IPv4-Erreichbarkeit via Portfreigabe auf einem VPS
  • 29. Oktober 2023 um 15:31
    • 6. Juli 2024 um 21:00
    Zitat von coldjack
    Nextcloud läuft auf meiner webstation auf der synology nas.
    Das beantwortet nicht meine Frage.
  • coldjack
    • 6. Juli 2024 um 21:03
    Achso, ne läuft nicht in einer VM
    • 6. Juli 2024 um 21:06
    Dann sollten die Adressen doch identisch sein.
  • coldjack
    • 6. Juli 2024 um 21:07
    ja die ipv6 = synology
    sub.domain = nextcloud
    domain= nas
    • 6. Juli 2024 um 21:14
    Ich versteh kein Wort.
  • coldjack
    • 6. Juli 2024 um 21:21
    Also über die reine ipv6 Adresse erreiche ich meine NAS. Auf der Nas ist meine Nextcloud instanz mit den ports 80 bzw. 443 installiert.
    • 6. Juli 2024 um 21:24
    Und wo ist dann das Problem?
  • coldjack
    • 6. Juli 2024 um 21:28
    Das Problem aus einem reinen ipv4 Netz erreiche ich nicht ohne weiteres (VPN ist möglich) meine Nextcloud instanz. Deswegen wollte ich ja den Weg über 6tunnel machen .
    • 6. Juli 2024 um 21:32
    Wo und wie hast du denn den Eintrag für den Record erstellt?
    • 6. Juli 2024 um 21:40
    Ja, und nun hast du einen dedizierten Server dafür, auf dem die Ports nicht blockiert werden. Deshalb noch mal die Frage: wo ist das Problem?
    • 6. Juli 2024 um 21:45
    • #51
    Er kriegt die Verbindung zum Ziel nicht über den Namen hin.
    • 6. Juli 2024 um 22:45
    • #52
    Dann gilt das gleiche, wie ganz am Anfang: komplette Konfiguration posten. Netstat, Firewall (auch die bei ionos im Frontend), ggf. auch DNS. Immer schön systematisch vorgehen.
  • coldjack
    • 7. Juli 2024 um 08:30
    • #53
    netstat -tulpen
    Active Internet connections (only servers)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program name
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        27406      536/systemd-resolve
    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          34971      1397/6tunnel
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          34939      1383/6tunnel
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          37540      1676/sshd: /usr/sbi
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          37551      1676/sshd: /usr/sbi
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        27405      536/systemd-resolve
    udp        0      0 87.106.71.131:68        0.0.0.0:*                           100        62661      534/systemd-network
    • 7. Juli 2024 um 08:32
    • #54
    Ja, dein Problem der Namensauflösung hast du weiterhin nicht gelöst.
    Was sagt denn ein nslookup konkret?
  • coldjack
    • 7. Juli 2024 um 08:43
    • #55
    nslookup domain.nextcloud.me
    Server: 127.0.0.53
    Address: 127.0.0.53#53
    Non-authoritative answer:
    Address: 94.11.111.111 (ip angepasst, es steht hier eine andere, ipv4 externe nas )
    Address: ipv6 nas adresse
    • 7. Juli 2024 um 09:00
    • #56
    Und ein
    nc -v -6 domain.nextcloud.me 443
    zeigt dann was?
    • 7. Juli 2024 um 10:17
    • #57
    Ich vermute, du hast sowohl einen A- als auch AAAA-Record auf demselben Namen.
    Vielleicht ist in dem Fall "socat" (http://www.dest-unreach.org/socat/) die bessere Lösung. Das ist ein sehr flexibles Tool und ein entsprechender Aufruf könnte so aussehen:
    socat TCP4-LISTEN:443,fork,reuseaddr TCP6:domain.nextcloud.me:443
    • 7. Juli 2024 um 10:28
    • #58
    Noch einige grundsätzliche Hinweise: Wofür ist Port 8443 in der Liste? Und SSH sollte man niemals auf Port 22 betreiben, sondern auf exotischen Portnummern. Wenn du mal in dein Log siehst, wirst du einen Angriff pro Sekunde auf deinem SSH Dienst sehen.
    Ansonsten sollte es nun funktionieren. Auch via socat.
  • coldjack
    • 7. Juli 2024 um 10:35
    • #59
    nc -v -6 nextcloud.domain.me 443
    nc: connect to nextcloud.domain.me (ipv6 ip) port 443 (tcp) failed: Network is unreachable
    Firewall Port ist im Router und in der synology offen
    Einmal editiert, zuletzt von coldjack (7. Juli 2024 um 10:41)
    • 7. Juli 2024 um 10:44
    • #60
    Hat dein VPS überhaupt eine IPv6-Adresse?
    Denn die Meldung sagt, dass er nicht weiß, wie er da hinkommen soll.
  • IPv4
  • 6tunnel
  • DS-Lite
  • Wireguard
  • Portfreigabe
  • CG-NAT
  • VPS
