gateways.
    Ob die ankommen ist egal.
    Natürlich ermittelt die App den Netto Durchsatz in Senderichtung. Alle anderen Behauptungen sind Unsinn.
    Zitat von maik6849
    Miss mal die WLAN Geschwindigkeit bei aktiver lokaler VPN Verbindung z.b. von einer AdBlocker/Firewall App.
    Wenn die HW schnell genug ist, passt das. Aber in diesem Fall gilt besonders: Wer viel misst, misst Mist, denn bei dem Setup kannst du richtig viel falsch machen. Da liefert die AVM App schnellere und für den Anwendungsfall zuverlässigere Informationen.
    • 28. Oktober 2025 um 18:18
    Zitat von maik6849
    Diese App kannst du direkt vergessen, die "misst" MIst.
    Das kann man so nicht sagen. Man sollte sich allerdings vergegenwärtigen, was sie misst.
    Sie misst nämlich den Wifi Upload zur Basis. Das hat nichts mit dem Internet zu tun, es ist eine rein lokale Messng. Und vor allem: Es ist der Upload, nicht der Download. Um die lokale Empfangssituation zu analysieren, ist die App durchaus brauchbar. Um seinen Internetzugang zu analysieren, hingegen nicht.
    • 26. Oktober 2025 um 15:09
    Zitat von BlackMage2
    ich warte ja jetzt auf einen anderen Router einen aktuelleren, wollte ich ja sowieso machen..
    Das warten wir dann in Ruhe ab. Hinweis: Richte den Router von Hand frisch ein und benutze keine gespeicherte Konfiguration. Erhöht die Chance auf funktionierende Portweiterleitungen ungemein.
    Weil wenn du die veraltete Konfiguration aus dem gesperrten Router in den neuen Router importierst, sieht der für Vodafone genauso aus, und am Ende sperren sie ihn auch. =O
    Nein, ich streiche das. Am Ende glaubst du es wirklich noch.
    • 26. Oktober 2025 um 14:18
    ja das trifft zu außer der VoIP Server prüft die Client Adresse ob die mit dem des Modems übereinstimmen.
    Was trifft zu? Und wie gesagt, die Client Adresse wird immer mit dem Modem übereinstimmen, weil der Router als NAT Router arbeitet.
    Ich kenne Grundlagen der Netzwerktechnik.
    Nein. Darauf kann ich dir Brief und Siegel geben: Die kennst du ganz sicher nicht. Bei dem hanebüchenen Unsinn, den du hier von dir gibst, können wir das vollständig ausschließen.
    Weiß aber aus Erfahrung das es unmöglich war von einem anderem Gerät als dem Kabelmodem aus eine Verbindung zum VOIP Server aufzubauen.
    Das kann verschiedene Gründe haben, VLANs zum Beispiel. Dabei bekommt man die Verbindung mit Geräten im Heimnetz üblicherweise noch hin, nur von außerhalb des Heimnetzes klappt es dann nicht. Das hat aber andere Gründe, als ein Adressabgleich bei Vodafone.
    • 26. Oktober 2025 um 13:51
    und nur noch ausgehender Verkehr erlaubt wird.
    Dann erkläre mir mal, wenn du im Internet surfst, wie die Daten der Webserver auf deinen Rechner kommen, wenn nur ausgehender Verkehr möglich ist.
    dann wird noch geprüft ob die Voip Client MAC und Modem MAC dieselben sind, ansonsten wird VoiP verweigert, ich habe da schon meine Erfahrungen. dann funktioniert Voip einfach überhaupt nicht.
    Dann hast du ja Glück, dass die Fritzbox als NAT Router arbeitet. Da kannst du als VoIP Client verwenden, was du willst, die MAC Adresse im Netz von Vodafone wird immer die der Fritzbox sein.
    Oh warte. Vodafone nutzt auf dem Weg zum VoIP Server möglicherweise eigene Router. Dann ist die MAC Adresse, die der VoIP Server sieht, die des letzten Vodafone Routers, und gar nichts von dir.
    Lerne zumindest einige Grundlagen der Netzwerktechnik, dann merkst du vor dem Posten, wie sehr du dich gerade blamierst.
    • 26. Oktober 2025 um 12:54
    Genau. Das Problem hat mit der verwendeten Fritz!Box nichts zu tun. Generell ist es richtig, dass man keine Boxen verwenden sollte, für die es keine Software-Updates mehr gibt, aus Sicherheitsgründen. Funktional gibt es aber keine Einschränkungen.
    Gerade bei deinem Setup mit öffentlicher IPv4 ist es ausschließlich deine Konfiguration, die funktionierende Portweiterleitungen verhindern kann.
    • 26. Oktober 2025 um 11:13
    Ich habe ein ähnliches Thema in einem anderen Forum. Da hat jemand geschrieben das die Box total veraltet ist und daher nur noch ausgehend von Vodafone unterstützt wird.
    Das kommt dabei heraus, wenn vollkommen Ahnungslose Beiträge von anderen vollkommen Ahnungslosen lesen.
    Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten: Du lieferst die erforderlichen Informationen und hast mit unserer Hilfe im Handumdrehen funktionierende Portweiterleitungen, oder du lässt es, und wirst trotz hoher Ausgaben für neue Boxen nie an ein funktionierendes Setup kommen.
    • 25. Oktober 2025 um 13:20
    Ich würde dringend empfehlen, Screenshots und Diagnose-Informationen zur Verfügung zu stellen: Deine Internetkonfiguration, Online-Monitor, Portweiterleitungen, Ereignis-Logs. Dann sehen wir weiter.
  • Weiße Box an Deutsche Glasfaser POP
    • 24. Oktober 2025 um 09:53
    Alarmanlage? Hat sich jemand daran zu schaffen gemacht?
    • 23. Oktober 2025 um 21:07
    Wieso kommt da nur Grütze an?
    Weil sich die Signale überlagern. Da ist für den Empfänger absolut gar nichts mehr zu entziffern.
  • Deutsche Glasfaser keine DNS Verbindung mehr
    • 22. Oktober 2025 um 15:46
    Ist halt ne schwierige Situation. Ihr habt IP-Adressen, Traces sowohl über IPv4 als auch IPv6 funktionieren, und wenn man TCP benutzt, sogar ohne Paketverlust. Das ist von außen möglicherweise wirklich nicht so ohne Weiteres als Störung wahrzunehmen.
    Ist der NOC denn auch für den PoP zuständig? Ein Service-Techniker zu Hause wird euch nicht helfen.
  • Deutsche Glasfaser: 3 Jahre Wartezeit, 5 Termine, unübliches Speed-Verhältnis 250/450 Mbit/s - Bin ich allein?
    • 22. Oktober 2025 um 08:15
    Zitat von JerryvanderWaarde
    Leistung und Geschwindigkeitsmangel (250/450 Mbit/s) Nach der Freischaltung zeigte mein Anschluss Downloadgeschwindigkeiten von ca. 250 Mbit/s und Uploadgeschwindigkeiten von ca. 450 Mbit/s an.
    Das sind typische Raten, wenn der Traffic Shaper der Fritzbox falsch eingestellt ist. Bitte beschreibe deinen Aufbau und die Konfiguration möglichst exakt (Router, Verkabelung, Konfiguration) und füge Screenshots der Konfigurationsseiten (IPv4 und IPv6, LAN und WAN), des Online-Monitors und des Ereignis-Logs bei.
    Grundsätzlich: Gerade bei Netzen im Aufbau kommt es öfter zu Geschwindigkeitsschwankungen in der Anfangszeit. Wenn der Ausbau fertiggestellt ist, werden die vollen Geschwindigkeiten üblicherweise erreicht. Dazu gibt es haufenweise Erfahrungsberichte hier im Forum, einfach mal ein wenig stöbern.
  • Deutsche Glasfaser ipv6 peering zu Telekom Anschlüssen hohe Latenz
    • 19. Oktober 2025 um 18:11
    Die Traces zeigen in diesem Fall eindeutig, dass es außerhalb des Einflussbereichs der DG liegt.
    • 19. Oktober 2025 um 15:55
    Vermutlich weil der DG Anschluss der Server ist.
    • 19. Oktober 2025 um 14:57
    Warum nur so wenig? Und zumindest die ersten beiden Zifferngruppen der Adressen solltest du zeigen, sonst kann man damit nichts anfangen.
    Zeig am besten das ganze Log, nicht nur die letzten paar Zeilen. Und am besten auch noch Screenshots vom Online-Monitor. Wieder mit mindestens 2 sichtbaren Zifferngruppen der Adressen.
  • DG Fritzbox 7490 Verbindung nur wenige Minuten
    • 19. Oktober 2025 um 14:54
    F2115 ist ein passiver Aufsatz für den Fibertwist, falls du einen anderen ONT einsetzen willst. Kommt bei der 7490 nicht infrage. Falls du die Anschaffung einer neuen Fritzbox in Erwägung ziehst, könntest du überlegen, eine zu nehmen, die du direkt an die Glasfaser anschließen kannst, und dann käme dieser Aufsatz ins Spiel.
    Aber vorher sollten wir die Logs der 7490 prüfen. Es kann durchaus sein, dass ein neuer Router das Verbindungs-Problem nicht löst.
