  3. TimoN
Beiträge von TimoN
  • Paketverlust bei VDSL
    • TimoN
    • 16. November 2025 um 13:51
    Wenn Du trippy entpackt hast musst Du in der CMD/Powershell in das Verzeichnis wechseln in dem die trip.exe liegt, oder dieses Verzeichnis in die PATH Variable aufnehmen.
    wie mache ich das denn?
    • TimoN
    • 16. November 2025 um 13:42
    0.2% Paketverlust (in Downloadrichtung) ohne Last, ist recht viel. Der WinMTR-Trace aus dem ersten Post zusammen mit dem Packetlosstest illustrieren Dein Problem ganz gut, und die DSL-Werte deuten an, dass es sich wohl eher nicht um ein Layer1 Problem handelt.
    Jetzt ist die Frage wo es hakt, das kann in Deinem Netz sein, oder im Netz des ISP (theoretisch auch dahinter, aber dann muesste das Problem nur bei Traffic ueber bestimmte Uebergaben auftreten).
    Ich wuerde jetzt vorschlagen, ein paar weitere Tests zu machen. Dafuer moechte ich Dir Trippy ans Herz legen:
    trip --mode tui --icmp-extensions --dns-lookup-as-info --tui-address-mode both --tui-icmp-extension-mode all --tui-preserve-screen --dns-resolve-method cloudflare  -tui-custom-columns holsravbwdtKM --icmp --tos 181 -4 one.one.one.one
    # jeweils nach ca. 100 Messungen Trippy einfrieren (mit CTRL-f) und deinen Screenshot machen und posten
    # Bitte das CMD-Fester so breit machen, dass die zweite Spalte (Host) komplett lesbar ist
    # Alternative (mit etwas weniger Informationen (aber automatisch):
    trip --mode pretty -c 100 --icmp-extensions --dns-lookup-as-info --tui-address-mode both --tui-icmp-extension-mode all --tui-preserve-screen --dns-resolve-method cloudflare  -tui-custom-columns holsravbwdtKM --icmp --tos 181 -4 one.one.one.one
    # Das Resultat kann man aus dem CMD Fenster per Copy rausholen und dann hier im Forum als Code Einfuegen, weniger Arbeit als Screenshots und besser nutzbar.
    Und dann brauchen wir eine Reihe von Zielen in anderen Netzen um unterschiedliche Uebergaben zu testen (wenn Dein ISP denn unterschiedliche Uebergaben nutzt). Diese sind leider nicht ganz leicht zu finden, aber hier waere eine Liste um mal anzufangen:
    192.168.0.1 # das sollte Dein Router selber sein, also ein lokaler Test, hier erwarte ich keinen Packetverlust (aber bin nicht 100% sicher)
    1.1.1.1 # Cloudflare
    8.8.8.8 # Google
    9.9.9.9 # Quad9
    217.5.100.185 # Deutsche Telekom
    Am besten jeweils ca. 100 Pings abwarten, und waehrend der Messung das Netz nicht andersweitig auslasten (milde parallele Nutzung ist unproblematisch, aber keine grossen Up- oder Downloads bitte).
    Ach ja, Tests bitte weiterhin per LAN und Kabel durchfuehren ;)
    Wie wechsel in in der cmd zur Trippi exe?
    • TimoN
    • 15. November 2025 um 22:51
    Um festzustellen ob und in welcher Richtung Pakete verloren gehen ist die folgende Seite hilfreich:
    https://de.packetlosstest.com
    Bitte die folgenden Einstellungen vornehmen:
    Paketgrößen: 142 und 158 Bytes (Schieber ganz nach links)
    Frequenz: 20 Pings/Sekunde
    Dauer: 180 Sekunden (Schieber ganz nach links)
    Akzeptable Verzögerung: 100 Millisekunden (eigentlich egal, betrifft nur die graphische Ausgabe)
    Verwenden: Deutschland-Servers
    Dann den grünen "Test starten" Button klicken und 3 Minuten abwarten (und zu keinem anderen Browsertab wechseln), danach bitte einen Screenshot der Resultatbox machen und posten.
    Sieht dann ohne Probleme so aus:
    • TimoN
    • 15. November 2025 um 21:55
    Zitat von Faserknecht
    Auffällig sind die vielen kleinen Einbrüche im Spektrum, welche auch noch ein bestimmtes Frequenzmuster zeigen. Es könnte eine breitbandige Impulsstörung sein. Im Signal/Rauschabstand (dB) fehlen mir einige Signale für den Upstream, obwohl in den fehlenden Passagen Bits übertragen werden.
    Ich bin mir nicht sicher, ob es am Modem der Fritzbox liegt oder an dem Modem (Linecard) der Gegenstelle. Evtl. wurde ein falsches bzw. unpassendes Profil vom Anbieter angelegt.
    Auch könnte das Vectoring nicht sauber arbeiten.
    Wenn man den Service des ISP dazu überreden könnte, ein Portreset an der Linecard auszuführen, wäre das auch schon mal ein willkommender Ausschluß der möglichen Fehlerquellen...
    Wie @pufferüberlauf schon schrieb, sollten wir noch ein paar Tage abwarten und dann noch mal neue Screenshots bewerten. Die Fritzbox am besten dauerhaft laufen lassen ;)
    Den Portreset habe ich schon machen lassen letzte Woche, hat leider keine Abhilfe geschaffen.
    Mir fällt außerdem auf, dass ich bspw zu einem Server in Düsseldorf 75/25 erreiche, aber nach Frankfurt nur 75/10. Kann das etwas mit dem Paketverlust zutun haben?
    • TimoN
    • 15. November 2025 um 10:20
    Laut meinen FB Werten lässt aber nichts darauf schließen, dass die FritzBox einen Fehler hat oder?
    • TimoN
    • 14. November 2025 um 14:14
    Die Hoffnung stirbt zuletzt.
    • TimoN
    • 14. November 2025 um 14:02
    Also im Upload trifft meine Theorie schon mal zu, jetzt wäre noch interessant zu wissen, ob du im Download mal 75,X schaffst.
    Ich verstehe nicht ganz , was du aus dem Speedtest ableitest. Kannst du das nochmal erklären?
    Habe gerade einen Test mit genau 75,0 gemacht.
    • TimoN
    • 14. November 2025 um 13:09
    Sieht nicht nach Telekomvorleistung aus...
    Mach doch bitte die Screenshots nochmal nach laengerer Sync-Dauer und klicke im Spektrum Tab erst auf "Minimum und Maximum anzeigen".
    Zitat von maik6849
    TimoN
    dein Upload ist ja viel zu niedrig, bleibt das auch bei mehreren Tests so?
    Die Leitung an sich aber fehlerfrei, es wird also wohl etwas aus deiner Sicht gesehen nach dem DSLAM sein.
    Hier nochmal mit LAN.
    • TimoN
    • 14. November 2025 um 12:03
    Zitat von maik6849
    TimoN
    War mit WLAN ein paar Zimmer weiter.
    Ich kann gleich nochmal einen per LAN nachreichen.
    • TimoN
    • 14. November 2025 um 10:34
    Mmmh, Vectoring ist fuer beide Richtungen aktiviert (G.INP allerdings nicht).
    Magst Du uns vielleicht den Names des ISPs nennen?
    Ist lokaler Anbieter:
    TKRZ.
    • TimoN
    • 14. November 2025 um 09:36
    Da ist ein 75/25er Produkt bestellt, dementsprechend ist die erlaubte Datenrate vollkommen normal.
    Es ist keine Telekom-Vorleistung, vom Screenshot her wahrscheinlich auch kein Vectoring.
    Was mich interessieren würde, ist, ob der Speedtest wirklich seine 75/25 bringt. Wir hatten in der Vergangenheit die Symptomatik bei anderen Anbietern, wo der Shaper vom DSL-Sync ausging, obwohl das Internet tatsächlich langsamer ist, als der DSL-Sync vermuten lässt und komischen Fehler auftreten.
    Auch mit stabilem Zugangsnetz kommen so seltsame Sachen bei den Anbietern hoch, wo die Fritz!Box denkt, der Anschluss sei schneller als er tatsächlich ist. Vgl. 1, 2, 3, 4.
    Das war ein Speedtest heute Morgen mit WLAN, mit LAN könnte ich gegen Mittag nachliefern.
    Eine Zweite FRITZ!box zum testen habe ich leider nicht parat.
    Außerdem habe ich eben nochmal mit meinem ISP geredet. Dieser meinte, dass es aktuell Probleme mit der Telefonie gäbe und diese sich auch auf den Paket Loss auswirken würden. Sie wären bereits bei der Lösungsfindung.
    Wirklich glaubhaft fande ich das nicht.
      • 109,64 kB
      • 402 × 874
    • TimoN
    • 14. November 2025 um 06:36
    Zitat von maik6849
    Welche FritzBox genau?
    Aus diesem die DSL Informationen, SNR, Dämpfung, Fehlerrate, Spektrum, ...
    auslesen und als Screenshot hochladen.
    (Internet - DSL Informationen in der FritzBox, am besten alle Tabs dort in dem Menü "DSL-Informationen")
    Dazu die Zeit seit der die DSL Verbindung im Sync besteht.
    FB 7530 AX. DSL Sync seit heute Morgen, da ich über Nacht getrennt hatte.
      • 965,06 kB
      • 833 × 1.200
      • 973,49 kB
      • 833 × 1.200
      • 930,08 kB
      • 833 × 1.200
      • 940,98 kB
      • 833 × 1.200
      • 92,47 kB
      • 822 × 1.200
    • TimoN
    • 13. November 2025 um 19:58
    ich habe seit einer Woche das Problem, dass ich unregelmäßigen Packet Loss beim zocken habe. Down und Up sind nicht betroffen. Bin mit Lan verbunden und habe kein DLAN im Einsatz. Leitung ist VDSL 75/25.
    Folgendes habe ich gemacht:
    -Werkseinstellungen
    -Neustart
    -Kabel getauscht
    ISP ist bereits informiert, hat aber bislang noch keine Antwort gegeben.
    Anbei einmal der PL Ingame bei Fortnite und dann währenddessen gemachte pings an die FritzBox und nach außen. Außerdem ein MTR an Google.
    Über jede Hilfe würde ich mich freuen.
    Timo :)
      • 209,07 kB
      • 1.679 × 608
      • 56,36 kB
      • 447 × 126
      • 19,74 kB
      • 578 × 364
  • Innenhausverkabelung MFH
    • TimoN
    • 13. November 2025 um 19:20
    Unter der Annahme, dass der Inhouse-Ausbau erfolgt, werden die Glasfaser-Kabel in Stahlblech-Kabelkanälen Aufputz verlegt.
    Der Nachbar ist Eigentümer oder Mieter?
    Wer hat denn die Grundstückseigentümer-Erklärung (GEE) unterschrieben?
    Nachbar ist Eigentümer, anderer Nachbar auf Ebene 2 ist Mieter, sowie wir auf E3.
    GEE weiß ich nicht, Glasfaser liegt schon länger hier als wir hier wohnen. Bei meiner Glasfaserbestellung musste mein Vermieter nichts unterzeichnen.
    • TimoN
    • 13. November 2025 um 15:38
    Wenn GlasfaserNordwest die Glasfaser bis in die Wohnung legt, dann ist das FTTH. Kupferdraht wird hierbei nicht verwendet.
    Mittlerweile erfolgt der Inhouseausbau durch den Glasfaser-Anbieter meistens kostenlos bis zum Übergabepunkt (Gf-TA/Glasfaser-Dose) in der Nähe der Wohnungseingangstür. Dieser passive Abschlusspunkt ist vergleichbar mit der TAE-Dose. An diesem Punkt darfst Du einstöpseln, was den Normen entspricht: Glasfaser-Router, Verlängerungskabel oder ONT.
    Ist denn bekannt, was dein Nachbar sich hat in die Wohnung legen lassen?
    Ich habe nur die Vermutung, dass die GFNW sagt, dass sie die Glasfaser nicht in die Wohnung legen kann, weil keine leerrohre liegen.
    Der Nachbar hat die Glasfaser einfach durch die Decke gezogen und dann in seine Abstellkammer, wo er dann den Anschluss, Router, Verkabelung etc. gemacht hat.
    • TimoN
    • 13. November 2025 um 14:17
    ich habe ein Anliegen bzgl. Der Innenhausverkabelung bei einem MFH (3 WE).
    Wir haben unten im HWR die Glasfaser liegen. Der Nachbar im EG hat sich eigenständig durch einen befreundeten Elektriker den Anschluss in die Wohnung legen lassen.
    Nun habe ich bei unserem Provider den Glasfaservertrag bestellt. Jetzt wurde mir berichtet, dass die Glasfaser Nordwest innerhalb der nächsten 2-4 Monate dort die Glasfaser in die Wohnung bei uns legt. Leider habe ich keine Infos bzgl. Leerrohren etc.
    Im Web habe ich allerdings auch gelesen, dass wenn keine Leerrohre vorhanden sind, man auch die alte Telefonleitung nutzen könnte. Das wäre dann per gfast (?) und würde dann über das 2-adrige Telefonkabel gehen.
    Kann mir da jemand mehr zu erzählen?
    VG
