Ok, das erklärt es. Bei PON Anschlüsen generell (egal ob GPON oder XGSPON) würde ich Eingangspegel im negativen Bereich erwarten, denn die typischen optischen Splitter haben eine Dämpfung, die größer als die Sendeleistung ist. Aber solange man oberhalb von -28 dB bleibt (ein paar dB Reserve wären vorteilhaft), ist es gut.
Beiträge von frank_m
Input Power 2.4 dB? An einem PON Anschluss? Laut Datenblatt hat das Modul eine Empfindlichkeit von -28dB. Da stimmt was nicht.
Das Verfahren der BNetzA sieht für diese Fälle vor, eine Messkampagne anzulegen. Da musst du Messungen zu verschiedenen Tageszeiten und Wochentagen durchführen. Danach kann man mehr sehen. Wichtig: Die Messung muss per LAN und ohne Beeinflussung durch andere Netzwerkteilnehmer erfolgen. Das bedarf also genauer Planung und Aufmerksamkeit.
Zwischen Freiwilligkeit und Drück über die Rechtslage sind aber ca. 12 km Distanz, die man mit sinnvollen Aktivitäten zur Unterstützung des Vorhabens füllen kann.
Solche Erklärungen verhallen leider ungehört. Es ist ja nicht so, als ob wir die Beteiligten nicht schon darauf aufmerksam gemacht hätten, dass es so laufen wird.
Da bleibt nur, die Cola und Popcorn Vorräte aufzustocken.
Bei mir ist das Kabel im HÜP gesteckt. Im GF-TA ist es gespleißt, das ist eine Kombi aus GF-TA und ONT (Genexis), aber am HÜP ist es eine Steckverbindung. Am HÜP hab ich nun meine 5530 eingesteckt.
Dein grammatikbefreiter Buchstabenbrei ist wirklich sehr schwer zu lesen. Ein paar Punkte und Kommas zwischendurch sind nicht teuer.
Ist es eine DG Box oder ein kundeneigener Router? In welchem Modus ist euer Anschluss (steht im Kundencenter)?
Man erkennt auf den Fotos nicht, wie der Router mit dem ONT verbunden ist. Außerdem benötigen wir die Ereignis-Log der Fritzbox und am besten auch die Einstellungen zum Internetzugang. Aber bitte als Screenshot und Text-Kopie, nicht als Foto.
Ein paar Log- und Statusinformationen können aber nicht schaden. Wenn das USG hinter dem ONT betrieben werden soll, ist es nicht so wichtig, ob AON oder GPON zum Einsatz kommt. Also zeige mal Informationen vom Verbindungsaufbau und die resultierenden IP- und Routing Konfigurationen. Kannst du von dem USG direkt ins Internet pingen, also z.B. aus einer SSH Konsole?
ch vermute, dass es in meinem Netzwerk Probleme zwischen der Fritzbox und dem Fritz Repeater gibt.
Aber wenn du ein WLAN Problem vermutest, warum tauschst du dann den Router?
Und bedenke, dass der Asus Router keine Telefonie unterstützt. Du bräuchtest noch ein zusätzliches VoIP Endgerät, von Gigaset oder sowas.
Das wird definitiv nicht funktionieren. Die Speedports nutzen grundsätzlich PPPOE für den Zugang, und das bietet die DG nicht.
... während z.B. von der Deutschen Glasfaser die Dualstack Lite (DSLite) Anschlusse zwar ebenfalls über IPv4 und IPv6 verfügen
Die Anschlüsse der deutschen Glasfaser sind nicht DS-Lite! Der Unsinn hält sich seit Jahren, ist aber komplett falsch. Die DG Anschlüsse sind echtes Dualstack mit CGNAT. Den Unterschied sollte man bei der Auswahl eines geeigneten Routers und der Konfiguration auf dem Schirm haben, und wir hatten hier im Forum nicht nur einmal Probleme damit.
Ich halte ein Problem "hinter" DNS:NET ebenfalls für deutlich wahrscheinlicher. Netflix betreibt ja nicht nur einen Server, sondern ein ganzes CDN bestehend aus vielen Standorten. Je nach Kundenaccount, Film/Serie, Auflösung und Standort kommen die Daten aus völlig unterschiedlichen Quellen. Da kann es schon mal bei einem Probleme geben, während der Nachbar störungsfrei schaut. Das ist jedenfalls ERHEBLICH wahrscheinlicher, als ein Problem im NVT.
Es gibt ein EWE Branding der 7490. Von daher ist es denkbar, dass die eigene Provider-Extensions haben, die das Verhalten im Vergleich zu einer offenen 7490 unterschiedlich machen.
Ich halte es für nahezu ausgeschlossen, im Zuge eines solchen Forums zuverlässig auf Peering Probleme zurückschließen zu können.
Peering Probleme äußern sich ja durch Bandbreiten-Probleme und erhöhter Latenz zu ausgesuchten Servern. Leider gibt es auch eine Millionen andere Ursachen für exakt das gleiche Fehlerbild, angefangen im Heimnetz über den Provider bis hin zum Serverbetreiber. Auf Peeringprobleme kann man eigentlich nur zurückschließen, wenn zahlreiche Kunden des gleichen Providers aus dem ganzen Bundesgebiet übereinstimmend zu gewissen Uhrzeiten von diesem Problem berichten, während es die Kunden anderer Provider nicht haben. Um es deutlich zu sagen: Die Nutzerbasis dieses Forums ist dafür deutlich zu klein. Außerdem agieren die Provider, über die wir hier reden, häufig eher regional und haben bundesweit bei weitem nicht die Abdeckung, die für eine solche Beurteilung nötig wäre.
Wir werden hier sicherlich Beispiele für Bandbreiten-Probleme und erhöhte Latenz finden. Aber daraus zuverlässig auf Peering Probleme des Providers zurückzuschließen und alle anderen Ursachen einwandfrei auszuschließen, halte ich für nahezu unmöglich.
da idR dieselbe IP hier besser wäre, um nicht täglich alle Verbindungen aktualisieren zu müssen...
Ja, das verstehe ich. Bei einigen Providern (Telekom z.B.) kann man im Kundencenter das Verhalten der Zwangstrennung einstellen. Vielleicht geht das hier auch?
Nur leider habe ich inzwischen schon so viele Varianten, dass ich nicht jede posten kann.
Es reicht eine. Die kriegt man dann schon hin.
Zeig doch einfach mal die Anleitungen, also was du wo eintragen sollst, und das, was du eingetragen hast (in Form von Screenshots). Da wird sich der Fehler wahrscheinlich finden lassen.
Wie sollte er denn dann eine schnelle Verbindung zum Speedtest Server aufbauen können? Sobald ihr mir erklärt, wie DNS:NET es schafft, den Speedtest Server VOR den NVT zu packen, stimme ich euch zu.
DNS:Net wollte direkt für letzten Freitag einen Termin für einen Techniker machen.
Das wird nicht helfen. Wie gesagt, das Problem liegt in der Infrastruktur, und zwar hinter dem Speedtest-Server. Da wird ein lokaler Techniker nichts ausrichten können.
In dem Log sind überwiegend Zwangstrennungen, und nur eine unvorhergesehene Trennung, bei der der Verbindungsaufbau dann auch länger dauert (ab 26.05.23 06:12:21). Wenn das wirklich eine Provider-seitige Zwangs-Trennung ist, dann kann man die in der Fritzbox auf die richtige Zeit einstellen.
Merkwürdigkeit am Rande: werden in der Verbindung immer die Netzanbieter-DNS verwendet, und erst 'später' überschrieben? Ich habe nämlich andere eingetragen...
Das ist ja nur die Meldung, welche DNS Server der Provider übermittelt. Das hat nichts mit dem zu tun, was die Fritzbox am Ende benutzt.
