Keine eingehende Gespräche mit Glasfaser Deutsche Giganetz und 7590 AX
  • Fiber4Speed
  • 6. Februar 2025 um 16:15
  • Fiber4Speed
    ich habe einen Glasfaseranschluß der deutschen Giganetz mit 600MBit/s. Die eigene Fritzbox 7590 AX ist über den ONT der DG angebunden. Internet funktioniert ohne Probleme mit guter Performance. Seit Anfang Januar ist das "Telefon" geschalten - Umzug von 1&1 zur DG. Habe die Daten unter "Eigene Rufnummer" eingetragen und alle Einstellungen gemäß einer E-Mail der DG vorgenommen. Für die 4 eingetragenen Rufnummern erscheint auch der grüne Status links neben der Nummer. Ich kann auch über mein Fritz!Fon nach außen telefonieren.Von Außennach Innen geht jedoch nicht. Beim Wählen der eigenen Rufnummer mit dem Startphone bleibt der Lautsprecher stumm bis zum Abbruch. Kennt jemand eine Abhilfe - Telefonie in beide Richtungen mit DG Anschluß und Fritzbox 7590AX?
    Gruß Fiber4Speed
  • Fiber4Speed
    • 6. Februar 2025 um 16:17
    Der Inhalt der Mail bzgl. Einstellungen
    1. Klicken Sie bitte im Menü auf der linken Seite auf „Telefonie“
    2. Klicken Sie auf „Eigene Rufnummern“
    3. Klicken Sie „Neue Rufnummer“
    4. Wählen Sie beim Telefonie-Anbieter „Sip-Trunking mit unterschiedlichen Rufnummern“
    5. Unter „Rufnummer für die Anmeldung“ tragen Sie bitte die Rufnummer "+49 Vorwahl ohne 0 und Rufnummer“ ein
    6. Bei der „Interne Rufnummer in der Fritz!Box“ tragen Sie bitte die "Rufnummer“ ein
    7. Tragen Sie bitte den "Benutzernamen" im entsprechenden Feld ein (Siehe bitte in das Zugangsdaten-Schreiben von der Deutschen GigaNetz)
    8. Tragen Sie bitte das "Kennwort" im entsprechenden Feld ein (Siehe bitte in das Zugangsdaten-Schreiben von der Deutschen GigaNetz)
    9. Tragen Sie bitte den "Registrar" im entsprechenden Feld ein, der Registrar lautet "tel.dgn.digital" (Siehe bitte in das Zugangsdaten-Schreiben von der Deutschen GigaNetz)
    10. Anschließend klicken Sie auf „Weiter“ und folgen den weiteren Anweisungen Ihrer Fritz!Box
    Part II: Weitere Einstellungen zur Rufnummer
    1. Wählen Sie bei DTMF-Übertragung folgenden Punkt aus "RTP oder Inband"
    2. Bei Rufnummernunterdrückung (CLIR) wählen Sie "CLIR über RFC 3323 (ID)"
    3. Rufnummernübermittlung wählen Sie "Rufnummer in "P-Preferred-Identity"
    Part III: Weitere Einstellungen zur Verbindung
    1. Klicken Sie bitte auf "Telefonie"
    2. Klicken Sie auf "Eigene Rufnummern"
    3. Klicken Sie auf das Symbol "Bleistift" (finden Sie neben der Rufnummer)
    4. Scrollen Sie nach unten
    5. Unter dem Punkt "Weitere Einstellungen zur Verbindung" finden Sie "Internettelefonie-Anbieter kontaktieren über"
    6. Wählen Sie hier "IPv4 und IPv6, IPv6 bevorzugt"
    7. Klicken Sie auf "Übernehmen"
    Part IV: Rufnummern Ihrer Endgeräte zuordnen
    2. Ein weiterer Klick auf "Telefoniegeräte"
    3. Klicken Sie anschließend neben dem Gerät, dessen Rufnummern Sie konfigurieren möchten, auf das 3 "Stift-Symbol"
    4. Legen Sie bitte hier bei der "Ausgehende Anrufe", sowie für die "eingehende Anrufe" die Rufnummer fest, über die Anrufe getätigt, oder geführt werden sollen
    5. Bestätigen Sie dieses mit "OK"
    • 6. Februar 2025 um 16:52
    Nach dem Gesprächsaufbau? Oder klingelt es gar nicht? Wenn es nicht klingelt: Was zeigt das Smartphone an?
  • Fiber4Speed
    • 7. Februar 2025 um 15:19
    Habe den Fehler gefunden hatte Telefonie-Anbieter nicht korrekt gesetzt. Danke
  • Telefonie
  • Fritzbox 7590AX
  • Deutsche GigaNetz
