Deutsche Glasfaser mit kundeneigenem Router mit Anschlussmodell FiberTwist NT an Draytek Vigor 2962
  • level420
  • 28. November 2022 um 10:14
  • level420
    Hallo Allerseits,
    nach tatsächlich nun fast 2,5 Jahren liegt die Leitung im Haus, der GF-TA ist monitiert, aber es fehlt das Glasfasermodem NT, was mir in all der Hektik irgendwie entgangen ist.
    Jetzt bin ich mir nicht sicher ob da nochmal jemand kommt und das Glasfasermodem installiert. Oder muss ich das selbst besorgen bei diesem Anschlussmodell?
    Zugegebenermaßen bin ich nicht so firm in Glasfaser-Netzwerktechnik. Aus den Beiträgen zum Anschluss eines eigenen Routers ist mal die Rede von Anschluss mit NT mal ohne NT.
    Und speziell zum Draytek Vigor 2962. Hat den jemand schon im Betrieb mit DG?
    Vielen Dank vorab für die Infos und schon mal eine Entschuldigung falls das alles schon irgendwo in einem Thread steht.
    Gruß
    • 28. November 2022 um 10:31
    Schau doch mal in den Thread mit der Beschreibung der Komponenten bei einem Glasfaseranschluss und vergleiche das mit deinem Aufbau. Es kommt vor, dass GF-TA und NT in einem Gerät integriert sind. Am Ende wartest du auf was, was schon da ist.
    Einen NT bekommst du seitens deines Anbieters auf jeden Fall. Für den Betrieb des 2962 wirst du den auch brauchen. Zu Draytek findet sich ebenfalls schon einiges im Forum, einfach mal stöbern. Das sollte möglich sein.
    • 28. November 2022 um 10:36
    Es gibt zwei Anschlusstechnologien, die auch beide von der Deutschen Glasfaser genutzt werden: AON und (G)PON. Welche Art von Anschluss bei dir zum Einsatz kommt, ist entscheidend für die weiteren Schritte. Das solltest du deshalb klären. Wahrscheinlich ist es GPON, aber wenn du in einem älteren Ausbaugebiet bist, kann es auch AON sein.
    Der Unterschied ist, dass es mit AON relativ leicht ist, einen eigenen ONT zu nutzen. Wenn es ein GPON-Anschluss ist, empfehle ich, den ONT vom Provider zu besorgen, besonders wenn du keinen AVM-Glasfaserrouter einsetzen möchtest. Theoretisch hast du das Recht, einen ONT deiner Wahl einzusetzen, aber praktisch wirst du mit anderen ONTs als den beiden aktuellen Glasfaserfritzboxen Schwierigkeiten haben, online zu gehen.
    Der Draytek Vigor 2962 hat einen SFP-Port. An einem AON Anschluss brauchst du dann nur ein 1000BASE-BX-U Modul (1490nm RX, 1310nm TX), ein passendes Kabel und der Rest ist Konfigurationssache.
    Für einen GPON-Anschluss kannst du ein externes Glasfasermodem (ONT) verwenden, wie das normalerweise vom Provider gestellte Gerät. Es gibt auch GPON-ONT-SFPs, die die gesamte GPON-Abwicklung auf dem Modul machen, aber wie schon erwähnt dürfte es schwierig werden, so ein Modul an einem DG-Anschluss zu aktivieren. Die erste Hürde wäre aber, eines zu finden, das mit deinem Router kompatibel ist.
  • level420
    • 28. November 2022 um 10:52
    frank_m vielen dank für deine Antwort.
    Jetzt war ich nochmal im Keller und hab mir den vermeintlichen GF-TA angeschaut und hab durch Zufall hinter dem Regal die Schachtel des Gerätes entdeckt, worauf sich Model, Seriennummer etc. befindet. Die haben wohl die Techniker der DG dort liegen lassen.
    Es handelt sich um ein Nokia ONT G-010G-R, was laut Recherche ein integriertes GF-TA/NT ist. Auf einen NT brauche ich also nicht zu warten.
    Soweit ich in den anderen Threads zu Draytek gelesen habe, funktioniert die IPv4 Konfiguration wohl problemlos. Bei IPv6 aber gibt es Probleme. Ich werde mal dort zu gegebener Zeit nachfragen ob es mittlerweile möglich ist IPv6 mit dem Draytek-Router zu nutzern.
    Nochmals vielen Dank!
    Einmal editiert, zuletzt von level420 (28. November 2022 um 11:01)
  • level420
    • 28. November 2022 um 11:00
    @alfalfa vielen Dank für deine Antwort.
    Das Ausbaugebiet ist komplett neu. Vorher war hier nur Kupfer gelegen. Ich nehme also an dass es ein GPON-Anschluss ist. Ich habe bei der DG trotzdem mal eine Anfrage gestellt. Man weiß ja nie.
    • 28. November 2022 um 11:07
    Zu den Vokabeln: Ein Nokia G-010G-R (oder -P oder -Q) ist ein GPON-ONT, aber kein Gf-TA.
    Ein Gf-TA (Glasfaser-TeilnehmerAnschluss) ist eine Glasfasersteckdose, also eine Möglichkeit, ein eigenes optisches Endgerät anzuschließen. Das ist beim Nokia ONT nicht gegeben. Als Gf-TA installiert die Deutsche Glasfaser das Genexis Fibertwist System mit einem passiven Aufsatz. In AON Gebieten wird die Genexis Fibertwist Basisplatte mit einem aktiven Aufsatz als ONT installiert.
  • level420
    • 28. November 2022 um 11:10
    Hab nochmal genauer nachgelesen im Reference Guide für den Nokia ONT G-010G-R. Dort steht:
    The Nokia Optical Network Terminal (ONT) G-010G-R is the answer
    for home networking delivered by Gigabit Passive Optical Network
    (GPON).
    Also GPON. Das wird also nix mit dem direkten Anschluss über den SFP-Port des Draytek 2962.
  • level420
    • 28. November 2022 um 11:13
    @alfalfa vielen Dank. Jetzt blicke ich zumindest für den Moment wieder durch.
