  3. lycra
Beiträge von lycra
  • Netcologne / Telekom - Der lange Weg bis zum Glasfaser-Anschluss
    • 25. Januar 2022 um 08:55
    Das kommt natürlich immer sehr darauf an, was man anpingt - den next Hop oder einen Server in Übersee.
    So sieht es bei mir jedenfalls aus.
  • Medienkonverter statt Fritzbox 5490
    • 25. Januar 2022 um 08:53
    Der HÜP muss nicht getauscht werden, da dieser ja lediglich die Glasfasern bevorratet.
    Jedoch muss der ONT ausgewechselt werden!
    Und wie funktioniert das dann mit der Schnittstellenbeschreibung 1000BASE-BX beim HÜP?
    Oder ist das nur eine Möglichkeit daran dann ein SFP Modul mit diesem Wert anzulegen. Man könnte, falls es das geben würde, auch 10000BASE-BX bspw anlegen?!
    Laut Spezifikationen sollte eine an einem XGPON Anschluss betriebene FRITZ!Box 5530 lediglich durch Tausch des SFP-Moduls ebenfalls die Bandbreite von 10 Gbit/s bedienen können. Da es aber ein solches Modul nicht gibt, ist das eine theoretische Betrachtung.
    Und was ist an einem AON Anschluss möglich?!
    • 25. Januar 2022 um 01:57
    Das von mir verlinkte Modul ist auf Kundenseite für einen AON 1000BASE-BX Anschluss passend. UPC (ultra physical contact) ist eine verbesserte Variante von PC (physical contact). Die Stirnfläche von UPC-Steckern ist ganz leicht gewölbt geschliffen, um den Kontakt genau in der Mitte herzustellen, wo der Faserkern ist. PC- und UPC-Stecker sind zueinander kompatibel (beide blau). Für das Modul ist laut Datenblatt ein (blauer) LC-UPC-Stecker passend. Für HÜPs sind meist (grüne) LC-APC-Stecker richtig.
    Hallo @alfalfa,
    Es bringt hier auch nichts ein SFP+ Modul zu erwerben oder? Da der hüb selbst maximal nur die 1000BASE-BX, somit nur 1,25gbit/s schafft, korrekt?!
    Sprich die DG müsste, falls mehr als 1gbit gehen sollte, auch den hüb sogar austauschen?!
  • Zweiten ONT installieren möglich?
    • 25. Januar 2022 um 01:44
    Zitat von Pedagoge
    Okay, werde ich morgen mal testen.
    Habe nochmal bei Dokom angerufen. Laut denen ist ein SFP 1310Nm TX und 1490Nm RX Modul das richtige.
    Gekauft habe ich das unten auf dem Bild.
    Hab das gleiche Modul gekauft, war noch auf das lwl patchkabel von fs, kommt nächste Woche. :)
    • 25. Januar 2022 um 01:32
    Zitat von Forellenprinz
    elnx Magst du mir einmal einen Link zu so einem ONT schicken. Wenn ich danach google, finde ich bspw. das hier.
    Da ich arbeitstechnisch auch mit einigen virtuellen Maschinen arbeiten muss von Zeit zu Zeit und auch hin und wieder etwas mit Freunden zocke, würde ich gerne wissen, wie bei so einer ONT-Lösung der Ping ist. Ich habe einen Freund der Glasfaser bis in die Wohnung hat, der hat bei einigen Spielen nur ne Ping von 7 - 8ms. Ein absoluter Traum. Ist das mit so einer Lösung auch realistisch?
    7-8 ist relativ hoch für glasfaser.
    Bei mir ist ein ping von ca 2ms
    • 25. Januar 2022 um 01:26
    Zitat von Onkel-Pee
    lycra
    Schon mal folgendes ausprobiert?
    Speedtest
    SMB Multichannel
    Hab nun das Script soeben installiert.
    Ich lass es nun mal laufen, hab myloc Server id festgelegt.
    Wird denn hier mit single oder multi download getestet. Weißt du das zufällig?!
    SMB hab ich mir noch nicht genau angeschaut.
    Hab aber link aggregation am switch und Bridge Modus mit 2x1gbit an der synology DS918+ falls du das meinst?!
      • 33,75 kB
      • 412 × 883
  • EWE FTTH Medienkonverter, welcher Transceiver
    • 24. Januar 2022 um 16:54
    Und es gibt die SE immer wieder direkt auf den UI-Seiten(Mailbenachrichtigung aktivieren). Hatte meine kurz vor Weihnachten bestellt, 2 Tage Lieferzeit mit UPS aus der NL.
    Ist ja auch derzeit sogar verfügbar
    • 24. Januar 2022 um 10:49
    Schon komisch mit den unterschiedlichen Geschwindigkeiten, habe dies bei mir aber auch zum Teil.
    Ich teste bspw bei mir von meiner NAS Synology per wget mit myloc, da habe ich auch immer so 110mb/s download.
    • 23. Januar 2022 um 21:40
    Zitat von TommyCo12
    Klar sind die Werte in Ordnung - nur ist wohl es ja weniger ein Problem das es gerade nicht mit der Kapazität hinlangt, sondern viel mehr das einfach nicht mehr durchgelassen wird, selbst mitten in der Nacht ist das ja nicht unverändert bei +-0,3Mbit... Letztlich bin ich nicht darauf angewiesen, aber da mit einem Telekom-FTZH-Anschluss eines Bekannten mit 5530 auch effektiv 1035Mbit durchgehen und bei Vodafone im Kabel bei wenig Auslastung meinem Bruder durch die 6660 auch weit über 1000 durchgehen, hat mich das halt verwundert, wie es genau zu der Limitierung bei mir kommt...
    Mit der Desktop-App der Bundesnetzagentur komme ich auf Werte von 300-400Mbit (unabhängig ob mit einem Client oder mit zwei Clients jeweils den Wert) im Download und 520 im Upload, dass war aber auch zuvor mit ONT und 7590 so (unabhängig vom Client... Keine Ahnung, mit jedem anderen Test komme ich auf über 900Mbits...
    Liegt das nicht daran, das selbst der HÜB nur 1000xbase oder wie das heißt liefert? Sprich dank overhead maximal die 950 schafft?!
    TommyCo12 wie sieht es bei dir denn überhaupt aus, ob single oder mutli download. Hast du auch bei single die volle Bandbreite?!
    • 22. Januar 2022 um 15:03
    Die war gestern für einige Stunden wieder verfügbar. Und auch grade verfügbar
    Dream Machine Special Edition
    All-in-one router and security gateway with an integrated PoE switch and network video recorder. The Dream Machine Special Edition (UDM SE) is an…
    eu.store.ui.com
  • [golem.de] Der Regulierer, der nicht regulieren wollte - Neuer Präsident für Bundensnetzagentur kommt
    • 21. Januar 2022 um 10:30
    Zitat von elnx
    Gerade bei Geschäftskundenanschlüssen haste Glasfasertarife für mehrere Hundert Euro im Monat, da es da aber keine Routerfreiheit gibt. Dann haste ne Fritzbox 5490 die mit der Leitung von der Leistung nicht herkommt, außerdem dusseligstes Doppel-NAT. Hier wird es dringend Zeit dass sich was ändert
    Als Geschäftskunde hat man keine Router Freiheit?!
    • 19. Januar 2022 um 09:49
    Zitat von Cector
    Jetzt habe ich einen Brief von DG bekommen das mein Passwort für das Kundenportal auf meinen Wunsch hin zurückgesetzt worden ist und ich das neue Passwort am Telefon erhalten hätte.. was totaler quatsch ist.. Ich habe nie ein neues Passwort angefordert und mein altes funktioniert weiterhin
    Super fähigen Mitarbeiter scheinbar am Telefon gehabt...
    • 18. Januar 2022 um 17:14
    OK super danke!
  • Wartungsarbeiten / Änderungen / Updates
    • 18. Januar 2022 um 13:02
    Ansonsten die Gruppe jeder mal prüfen :) die wird oft vergessen. Also da nicht abhaken.
    • 18. Januar 2022 um 13:00
    Einfach auflegen, und neu anrufen. Ist super nervig aber mit Glück bekommst du einen vernünftigen fähigen Mitarbeiter :)
    • 18. Januar 2022 um 12:52
    Haha hallo Sven, OK :)
    Du kannst ja auch mal dein Problem in einem Thema hier schildern inklusive deiner Analyse bzw dem Video
    Vielleicht haben @alfalfa  HubeBube  frank_m oder elnx ne Idee. Die sind hier ganz gut aufgestellt und haben was das angeht richtig was auf dem Kasten. Ggf hat ja einer eine Idee :?
    • 18. Januar 2022 um 12:38
    Hatte mich nun nochmals mit jemanden unterhalten, der arge Probleme mit DG hat (multi Download kommt er an gbit, single download aber nicht.
    DG hat es schon an höchster Stelle im technischen Support und sogar an Delta fiber Weitergeleitet wurde.... Die seine logs etc nun analysieren und sein Video.
    Er sagte mir vorhin folgendes:
    https://www.deutsche-glasfaser.de/fileadmin/cont…chreibung_2.pdf
    Da steht übrigens durchgängig APC. Also ich mein, es wird trotzdem funktionieren wahrscheinlich (hatte auch ne kurze Weile UPC bei mir dran), aber optimal ist das eigentlich nicht :D
    https://www.deutsche-glasfaser.de/fileadmin/cont…ezifikation.pdf
    Das wäre die richtige Spezifikation für dich fällt mir gerade auf. Das andere war für PON. Aber auch da steht überall APC.
    Habe ich dann mit lc/APC auf lc/upc doch das falsche kabel geholt oder wird da etwas verwechselt?!
  • Unifi UDM pro mit GPON Modul
    • 17. Januar 2022 um 11:01
    Thema
    Telekom, eigenes GPON SFP Modul, Howto?
    ich nutze Telekom Glasfaser und würde gerne das ONT ersetzen.
    Ich lese in diversen Foren (Telekom hilft, Unifi Forum, Facebook), dass "es geht", jedoch keine konkreten Erfahrungsberichte, insbesondere:
    - welches SFP(+) GPON Modul. Lese von CarlitoxxPro CPGOS03-0490 v2.0, gibts andere/bessere?
    - gibts einen Vendor Check? Muss man löten? Seriennummern ändern?
    - was, wenn das GPON Modul kaputt geht, braucht man ein neues Passwort? Geht der Wechsel schnell?
    Danke Euch
    sportfreund
    20. November 2020 um 21:30
    Hier war das scheinbar auch schon mal Thema
    • 16. Januar 2022 um 21:28
    OK super für das Update :) nun klappt das mit dem zitieren auch mobil besser
  • Deutsche Glasfaser - Business Anschluss mit mehreren öffentlichen (= privaten) IP s (V.4) - sind alle IPs zeitgleich erreichbar?
    • 15. Januar 2022 um 20:35
    Also ich hab einen DG Business Tarif, allerdings den damal kleinsten Tarif 300/300 mit nur 1 x ipv4 öffentlich.
    Ansoanten hast du vielleicht Glück mit cyan? Er arbeitet ja bei der DG, ob er bei business auch schauen kann, weiß ich nicht.
    Anbei die damaligen Tarife.
    Wobei der 10.000/10.000 3000€ /monat netto gekostet hat.
    Als dann die DG die privat Kunden Tarife automatisch auf 300mbit Download hochgestuft hat, wurden die DG business Tarife bzw der kleinste ebenfalls auf 300/300 hoch gestuft.
      • 71,06 kB
      • 1.543 × 893
