LWL Verbindung im Mehrfamilienhaus bis in die Wohnung
  • erki
  • 4. Oktober 2020 um 06:36
1. offizieller Beitrag
  • erki
    In meinem Mehrfamilienhaus mit 5 Wohnungen wird gerade der Glasfaseranschluss gelegt.
    Vom Verteiler auf der Straße kommen 8 Fasern.
    Diese enden in einem Langmatz Gf-AP Glasfaser-Abschlusspunkt EK 330 an Pictails mit LC/APC Steckern, die im AP in Kupplungen stecken.
    In den 5 Wohnungen sind diese Dosen installiert:
    FTTH - Aufputz Dose für den Teilnehmeranschluss, mit Kupplung 1x LC/APC duplex (inkl. Staub. - und Laserschutzklappen), 2x LC/APC Stecker, 30m Drop Cable COR1823 2 Fasern vorkonfektioniert und 2 Fasern als Reserve abgelegt.
    Die Kabel enden ohne Stecker beim Langmatz-Glasfaser-Abschlusspunkt im Keller.
    Was wird benötigt, damit die 5 Kabelenden mit jeweils einem Stecker in die Kupplungen des Langmatz-Glasfaser-Abschlusspunktes gesteckt werden können?
    Kann an den Kabelenden ein feldkonfektionierbarer Glasfaserstecker angebracht werden?
    Benötigt man eine Spleispatchgehäuse, in dem die 5 Kabelenden auf Pictails geschweißt werden, die dann über kurze Patchkabel mit dem Langmatz Glasfaser-Abschlusspunkt verbunden werden?
    Vielen Dank
    • 4. Oktober 2020 um 10:01
    Die einzelnen Fasern in den Kabeln sind nicht mechanisch belastbar. Egal ob das Ende ein feldkonfektionierbarer Stecker, ein angeschweißtes Pigtail oder ein Pigtail mit mechanischem Spleiß wird, gehören die Kabelenden in ein Patchgehäuse. Die Verbindung zum Gf-AP wird dann mit kurzen Patchkabeln hergestellt.
  • erki
    • 4. Oktober 2020 um 11:21
    Die Verbindung von einer Wohnung zum Gf-AP sollte mMn. unabhängig von den Verbindungen der anderen Wohnungen sein.
    Gibt es „kleine“ Patchgehäuse, in denen jeweils nur die (eine) Faser für eine Wohnung endet und das Ende auf eine Kupplung geführt wird?
    Installiert man dann beim Gf-AP wie in den Wohnungen 5 Stück
    FTTH - Aufputz Dose für den Teilnehmeranschluss, mit Kupplung 1x LC/APC duplex,
    verbindet in den Dosen die Faser(n) und
    und verbindet die Dose über Patchkabel mit dem Gf-AP?
    Kann man von einem Patchkabel auf einer Seite einen Stecker abschneiden und den dann offenliegenden LWL mit einem Pigtail verbinden und das Ganze dann in einer mini-Spleißbox / Spleißkassette ablegen?
    • 4. Oktober 2020 um 13:12
    Es gibt alle denkbaren Gehäuse. Ein kleines Gehäuse mit Platz für eine Kabeleinführung und einen Simplex SC Adapter oder einen Duplex LC-Adapter wäre z.B. das Ultimode TB-02H. In so einem Gehäuse könnte das Kabel einer Wohnung enden und auf eine LC Kupplung geführt werden. Zwischen den Gf-AP und diese Kupplung kommt dann ein Patchkabel.
    Ich würde ein größeres Gehäuse nehmen, das die Kabel aller Wohnungen aufnehmen kann, weil das insgesamt wahrscheinlich weniger Platz braucht. Natürlich gibt es auch Gehäuse, bei denen die Kupplungen wie beim Langmatz EK330 innen liegen.
    Wer hat denn den Rest ausgesucht und dann mittendrin diese Lücke gelassen? Macht das der Netzbetreiber?
  • erki
    • 4. Oktober 2020 um 13:56
    Der Langmatz Gf-AP wurde vom örtlichen Netzbesitzer fibernet.rn bereitgestellt.
    Als die Techniker den Gf-AP von der Straße her angeschlossen haben, herrschte großes Rätselraten darüber, wie viele Fasern notwendig wären. Zunächst wurden 4 LWL wie für jedes Einfamilienhaus, dann auf Nachfrage nach einigen Tagen doch 8 Fasern angeschlossen.
    Die Anschlussdosen mit Kabel für die Wohnungen wurden in einem Leitfaden des Netzbetreibers NetCom BW empfohlen.
    In dieser Anleitung enden die Kabel aus den Wohnungen in einem „blauen Kasten“ mit der Bezeichnung Verteiler LWL-Gebäudenetz.
    Auf Nachfrage beim Netzbesitzer und –Betreiber wurde mir ein CCM Spleißpatchgehäuse BELUGA empfohlen.
    Dessen Inhalt muss bei der Bestellung konfiguriert werden.
    Nachfrage beim Hersteller, was denn für meinen Fall notwendig wäre, hat bisher noch zu keiner Antwort geführt. Das empfohlene Gehäuse ist nicht über deren Onlineshop zu beziehen.
    Mir würde eine Lösung besser gefallen, bei der die Leitungen für die 5 Wohnungen nicht über ein Gehäuse geführt werden, da Umbauten und Nutzungsänderungen bei 5 Gehäusen einfacher gehandhabt werden können.
    • 4. Oktober 2020 um 15:08
    Ich halte es für sinnvoll, die Auswahl zusammen mit dem Unternehmen vorzunehmen, das auch die Installation durchführen wird. Wenn es unbedingt einzelne Gehäuse sein sollen, habe ich ja schon eins mit außenliegender Buchse genannt. Eine Variante mit innenliegenden Buchsen wäre Ultimode TB-04B. Zu beiden Gehäusen braucht man noch entsprechende "Adapter". Die Gehäuse werden z.B. von ADKO.eu vertrieben (auch über eBay). Natürlich gibt es auch eine große Auswahl von anderen Herstellern. Bei fs.com gibt es Gehäuse von klein bis groß, die in Frage kommen. Aber wie gesagt: vorher mit dem Installationsunternehmen abklären.
  • Verkabelung Glasfaser Keller->4. Etage (Münster, Stadtwerke)
    • spatzl
    • 10. November 2019 um 10:54
