  3. BlackMage2
Beiträge von BlackMage2
    • BlackMage2
    • 10. Februar 2026 um 08:13
    und welche Geschwindigkeiten ermöglicht die direkten direkten PtP Verkabelungen?
    • BlackMage2
    • 8. Februar 2026 um 19:01
    Die bisher noch wenigen Gebiete in denen der bisher einzige xgspon Tarif, Glasfaser 2000, buchbar ist kannst Du in der Verfuevbarkeitskarte der Telekom finden...
    ja genau. die wenigen verfügbaren Gebiete..
    Und die Kosten für einen AON-Port sind höher, nicht niedriger.
    Sicher das die Kosten für AON-Ports immer höher sind? vllt beim Bau, aber ich schätze die sind wesentlich störungsärmer und wartungsärmer(da weniger Technik verbaut ist, und davon ist das meiste auch passiv, d.h. es muss viel weniger konfiguriert werden)
    • BlackMage2
    • 8. Februar 2026 um 18:35
    Habe ich hier versucht zu erklaeren, das ist ein Kategorisierungsfehler, AON ist vergleichbar mit PON, und PON ist auch kein einzelner Standard...
    GPON ist vergleichbar mit z.B. 802.3 1000BASE-BX10, beide sind aehnlich gut standardisiert.
    Die nur wegen des geteilten Segments notwendig ist... und der Uplink des OLT-Chassis hat wegen Ueberbuchung genau das selbe Problem arbeitet aber wohl i.d.R. mit "normalem" Ethernet, so wie es bei AON auch aussaehe... Die PON Standards loesen Probleme, die man ohne PON gar nicht in der Form haette ;)
    ja, aber sie können halt Kapazität schaffen obwohl eigl. keine mehr vorhanden ist. ;)
    PON sehe ich mehr als Zwischenlösung. bei AON braucht man halt viel mehr Fasern und Zwischenpunkte, die aber wesentlicher günstiger sind wegen wesentlich einfacherem Verwaltungsstack(der so gut wie gar nicht vorhanden ist).
    • BlackMage2
    • 8. Februar 2026 um 18:27
    Dein gutes Recht. Allerdings ist die Telekom halt aktiv dabei XGSPON-OLTs zu verbauen (und es gibt bereits Gebiete in denen man XGSPON-basierte Tarife buchen kann) waehrend sich die UGG dazu IMHO gar nicht geaeussert hat.
    Naja bei der Telekom hört man aber auch nicht allzu viel darüber.
    • BlackMage2
    • 8. Februar 2026 um 18:22
    Warum? Was macht die UGG anders als die anderen ISPs die PON-Baeume ausbauen?
    Ach, ich traue anderen Anbietern als der Telekom einfach mehr zu.
    • BlackMage2
    • 8. Februar 2026 um 18:09
    Nein momentan nicht, aber bei UGG wäre die spätere Umrüstung zumindest nicht mit einem so hohem Aufwand verbunden wie bei anderen Anbietern.
    • BlackMage2
    • 8. Februar 2026 um 18:00
    PON hat halt nur ne komplexere Verwaltung, was gut ist sofern genau so auf passende Dimensionierung geachtet wird. Letztendlich kommt es auf das gesamte System an, wie es verwaltet wird und wie gut es am Endkunden angebunden wird.
    Am einfachsten ist AON aber ist halt auch das günstigste und unkomplizierteste. Da kommt es nur zu Problemen wenn irgendwas an der Übertragung nicht passt(AON ist leider nicht genau standardasiert).
    • BlackMage2
    • 8. Februar 2026 um 17:10
    Bei AON musst Du halt auch genau definieren was benoetigt wird, und genau das machen Anbieter wie die DG in ihren Schnittstellenbeschreibungen.
    Das Problem ist aber: nicht jeder Anbieter der AON verwendet macht auch diese Angaben in ihren Schnittstellenbeschreibungen vollständig. Da muss man dann halt Module von AVM nehmen (weil offiziell unterstützt) oder ne Menge Module testen und wenn man Glück findet man eines das funktioniert.
    Deswegen finde ich GPON ist da eine schönere Lösung.
    • BlackMage2
    • 8. Februar 2026 um 13:10
    Bei AON gibt es keinen ONT. Bei PON ist das erste Gerät immer ein aktives gegenüber dem ISP, weil dort ja die Verschlüsselung und Separierung deiner Daten von denen der Andern (bis zu 256) erfolgt. AON setzt einfach nur Ethernet-Licht auf Ethernet-Strom um. Die verschiedenen PON-Standards können zeitgleich auf einer Glasfaser anliegen, weil sie unterschiedliche Wellenlängen (Lichtfarben) haben. Wenn aber ein ISP neu ausbaut und nur noch XGS-PON in seinem Netz ausbaut (WestConnect wohl), wird ein alter ONT, die nur GPON können, nicht funktionieren.
    nein, das ist richtig bei AON gibt es keinen ONT nur ein Medienkonverter(was aber im Prinzip auch wie ein einfacher ONT ist), aber das bedeutet nicht das jedes Protokoll bei AON exakt gleich ist. da kann es je nach Provider und technischer Realisierung auch Eigenarten geben, die es einzigartig machen und damit nicht mehr universell kompatibel sind.
    das ist richtig mit GPON und XGS-PON, wenn nur XGS-PON anliegt funzt auch nur XGS-PON (das kommt aber auf den Provider an, was wie rausgeht, es gibt reine xgs-pon olt-module, mixed olt-module und reine gpon olt-module). aber reine GPON OLTs sollten nahezu 100% kompatibel zu allen GPON ONTs sein
    • BlackMage2
    • 8. Februar 2026 um 10:45
    puh keine Ahnung, ich hatte bei mir bei meinem alten Anschluss iwie Probleme mit dem LANCOM AON, mit dem Fritz!SFP AON hat es dann aber problemlos geklappt.
    ja aber das liegt dann nur daran das die Technik anders ist. Das hat aber nichts mit dem Alter des ONT zu tun. Das AON, GPON und XG-PON bzw. XGS-PON miteinander inkompatibel ist, sollte schon klar sein.
    • BlackMage2
    • 8. Februar 2026 um 10:36
    Das kann in andere Laendern natuerlich anders sein, d.h. Internationalitaet mag bei solchen Frage nicht hilfreich sein.
    Ja keine Ahnung. Da wurde auch geschrieben das man in den meisten Fällen gar nicht selber direkten Zugriff auf das Fiber hat, sondern man schön die Geräte vom ISP verwenden soll und bei Fragen zu den Geräten sich dann direkt an den ISP wenden soll. Bloß nicht zu viel Support geben..
    Grundsätzlich kann ich das natürlich schon verstehen, die wollen halt keine Beihilfe zu evtl. Schäden leisten die da entstehen 'könnten'. oder wollen einfach nichts gegen Internetanbieter sagen, die sie in irgendeiner Form verklagen könnten(?)
    da wurde ich auch gefragt warum ich ein nicht unterstützes Gerät verwenden will(obwohl doch alle GPON-Bridges unterstützt werden). ist das in anderen Ländern anders mit der Routerfreiheit bzw. ONT-Freiheit?
    • BlackMage2
    • 8. Februar 2026 um 10:18
    Das ist eine Nebelkerze und grundsätzlich falsch!
    Es dürfen keine Geräte verwenden, die den technischen Normen nicht entsprechen. Diese Norm bzw. den Verweis darauf findest Du in dem bereits hier zitierten §73 TKG und darüber hinaus hat die Bundesnetzagentur den, häufig von Gf-Anbieterseite verursachten, Nebel verdampft: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/…trag/start.html siehe hier unter "Abschließende Entscheidung" -> Entscheidung (pdf / 583 KB)
    oh, dann wird das aber in größeren Hardwareforen falsch kommuniziert
    mir wurde kürzlich in einem Hardwareforum(international verbreitet) pauschal gesagt, man darf nur die vom ISP zugelassene oder sogar gelieferte Hardware verwenden
    konkret: ich habe geschrieben (zu einem ONT Gerät das ich verwenden wollte)
    the device meets the GPON specification
    darauf wurde geantwortet
    No. Whatever device you use must be acceptable (and configured) by your ISP.
    • BlackMage2
    • 8. Februar 2026 um 09:55
    Zitat von alex_k
    ?? - Also bei mir ist der ONT Anbieterspezifisch mit eigener ID. - Ja, ich habe die ID ausgelesen aus dem ONT,m und nutze ihn nicht, sondern gehe direkt mit der Glasfaser ins GPON Modul meiner Fritzboix 5690 Pro. Über die ONT ID wird bei mir quasi "gefiltert", welche Daten meine Daten sind. - Ich habe einen UGG Anschluss mit GPON Technik.
    wie jetzt anbieterspezifisch? du meinst du hast nen ONT vom ISP gestellt bekommen?
    GPON sollte universell sein, nur bei AON Modulen kann es evtl. zu Inkompatibilitäten kommen.
    bei GPON sind nämlich die Wellenlängen standardisiert auf 1310 nm / 1490 nm, bei AON werden üblicherweise die Wellenlängen 1310nm/1550nm genommen
    ich meinte nur mit meinem Beitrag oben, das mein uralt-Gerät wahrscheinlich auch bei GPON funktionieren sollte.
    • BlackMage2
    • 8. Februar 2026 um 06:20
    gut, dann denke ich mal das auch ONTs mit alter ZTE FA626TE CPU (CPU Clock nur 266 MHz) funktionieren sollten?
    • BlackMage2
    • 7. Februar 2026 um 23:22
    ich hätte passend zu dem Thema auch noch ne Frage: können "unbekannte" GPON ONTs(also ONT-Geräte die eher sehr selten anzutreffen sind) irgendwelche Schäden im Providernetz verursachen?
    Ich habe öfters gelesen man soll keine "nicht vom Provider zugelassenen Geräte" verwenden und es kann bei Zuwiderhandlung sogar bestraft werden?
  • Erfahrungsbericht SFP-Modul mit Fritzbox 5690 Pro, 2025-11
    • BlackMage2
    • 7. Februar 2026 um 19:48
    Zitat von Konrad
    Edit: Wieder was gelernt. Bei einer Reaktivierung des Anschluss muss man tatsächlich warten. Das LC/APC-Kabel kann aber die ganze Zeit drin stecken bleiben und der Router am Laufen. Dann nach einer Stunde kann man etwa die Aktivierungsseite öffnen und den Anschluss wieder reaktivieren. Dann bekommt man die Pseudo-IPv4, dann noch etwas warten und danach die IPv6. :)
    Wahrscheinlich braucht der OLT vom ISP eine Weile bis er seine zyklische Gerätesuche startet und das ONT dann wieder neu gefunden wird.
  • Glasfaser-NordWest versaut den Ausbau in dem es nur Tarife mit niedriger Bandbreite anbietet (bis 1Gbit)
    • BlackMage2
    • 5. Februar 2026 um 11:05
    ich dachte die HW kann das schon, und es wird nur aufgrund mangelnder Nachfrage auf entsprechende Tarife verzichtet.
    und meine Nutzung:
    naja vorallem viel mehr Serverleistungen selber bereitzustellen, da ist natürlich Upload-Rate auch enorm wichtig.
    • BlackMage2
    • 5. Februar 2026 um 10:58
    wieso? weil bei GfNW schon die passenden OLTs verwendet werden?
    • BlackMage2
    • 5. Februar 2026 um 10:40
    also d.h. sieht wohl eher schlecht in nächster Zeit mit "höher als 1Gbit"-Tarifen aus?
    • BlackMage2
    • 3. Februar 2026 um 19:14
    Ja. Denn das INTEL Prüftool hätte dieses ja feststellen können. Meldet aber trotzdem, das es einen neueren Treiber gibt .. :/
    neuen Treiber deinstallieren, älteren Treiber installieren, dann mit Intel Prüftool neuen Treiber automatisch installieren lassen, Problem erledigt, wenn nicht hat die Intel Software ein Problem
