FTTH Telekom => GF-Modem 2 mit FB7590 keine korrekten Datenraten
  • 23. Oktober 2026 um 21:01
    Es existiert ein Vertrag 300/150. Angeschlossen ist ein GF-Modem 2. Die FritzBox zeigt auch 329,8 down und 169,9 up als Datenraten an. Breitbandmessung und Telekom Speedtest bringen aber nur etwa 86,3 down und 93,2 up. Kabel sind geprüft.
    Hat irgendjemand eine Idee, was hier bremst?
    • 23. Oktober 2026 um 21:09
    Das klingt ein bisschen nach 100 Mbps.
    Mal die Energiekonfiguration der Fritzbox geprüft?
    • 23. Oktober 2026 um 21:11
    Steht auf 1Gbit/s. Der dahinter liegende HP Switch JG963A zeigt auf diesem Port auch 1 Gbit/s an.
    • 23. Oktober 2026 um 21:13
    .. wenn du ihn testweise anschließt oder ist die Verbindung permanent geswitcht?
    • 23. Oktober 2026 um 21:29
    Versorgt das Hausnetz.
    • 23. Oktober 2026 um 21:37
    Gut, verstehe ich nicht.
    Das Modem ist per Switch am WAN-Port angeschlossen?
    • 24. Oktober 2026 um 12:50
    Nein. Hängt direkt an WAN. LAN-Ausgang der FB geht auf den Switch.
    Habe das Modem jetzt an meiner UDM pro max angeschlossen. Musste dort auch noch einiges einstellen aber jetzt läuft es. Mit erwarteter Speed der Breitbandmessung für den gebuchten Tarif.
  • NDiGF
    • 24. Oktober 2026 um 13:27
    Und du hattest auch überprüft ob die Verbindung ONT -> WAN-Port 7590 mit 1GBase-T lief?
    Denn auch wenn da nur 100Base-T ausgehandelt sind, kann die Fritzbox dennoch die 330/170Mb/s anzeigen, weil da einfach nur der Wert aus dem PPPoE-AuthAck angezeigt wird.
    • 24. Oktober 2026 um 14:21
    Der WAN an der 7590 läuft auch standardmäßig mit 1Gbit/s
  • NDiGF
    • 24. Oktober 2026 um 21:02
    D.h. ja nicht, dass diese auch immer ausgehandelt werden. Daher frage ich, wurde das überprüft welche Geschw. tatsächlich ausgehandelt wurde?
