  3. maik6849
Beiträge von maik6849
    • maik6849
    • 20. Januar 2026 um 21:20
    Seltsam.
    Interessant wäre nun, das Kennwort was funktioniert aus der FritzBox auszulesen und mit deinen Daten die du bekommen hast zu vergleichen.
    Dazu eine Sicherungsdatei mit Kennwort in der FritzBox erstellen.
    Fritz!Box JSTool
    Die Seite aufrufen, dass läuft lokal im Browser.
    Dort dann "Datei auswählen" und die eben erstellte Sicherungsdatei wählen.
    Anschließend auf "Entschlüsseln" und dein Kennwort der Sicherungsdatei was du eben gewählt hast eintragen.
    Dann siehst du alle Zugangsdaten im Klartext.
    • maik6849
    • 20. Januar 2026 um 14:18
    richtig, hatte aber ja beim Nutzer nicht funktioniert.
    • maik6849
    • 20. Januar 2026 um 12:45
    Zitat von Tabloka
    Das Kennwort für die Zugangsdaten war da nur 8 Zeichen lang und bestand lediglich aus kleinen und großen Buchstaben.
    Das ist richtig so. Ist bei mir auch so.
    • maik6849
    • 20. Januar 2026 um 10:34
    Das wurde bereits erfolglos versucht.
    • maik6849
    • 19. Januar 2026 um 23:51
    Tabloka hast du noch Interesse deine richtigen Zugangsdaten zu erfahren?
    mit ein wenig Aufwand kannst du die aus der FritzBox auslesen.
    • maik6849
    • 19. Januar 2026 um 23:13
    Zitat von Tabloka
    Bei den Zugangsdaten konnte ich die beiden Felder "Benutzername" und "Kennwort" nicht leer lassen, so dass dort jetzt ein mir fremder Eintrag vorhanden war. (Der EWE Techniker sagte am Telefon, dann geht es eben nicht anders)
    das ist korrekt.
    Das sind wohl Zugangsdaten zum Server um deine Zugangsdaten abrufen zu können.
    Zitat von maik6849
    Automatische Einrichtung gib es mit EWE bei der 7590 wohl nicht?
    Bei der 5590 gibt's das, da brauchst du keine Zugangsdaten eingeben, die holt sich die Box selbst von EWE.
    wundert mich nur, dass das nicht geklappt hatte. Oder hattest du es nicht probiert?
    • maik6849
    • 18. Januar 2026 um 17:01
    • maik6849
    • 18. Januar 2026 um 16:49
    Zugangsdaten kannst du wohl höchstens neu anfordern online.
    Bin aber nicht sicher ob du die direkt online bekommst oder per Post.
    Hast du mal die technische Hotline von EWE angerufen. Mit denen geprüft ob deine Modem ID richtig im System ist?
    Du hast das Glasfasermodem auch am blauen WAN Port der FritzBox?
    • maik6849
    • 18. Januar 2026 um 14:22
    zumindest bei einer 5590 nicht.
    Wie es bei einer 7590 aussieht weiß ich nicht, aber offenbar ist bei Tabloka ja kein PPPoE aktiv.
    Zitat von Tabloka
    denn vom Heim PC aus habe ich keinen Zugriff aufs Inet.
    wenn der PC WLAN hat, kannst du z.b. dein Smartphone als Mobile Hotspot nutzen.
    • maik6849
    • 18. Januar 2026 um 14:15
    Zitat von Tabloka
    Internetverbindung ist fehlgeschlagen: Fehlergrund: 2 (DHCPv4 no answer on DISCOVER)
    du musst ja die PPPoE Einwahl in der FritzBox wählen und Benutzername und Kennwort die du von EWE bekommen hast in der FritzBox eintragen.
    Zeig mal die zensierte Ansicht von Internet - Zugangsdaten - Internetzugang.
    Das sollte in etwa so aussehen:
  • G.fast Verteiler
    • maik6849
    • 1. Januar 2026 um 19:21
    Ach so.
    Ich hatte das so vermutet, dass das ganze Haus für VDSL "tot geschrieben" wird und auch andere Anbieter dann eine Ablehnung von der Telekom als Netzbetreiber bekommen, wenn sie einen Kunden dort über DSL versorgen wollen.
  • G.fast Verteiler
    • maik6849
    • 1. Januar 2026 um 17:54
    Zitat von eifelman85
    buchungstechnisch wird die Telekom natürlich, wie bei FTTH, die Vermarktung der DSL-Tarife für die Anschrift sperren.
    ist das generell so?
    Aber nur, wenn die Telekom direkt auch Netzbetreiber ist?
    Oder auch bei einem Haus, was von Glasfaser-Nordwest mit FTTH versorgt wird (Zusammenschluss aus EWE und Telekom)
    • maik6849
    • 1. Januar 2026 um 17:52
    was mir gerade auffällt ist die unterschiedliche Größe des TCP Window.
    bei mir waren es 64 KByte
    bei mike85 128 KByte
    Vielleicht sind bei dir die TCP Einstellungen in der Windows Registry nicht optimal?
    Vielleicht einmal damit probieren, vorher aber die aktuellen Einstellungen sichern!
    SpeedGuide.net :: TCP Optimizer / Downloads
    • maik6849
    • 1. Januar 2026 um 15:47
    mike85
    ich nutze hier ebenfalls eine 5590, aber mit anderem Internetanbieter.
    Ich habe trotzdem einmal den iPerf Test laufen lassen und der sieht bei mir deutlich besser aus.
    Selbe iPerf Version 2.2.1.
    Verbindung mit 2,5 Gbit.
    LAN vom PC zum Ubiquiti UniFi Dream Router 7 und von da aus ein LAN Kabel zum LAN5 der FritzBox 5590.
    Die FritzBox 5590 hat die FRITZ!OS: 8.10-127490 Inhaus
  • G.fast Verteiler
    • maik6849
    • 1. Januar 2026 um 01:21
    stören sich somit gegenseitig,
    ah stimmt, ich dachte G.Fast fängt deutlich über VDSL an.
    Aber das beginnt ja schon bei 2,2 MHz.
  • G.fast Verteiler
    • maik6849
    • 31. Dezember 2025 um 22:49
    Wenn du durch erzwingen von FTTB dafür sorgen würdest, dass nur noch Telekom als Provider verfügbar ist, wäre das für mich eine Verschlechterung gegenüber meinem bisherigen Internet und ich müsste dann wegziehen...
    es sollte aber doch technisch gut möglich sein den DSL HÜP im Keller zu lassen.
    Nur die Kunden im Haus die FTTB wollen werden dann physisch vom DSL HÜP auf die G.Fast FTTB Box umgeklemmt?
    Je nach Positionierung sollte das für einen Techniker doch kein großer Aufwand sein und innerhalb der Anschlussumstellung beim Technikerbesuch mit erledigt werden können?
    Oder müssen bei Telekom FTTB (G.Fast ist es ja?) dann alle Wohnungen im Haus von VDSL wechseln?
    • maik6849
    • 31. Dezember 2025 um 21:00
    Btw. So schlecht sind 900 Mbps symmetrisch ja auch nicht. Dennoch, wenn 2,5 Gbps berechnet werden, sollten die im Rahmen der Leistungsbeschreibung auch geliefert werden.
    zumal die Werte ja eindeutig dafür sprechen das an irgendeiner Stelle genau auf 1/1 Gigabit beschränkt wird.
  • Deutsche Glasfaser in 31832 Springe
    • maik6849
    • 31. Dezember 2025 um 18:27
    Zitat von Schwiegersohn38
    Kabel-DSL
    mit höherer Bandbreite als deinen Glasfaseranschluss gibts ja nicht.
    Du meinst sicherlich Internet über TV Kabel, da ist der Upload aber maximal 50 Mbit/s und das hat auch nichts mit DSL zu tun.
    Oder du meinst DSL, was ja immer über das Telefonkabel ist, da ist der Zusatz "Kabel" also unnötig verwirrend.
    • maik6849
    • 29. Dezember 2025 um 23:08
    An einem anderen Internetanschluss erreichen diese beiden Geräte aber locker deutlich höhere Geschwindigkeit?
    • maik6849
    • 29. Dezember 2025 um 22:31
    Schwiegersohn38
    mal auf Beitrag #4 antworten.
    es ist sehr deutlich, dass der PC entweder sehr alt, total zugemüllt (Ausgelastet) oder z.b. mit irgendwelcher Antiviren-VPN-irgendwas Software verstopft ist.
