Fritzbox 5590 DS-Lite-Tunnel keine Verbindung
  • Norrit123
  • 12. August 2023 um 10:10
    • 12. August 2023 um 10:48
    Welcher Provider ist es bei dir? Wie hast du die Geräte angeschlossen? Ist der Router per Glasfaser direkt mit dem Anschluss verbunden oder über ein elektrisches Ethernetkabel an einen ONT? Nicht alles, was IPv6 und keine öffentliche IPv4 Adresse hat, ist DS-Lite.
    • 12. August 2023 um 10:57
    Auch bei DS-Lite kannst du im LAN IPv4 benutzen. Da ändert sich also erst mal nichts. Lediglich vom Router nach draußen ist der Weg anders.
    Zitat von Norrit123
    Ich habe nur Internet an den LAN Anschlüssen des Routers (5590 Fiber) und halt über WLAN. Alle Geräte, die über einen Switch,Netzwerkdose,Patchpanel etc. laufen, sind tot.
    Also direkt an der Box geht es, aber hinter einem Switch nicht mehr? Dann ist die Glasfaser und DS-Lite schon mal raus. Das ist vermutlich eher ein Verkabelungsproblem.
    Wenn du ein Kabel von der Fritzbox zum Switch steckst, zeigen dann Switch und Fritzbox die Verbindung als aktiv an? Mit welcher Geschwindigkeit?
  • Norrit123
    • 12. August 2023 um 11:03
    Provider :Stadtwerke Flensburg
    Der Router ist per Ethernetkabel ans ONT angeschlossen
    • 12. August 2023 um 11:07
    Kannst du kurz darstellen, welche Geräte an welche Ports des Routers angeschlossen sind? Die Fehler sehen so aus, als wäre der Switch zwischen dem ONT und dem Router angeschlossen. Ist der WAN-Port des Routers als LAN5 Port konfiguriert (sollte er nicht)?
  • Norrit123
    • 12. August 2023 um 11:22
    hat sich erledigt ich hatte den falschen Port gewählt ..
