Überbau durch die Deutsche Telekom
  • Mister Knister
  • 5. Februar 2023 um 18:21
  • Mister Knister
    Im hiesigen Landkreis wurden mittlerweile fast alle Orte von der Deutschen Glasfaser ausgebaut oder werden es bald. Ausnahme sind u.a. die Stadt selber, die gerade in zwei Stufen von der Deutschen Telekom ausgebaut wird und drei weitere Orte, die zur Stadt gehören und noch gar kein Glasfasernetz haben.
    Am 21.01. wurde in einem Artikel in der hiesigen Tageszeitung angekündigt, dass die Deutsche Glasfaser den Ausbau in diesen drei Orten beabsichtige und die Nachfragebündelung, die am 28.04. endet, starten würde. Außerdem wird in dem Artikel erwähnt: ‚Mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser hat der Bürgermeister jetzt einen Kooperationsvertrag unterzeichnet‘. Am 28.01. erschien eine ganzseitige Werbeanzeige der DG in der Tageszeitung, am 31.01. fand ein Infoabend statt und ab dem 03.02. kann man den Stand der Nachfragebündelung, die gegenwärtig bei 3% liegt, verfolgen. Im Ort ist eine DG Werbeplakatierung wie man sie vom Wahlkampf her kennt.
    Am gestrigen Sonnabend, dem 04.02., erschien nun in der o.g. Tageszeitung eine Anzeige der Deutschen Telekom in der sie ankündigt, dass der Ausbau in den 3 oben erwähnten Orten für das Jahr 2024 geplant sei. Außerdem erwähnt die Anzeige eine ‚kostenfreie und unverbindliche Registrierungsmöglichkeit‘ für den Fall, dass die eigene ‚Adresse nicht im aktuellen Ausbaugebiet liegt‘. Eine Nachfragebündelung, wie bei der DG, findet nicht statt. In der ‚T-Map - die Netzübersicht für das Mobilfunknetz und Festnetz‘ der Telekom sind die Orte, im Gegensatz zu anderen im Landkreis, aktuell nicht als ‚Highspeed-Ausbau geplant‘ gekennzeichnet. In den Orten ist VDSL verfügbar aber nicht flächendeckend.
    Die DT beabsichtigt also schon im Vorfeld einen Überbau der DG sofern deren Nachfragebündelung überhaupt erfolgreich ist. Und wahrscheinlich ist genau das der Punkt. Viele Interessenten werden jetzt vermutlich verunsichert und es ist möglich, dass die Nachfragebündelung der DG scheitert. Sollte dieses passieren ist offen, wie es bei der DT weiter geht, denn planen kann man viel und lange.
    Unklar ist auch der Zweck dieser Registrierungsmöglich der DT. Es sind sehr viele Adressen nicht im Ausbaugebiet der Telekom, bei fast allen wäre jedoch theoretisch ein Anschluß ans Netz der DG sofort oder in Kürze möglich.
    Dazu auch folgender Link: Verbot gefordert: Telekom überbaut bestehende Glasfasernetze
    Einmal editiert, zuletzt von Mister Knister (5. Februar 2023 um 19:08) aus folgendem Grund: Korrektur
    • 5. Februar 2023 um 21:08
    Wenn ich dort wohnen würde, wäre die DG trotzdem die erste Wahl für mich.
    Welch PLZ ist das denn?
  • Mister Knister
    • 5. Februar 2023 um 22:08
    Das sind die Orte Telgte, Vöhrum und Eixe bei Peine, PLZ 31228. Den Stand der Nachfragebündelung der DG ist hier nachzulesen: Glasfaser in Eixe, Telgte und Vöhrum . Die in der Anzeige der DT aufgeführte URL öffnet die folgende Seite Glasfaser für Peine , die das westlich gelegen Gebiet, um das es geht, (noch) gar nicht darstellt, es mußte wohl schnell gehen. Vermutlich werden viele Bestandskunden der Telekom einen Wechsel vermeiden ansonsten helfen diese freundlichen Telekom Beauftragten.
  • Sowieso
    • 5. Februar 2023 um 22:14
    Wobei man bei Klick auf die Adressen in Eixe, Telgte und Vöhrum bereits "Magenta Zuhause Giga" angeboten bekommt. Die Adressprüfung ist der farblichen Markierung oft voraus.
    Am besten, bei beiden unterschreiben und den preisgünstigsten Tarif wählen. Mal schauen, wer sich durchsetzt. Im "worst case" bekommst Du 2 mal GF ins Haus. Nachrechnen, was der günstigste Anschluß innerhalb der jeweiligen Mindestvertragslaufzeit kostet und dieses dann als Kosten für den Hausanschluß über 2 Jahre gestreckt rechnen. Rechtzeitiges Kündigen nicht vergessen.
  • Sowieso
    • 5. Februar 2023 um 22:17
    Bzw. bei Telekom: den kostenlosen "Hausanschluss ohne Tarif für Eigentümer" bestellen.
    • 12. Februar 2023 um 10:23
    Wenn der angeboten wird. Das ist bei der Telekom nicht überall der Fall.
  • Sowieso
    • 12. Februar 2023 um 20:12
    Der entscheidende Faktor ist meines Wissens, ob die Telekom direkt ausbaut (dann gibt es diese Option), oder ob der Ausbau über Joint Venture Partner erfolgt (Glasfaser Nordwest, GlasfaserPlus). Dann gibt es den Anschluss nur mit Tarif kostenlos.
    Der Ausbau in Peine ist ziemlich sicher Telekom direkt. Es liegt ausserhalb der Ausbauregion von Glasfaser Nordwest, und in der Ausbauliste von GlasfaserPlus steht es auch nicht.
