Glasfaser-Anbieter und DSL-Anbieter parallel
  • Game01
  • 24. Juli 2025 um 12:05
  • Game01
    Wir haben aktuell noch bis Januar 2026 einen klassischen Internetvertrag von der Telekom inkl Magenta etc. Nun wird bei uns Glasfaser über Openinfra gelegt. In dem Angebot sind 12 Monate kostenlos GlasfaserInternet per Internetnord enthalten.
    Wie geht es jetzt für uns weiter? Können wir dann Glasfaser- und DSL-Internet parallel über die verschiedenen Anbieter beziehen?
    Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe!
    • 24. Juli 2025 um 12:14
    Klar, warum nicht?
    Erst mal sind es dann zwei getrennte Internetzugänge, jeder mit seinem eigenen Router. Theoretisch kannst du dann jedes Endgerät an einen der beiden Router anschließen und damit entscheiden, welchen Internetzugang es nutzt. Praktisch müsste man schauen, inwiefern Verkabelung bzw. WLAN das hergeben.
    Auch ein Zusammenlegen beider Router in ein Heimnetz lässt sich realisieren. Dann lässt sich über die Einstellung des Gateways im Endgerät entscheiden, welchen Internetzugang es nutzen soll. Die Konfiguration wird aber ein wenig komplexer, und zumindest in einem der beiden Router muss man dann den DHCP Server deaktivieren.
    Details der jeweiligen Lösungen kann man sich ansehen, wenn klar ist, was genau du erreichen willst. Ggf. gibt es ja auch konkrete Anforderungen, z.B. Telefonie kann nur über den Telekom-Anschluss laufen, und ähnliche, die man berücksichtigen muss. Welche Geräte gibt es, welcher Anschluss soll oder muss dafür genutzt werden? Oder wird ein Anschluss hauptsächlich genutzt und der andere ist nur für Notfälle gedacht? Das alles muss man sich überlegen, und dann kann man es einrichten. Mit Zusatz-Anbietern ist es sogar denkbar, beide Anschlüsse zu bündeln, aber das wird dann aufwändig.
  • Game01
    • 24. Juli 2025 um 13:09
    Vielen Dank für die ausführliche Antwort! Du hast mir sehr weitergeholfen. Die Fragen werden wir uns dann stellen. Jetzt weiß ich aber erstmal, dass es möglich ist und unser klassische Internetzugang nicht einfach abgestellt wird.
  • sn0
    • 24. Juli 2025 um 18:26
    Die meisten Glasfaser-Kunden möchten doppelte Kosten (Alter + Neuer Anbieter Zeitgleich) vermeiden, daher wird es bei den meisten Glasfaseranbietern möglich sein den neuen Internet/Telefon-Vertrag erst zu einem Stichtag (Vertragsende beim Alt-Anbieter) starten zu lassen.
    Der Stichtag orientiert sich an der Mindestvertragslaufzeit und der Kündigungsfrist des bisherigen Anbieters. Das gute: Seit einigen Jahren darf ein bestehender Vertrag nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit nur noch um je einen Monat verlängert werden. Die früher übliche Verlängerung um 12 oder 24 Monate ist nicht mehr rechtmäßig.
    Es wäre daher finanziell sinnvoll die 12 gratis Monate erst starten zu lassen wenn man den alten Anbieter auch los wird.
    In der Regel nimmt der neue Anbieter einem die Arbeit ab dem Alt-Anbieter zu kündigen. Es ist auch empfehlenswert dies dem neuen Anbieter zu überlassen, da dieser geübt darin ist anderen Anbietern zu kündigen und auch eine evtl. Rufnummernübernahme anzustoßen, so das dann auch alles zum Stichtag passt. Wenn man seinen alten Anbieter selbst kündigt, kann dies den Standard-Prozess beeinflussen und zu Verzögerungen führen. (Zu viele Köche verderben den Brei)
    Aufpassen sollte man allerdings wenn man zuvor bei einem Kabel-TV Anbieter war. Der neue Anbieter darf nämlich nur Internet und Telefonie DIENSTE kündigen. Ein Kabel-TV Anschluss hat aber oft nochmal eine separate Grundgebühr für die Bereitstellung des Anschlusses. Daher muss ein TV-Vertrag separat und vom Kunden selbst gekündigt werden. (Natürlich nur wenn man Kabelfernsehen nicht weiter nutzen möchte).
  • Telekom
  • open infra
