Maisonettewohnung mit 2 Glasfaseranschlüsse
  • Eringooo
  • 5. Juli 2021 um 13:32
  • Eringooo
    kurze frage zur Installation,
    Ist es möglich beide Glasfaseranschlüsse mit 2 router zu betreiben???
    Folgende Siduation :
    Maisonettewohnung:
    Glasfaseranschluss 1 im Wohnzimmer vorhanden (1.Stock) .
    Glasfaseranschluss 2 im Schlafzimmer vorhanden (2.Stock) .
    Erreicht werden soll das kein Wlan genutzt wird nur über Kabel
    Wie würdet ihr das machen ?
    • 5. Juli 2021 um 13:44
    Sind das tatsächlich zwei getrennte physikalische Zugänge? Oder ist es ein Anschluss, und es gibt eine weitere interne Verbindung?
  • Eringooo
    • 5. Juli 2021 um 13:55
    Hallo Frank,
    Danke erstmal für die rasche antwort.
    Glaube nicht das es zwei getrennte zugänge sind,müsste die selbe Leitung sein.
    • 5. Juli 2021 um 14:12
    Gut. Dann müssen wir mehr über die Topologie wissen. Wie und wo kommen die einzelnen Fasern an? Hast du im Wohnzimmer zwei Dosen, eine für die Zuleitung und eine nach oben zum Schlafzimmer? Oder gibt es einen zentralen Punkt, wo beide Fasern ankommen (im Erdgeschoss oder Keller)? Und wie sind sie an diesem zentralen Punkt verschaltet?
    Wir müssen erst mal herausfinden, wie und wo du überhaupt einen Router anschließen kannst. Du kannst an der Faser, die vom Anbieter kommt, erst mal nur ein Gerät anschließen. Das kann ggf. ein Switch sein, um beide Dosen im Haus verfügbar zu machen, aber dann ist die Frage, ob dein Provider zwei Endgeräte mit IPs versorgt. Häufig ist das nicht der Fall.
    Wahrscheinlicher ist es, dass wir einen Router an den Anschluss des Betreibers bringen müssen, und dann von diesem Router aus zum zweiten Anschluss bei dir im Haus. Und da ist die Frage, wie man das realisieren kann. Dafür müssen wir halt wissen, wie die Infrastruktur im Haus ist.
