IPv6 Einrichtung bei DNSNet mit Omada System
  • AssiY2K
  • 25. Oktober 2026 um 08:28
  • AssiY2K
    Moin zusammen,
    Ich bin mit meiner Konfiguration etwas am Zweifeln. Mein Omada System hängt an einem ONT. Über IPv4 läuft auch alles super. Ich brauche aber IPv6, um mich von zu Hause mit diversen Fritzboxen zu verbinden, welche über CG-Nat im Netz sind.
    Leider bekomme ich absolut keinen Verbindungsaufbau über IPv6. Hat das schon jemand bei DNSNet realisiert? Der Support dort kann mich auch nicht helfen.
    Anbei mal die Config:
    Viele Grüße aus der Altmark,
    Stephan
    • 25. Oktober 2026 um 09:25
    Die Telekom verwendet z.B. SLAAC
    • 25. Oktober 2026 um 09:30
    Ich gehe davon aus, dass du mit "Automatisch" gestartet bist?
    • 25. Oktober 2026 um 10:01
    Ich nutze UNIFI. Alle VLAN bekommen ihr eigenes IPv6/64
    Meine Einstellung sind folgende bei DNS:NET:
    Für WAN
    Und dies für ein VLAN
      • 170,71 kB
      • 537 × 1.200
    Einmal editiert, zuletzt von Phino (25. Oktober 2026 um 10:08)
  • AssiY2K
    • 25. Oktober 2026 um 10:20
    Moin Phino,
    Danke für deine Screenshots, ich teste das mal aus. Hast du auch immer den ONT neu gestartet?
  • AssiY2K
    • 25. Oktober 2026 um 10:22
    mbo77 Ja, ich bin automatisch gestartet
    • 25. Oktober 2026 um 10:30
    Zitat von AssiY2K
    Moin Phino,
    Ich habe den Fibertwist ONT schon ewig nicht mehr im Einsatz .
    Nutze schon seit 3 Jahren SFP-MODULe. Dies waren Zyxel (telekom-Model), LuLeey und jetzt seit 3 Monaten ein noname XGSPON SFP+ Modul mit der opensource 8011 Firmware.
    • 25. Oktober 2026 um 10:34
    Welches?
    • 25. Oktober 2026 um 10:47
    Ich suche den Versender später raus. Aber das Modell gibt es reichlich bei AliExpress. Entscheidend ist, dass da die opensource/Community—Software drauf läuft.
  • AssiY2K
    • 25. Oktober 2026 um 12:16
    Phino Das würde mich auch brennend interessieren, welches SFP Modul in meinem Router funktioniert. Gibt es dazu noch mehr Infos, welche OpenSource Firmware etc.?
    • 25. Oktober 2026 um 13:36
    Es gibt da nur die EINE. Sie nennt sich 8311 und wird von allen Anbietern genutzt. Dies ist daher das wichtige Kriterium bei der Bestellung.
    Es ist eine OpenWRT‑Version. Letztlich gibt es nur ganz wenige Chipsätze in den Geräten.
    Hier eine gute Anleitung.
    Hier habe ich es mal versucht aufzuschreiben, indem ich den von DNS:NET aktuell gelieferten ONT/Router ausgelesen und die Daten in den XGSPON-Stick eingetragen habe.
    Ich habe den Stick aus dem Anhang von Shenzhen Pacific Technlogy
    Wenn diese SFP+-XGSPON-Modul laufen, kann man sie sich sogar in Home Assistant anzeigen lassen. Mir ist es aber egal, solange das Teil läuft. Um da hinzukommen, muss man einige Routen anlegen. Das Teil läuft grundsätzlich als Bridge und dann ist es über die ursprüngliche Admin-IP-Adresse nicht mehr erreichbar. Wie dies geht, weiß ich nur für Unifi.
    Dateien
    DATASHEET XGSPON ONU STICK-1.pdf 567,04 kB – 28 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von Phino (25. Oktober 2026 um 13:43)
    • 25. Oktober 2026 um 14:38
    Zur Not mit einem externen Mediakonverter. Die Dinger kosten so etwa 20 EUR. Das bringt einen also nicht an den Rand des Ruins. Dort dann das SFP Modul entsprechend konfigurieren und dann im Zielgerät einstecken und verwenden.
    • 26. Oktober 2026 um 09:43
    Damit sieht man aber nicht mehr im laufenden Betrieb was passiert wie Temperatur, CPU Last oder Dämpfung.
    Man benötigt auf dem WAN-Port eine zweite Verbindung mit IP-Table. Bei UNIFI per SSH direkt auf der Konsole. Damit kann man dann das Webinterface vom SFP Modul im laufenden Betrieb aufrufen.
  • IPv6
  • DNSnet
  • omada
