  3. Schnurz
Beiträge von Schnurz
    • 20. Juli 2024 um 08:05
    Es kann aber im Grunde genommen nicht sein, das jedes einzelne Device bei jedem einzelnen Netzbetreiber/Provider mühsam "in Betrieb genomen" werden muss, durch einen Prozess, der etliche unterschiedliche Parameter einzeln an das jeweilige Netz anpasst.
    Hier fehlt ganz klar eine Normierung.
  • Regulierung/Öffnung Glasfaser Plus und Glasfaser NordWest
    • 19. Juli 2024 um 05:06
    Zitat von Sowieso
    Und Glasfaser Nordwest darf überhaupt keinen geförderten Ausbau machen. Das war Teil der Vorgaben für die Genehmigung des Joint Ventures.
    Da muss man sich dann schon fragen, warum sie dann ihre Leerrohre an andere vermieten sollen.
    Bei gefördertem Ausbau verständlich, bei eigenwirtschaftlichem eher nicht.
  • Zwei Gebäude mit GF verbinden
    • 17. Juli 2024 um 22:47
    Wenn die Kennzeichnungen der einzelnen Fasern (1/2) vom Lieferanten der Faser kommt, ist die Leitung gekreuzt. Welches Device ist am 2. Konverter an der RJ45 angeschlossen? Ist dieser Anschluß aktiv? Ist sichergestellt, das die SFPs in diesem Konvertern wirklich funktionieren? Gibt es dafür Bestätigungen entweder vom SFP-Anbieter oder vom Anbieter der Medienkonverter?
    Die passen zwar mechanisch, müssen aber elektrisch und logisch nicht funktionieren.
    • 17. Juli 2024 um 22:31
    Speedpipes wenn es um Leerrohre geht
    Weil das auch "Leerrohre" sind?
  • Fritzbox 5590 und Deutsche Glasfaser
    • 16. Juli 2024 um 21:49
    Zitat von Glaskugelleser
    Die Auskunft der DG-Techniker war, dass die FB sich bei der Anmeldung einen falschen, nicht zu erwartenden virtuellen Port zieht, der seitens der DG nicht unterstützt wird. Jetzt hätten sie den Port meiner FB korrigiert und nun geht´s.
    Dummerweise müssen sich alle anderen betroffenen 5590-Besitzer hier im Anschlussgebiet ebenfalls bei der DG-Technik melden, um ebenfalls so aktiviert zu werden.
    Ob dieses so ganz den Vorschriften des Abs. 3, Satz 3 des § 73 TKG entspricht, sollte sich jeder selber beantworten ...
  • Deutsche Glasfaser Störung/Fritzbox-Einrichtung
    • 16. Juli 2024 um 06:02
    Zitat von performation
    Ich versuche es mal per Brief…
    Oder mit Rechtsbeistand ...
    • 15. Juli 2024 um 20:53
    Ich doch noch mal: Hat jemand Erfahrungen mit Schadenersatzforderungen nach TKG? Ich habe bisher drei Tickets eröffnet, die kommentarlos geschlossen wurden. Komme ich per Brief weiter oder muss ich schon wieder die BNetzA bemühen? Der Ausfall war insgesamt 74 Tage, so dass da durchaus was zusammen kommt...
    Auflisten, mit Zahlungsziel versehen und weitere rechtliche Schritte vorbehalten. Aber: jede Minute der Funktion unterbricht die Frist und startet danach neu ... (volle Tage Ausfall, ab 3. Tag etc.)
  • Glasfaser Nordwest - Wem gehören die Glasfaserkabel?
    • 15. Juli 2024 um 20:52
    Zitat von NCC
    Voller Überzeugung wurde behauptet, das die Glasfaserkabel EWE gehören.
    Dann müsste sich die Telekom aus dem Joint Venture zurückgezogen haben (worden sein).
    • 15. Juli 2024 um 16:45
    Glasfaser Nordwest!
    • 15. Juli 2024 um 12:43
    Zitat von OI Fan
    Was ist an meiner Frage absurd?? Kenne soviele Leute die das Fn abgeschafft haben!!
    Also kommt mal runter...
    Du auch. Denn einfach zu äußern, "wer braucht das noch" ist ebenso daneben.
    • 13. Juli 2024 um 19:44
    Zitat von OI Fan
    Dann nutzt es mal noch.
    Wird es auch. Wenn ich dadurch vermeiden kann, mir die HF durch den Schädel zu drücken ...
    In House Telefonie und Kopplung von mehreren Standorten hat schon etwas für sich.
  • Breitband MKK 63xxx
    • 13. Juli 2024 um 15:15
    Zitat von Christos
    So sieht es jetzt aus.
    Die Sache mit dem passiven Netzanschluß läßt da in der Ausführung noch Wünsche offen.
    • 13. Juli 2024 um 15:14
    Zitat von OI Fan
    gibt es echt noch Leute mit Festnetzanschluss bzw Rufnummern?
    Definitiv. Und die nutzen das sogar noch.
    Ja, ist es denn die Möglichkeit?
    • 13. Juli 2024 um 10:22
    Bei uns in Ort hat DNS NET die letzte Meile übernommen und eigene Glasfaseranschluss bis in Straßen Verteiler gelegt.
    Eigentum oder gemietet?
  • MFH: FTTB + Verteilung im Haus == Kabelanschluss?
    • 12. Juli 2024 um 21:18
    Da fallen die Kosten für die zwischengeschaltete Firmen und HV weg.
    Du musst nur in jeder Wohnung abrechnungstaugliche, geeichte Wärmemengenzähler haben.
    • 10. Juli 2024 um 20:04
    In Brieselang sind fortlaufend kleine Trupps unterwegs, die noch Neubauen und Bestandsimmobilien anschließen.
    Auf der einen Seite ja gut, auf der anderen Seite muß man sich fragen, warum diese Kunden sich nicht vorher dazu entscheiden konnten. Oder ist das jetzt nur der Neid der Nachbarschaft?
    • 10. Juli 2024 um 19:08
    Zitat von kingpin42
    Meist nur Wohnungsbaugesellschaften oder Industrie/Bürokomplexe, dann aber zum Teil im größeren Stil.
    Das sind dann aber Business und keine Privatanschlüsse. Und auch bei den Wohnungsbaugesellschaten werden wohl die Zuleitungen zu den Gebäuden eher vom Netzbetreiber als von der Wohnungsbaugesellschaften stammen. Oder kennst Du solche Wohnanlagen mit eigenem HVT in Mengen in DE?
    • 10. Juli 2024 um 19:01
    Zitat von kingpin42
    Viele, da genügt ein Blick in die Vectoringliste der BNetzA
    Die Engines möglicherweise. Die eigentlichen Hausanschlüsse mit den CuDA Kabeln doch eher seltener.
    • 10. Juli 2024 um 18:24
    VDSL bei 1&1 würde Telekom-Infrastruktur suggerieren
    VDSL setzt wohl CuDA voraus. Welcher Netzbetreiber in DE hat denn sonst noch ein Netz mit CuDA gebaut?
    • 10. Juli 2024 um 05:58
    Vorsicht, 1&1 bietet ihre normalen VDSL-Tarife auch auf den Netzen mehrerer regionaler Netzbetreiber an.
    Es geht um den Ausbau des GF-Netzes von Westconnect, das eher nicht über Telekom Leitung läuft ...
