  3. LuckyKvD
Beiträge von LuckyKvD
  • Freischaltung meines Glasfaseranschlusses (eon Highspeed / Westnetz) - Wie mache ich es richtig?
    • LuckyKvD
    • 17. Dezember 2023 um 17:43
    Das hängt auch ein bisschen davon ab, wer dir bisher VDSL bereitstellt.
    Sollte das der gleiche Betreiber sein, wäre es zumindest denkbar, dass am selben Tag VDSL abgeschaltet wird. Das kann ich mir aber kaum vorstellen.
    Je nach Vertragslaufzeit wird der Vertrag vermutlich eher zu einem Monatsende auslaufen.
    Die Portierung der Rufnummern kann durchaus passieren. Ich denke, der Prozess ist automatisiert und feiert kein Weihnachten.
    Das denke ich mir auch (also das mit Weihnachten) - allerdings müsste das Umschalten dann i.d.R. sehr reibungslos funktionieren - es sei denn es ist ein tollere Notdienst vorhanden.... - Übrigens ist eon Highspeed der alte Anbieter und der auch der neue Anbieter. Bin mal gespannt was da so passiert.
    • LuckyKvD
    • 17. Dezember 2023 um 17:40
    Die Router- und Endgerätefreiheit ist übrigens gegeben, nur kompatibel muss das Endgerät natürlich sein. Ein Provider-Router à la Speedport, o2 Homebox oder Vodafone Easybox unterstützt nicht das notwendige DHCP, ein Rasierapparat taugt noch viel weniger.
    Okay - ich war vielleicht etwas genervt und habe die Endgerätefreiheit etwas weit ausgelegt... Hihi - Tatsächlich habe ich nun versucht meinen Nassrasierer anzuschließen und ich kann bestätigen - es geht nicht! /Scherz....
    Okay - ich habe den Router nun angeschlossen - natürlich noch ohne Netz.... - Nun fragt er mich nach Zugangsdaten - ich habe in mein Portal (eon Highspeed) geschaut, da geibt es nur Zugangsdaten zur VOIP Telefonie. Kann ich davon ausgehen, dass ich überhaupt keine Zugangsdaten benötige, da eon Highspeed DHCP unterstützt oder muss ich noch Zugangsdaten anfordern da PPPoE gefordert ist? Ich glaube ich besuche bei Udemy noch einen Netzwerkkursus....
    • LuckyKvD
    • 16. Dezember 2023 um 17:03
    Das ist eine Eigenschaft von GPON. Da die Leitung zwischen mehreren Endkunden geteilt wird, muss man eine Möglichkeit finden, die einzelnen Datenströme zu extrahieren und vor Fremdzugriff zu schützen. Für die erforderliche Verschlüsselung muss der ONT beim Provider registriert werden. Dennoch macht er am Ende nichts anderes, als deinen Datenstrom transparent von Glas auf Kupfer zu wandeln.
    Ah - alles klar. Soviel zur völligen Routerfreiheit! :)
    • LuckyKvD
    Zitat von alpha_zulu
    Das geht auch problemlos über den ONT. Woher kommt deine (Fehl-)annahme?
    Wenn ich das richtig sehe - nimmt eine "normale" Fritzbox nur Speed bis 300 MBit von draußen an --> FRITZ!Box 7590 AX | Übersicht | AVM Deutschland. Wenn dem nicht so ist, ist es wurscht, dann habe ich jetzt zwar die Glasfaserbox, die kann ich aber trotzdem mit ONT betreiben. :)
    • LuckyKvD
    • 16. Dezember 2023 um 13:24
    Aber ganz im Gegenteil. Der ONT macht schlicht gar nichts - der wandelt nur von Glas auf Kupfer, und ist ansonsten komplett transparent. Alle relevanten Einstellungen muss man im Router machen, und zwar unabhängig davon, ob man ihn an einem externen ONT betreibt oder ob er einen integrierten ONT hat.
    Und wieso muss dann der Provider wissen ob ich den ONT noch betreibe oder nicht?
    • LuckyKvD
    • 16. Dezember 2023 um 11:43
    frank_m - Eigentlich müsste ich im Router doch keine EInstellungen benötigen, denn das übernimmt doch der ONT, oder? Da wird nur drüber weggeleitet? Traffic-Shaper musste ich jetzt erstmal googeln - okay da heisst es wahrscheinlich etwas "spielen". IP6 ist spannend - ich habe mir eigentlich eine IP4 mitgebucht - schauen wir mal.
    • LuckyKvD
    • 16. Dezember 2023 um 11:38
    Rufnummer ist vielleicht eine andere Sache. Aber auch da arbeitet der bisherige Anschluss weiter.
    Ich dachte die klemmen mit der Umschaltung mir meinen "alten" VDSL Anschluss ab? Dann würde ich meine Strategie ändern (bisher neuer Router bekommt den gleichen Namen und WLAN Passwort und alles geht weiter wie bisher).
    • LuckyKvD
    • 16. Dezember 2023 um 10:09
    Vielen Dank an Alle für Eure Hilfe!!!!! Ich kann es zwar immer noch nicht glauben, dass ich ausgerechnet am 1. Weihnachtstag umgeschaltet werden soll (das erhöht den Schwierigkeitsgrad des letzten deutschen Abenteuer, dass man erleben kann = Wechsel des Internetproviders/Wechsel des Anschlusstyps) - aber ich bin guter Dinge. Sollte es nicht klappen werde ich voraussichtlich von meiner Familie gelyncht (so ohne Netflix und so).... :)
    Ich werde berichten.........
    • LuckyKvD
    • 16. Dezember 2023 um 10:07
    Magnus - Guter Tipp, dass werde ich am WE mal machen.
    • LuckyKvD
    • 16. Dezember 2023 um 10:06
    Klar geht das. Dafür brauchst du aber keinen Glasfaserrouter.
    Das stimmt, aber letztendlich will ich die ganze Sache schon ohne ONT betreiben. Denn ich will alle Vorzüge, haben. :) Insbesondere dann wenn ich irgendwann mal auf die Idee komme den Glasfaseranschluss hochzudrehen auf > 300 MBit.
    • LuckyKvD
    • 16. Dezember 2023 um 10:02
    Daher die Frage, ob dein Fall ähnlich ist und Fotos helfen würden.
    Ah - jetzt habe ich verstanden - also hier die Bilder. Einmal vom HÜP und einmal vom ONT - Das Netzwerkkabel was aus dem ONT schaut habe ich eingesteckt um es mit dem Router zu verbinden.
      • 65,62 kB
      • 856 × 1.200
      • 54,88 kB
      • 839 × 1.200
    • LuckyKvD
    • 16. Dezember 2023 um 09:57
    Zitat von Magnus
    Würde ich genauso machen, erst mit dem ONT betreiben und dann später Westconnect/EON kontaktieren und denen dann die notwendigen Daten übermitteln damit sie die FRITZ!Box in Ihrem System eintragen können.
    Jetzt bin ich verwirrt, ich muss Westnetz kontaktieren das sie den Router eintragen? Wieso? Der ONT (bei mir Aktiv = Stromanschluss) ist doch "nur" das Modem. Mein Plan ist jetzt, dass ich den ONT mit meinem AVM Router verbinde über den WAN/LAN Anschluss. Dann sollte doch das Umschalten klappen und was man wichtigsten ist, ich habe dann WLAN zur Verfügung - denn ich habe überhaupt keine LAN Verkabelung im Haus (jedenfalls nicht an der Stelle wo der Glasfaseranschluss reinkommt). Klappt das so nicht? Also ONT --> WLAN Router von AVM --> WLAN im ganzen Haus?
    • LuckyKvD
    • 16. Dezember 2023 um 09:45
    Crash Override -Welche Liste?
    • LuckyKvD
    • 16. Dezember 2023 um 09:44
    Unabhängig davon solltest du den Anschluss unbedingt mit dem Hersteller-ONT in Betrieb nehmen. Ansonsten haben sie eine Ausrede, wenn etwas nicht funktioniert: Es wird immer daran liegen, dass du dran rumgespielt hast.
    Erst wenn alles wie reibungslos läuft, dann kannst du deinen eigenen ONT in Betrieb nehmen.
    Wenn ich das richtig sehe, kann ich doch meinen Router mit dem Modem über den WAN / LAN Punkt verbinden und dann verhält er sich wie ein herkömmlicher DSL/VDSL Router, oder? Sind eigentlich Einstellungen abseits vom Telefon (SIP) im Router bei Glasfaser notwendig?
    • LuckyKvD
    • 16. Dezember 2023 um 09:43
    Ein Bild vom HÜP und (falls vorhanden) Gf-TA wäre hilfreich.
    Vielleicht ist dein Fall ähnlich gelagert wie dieser hier: RE: passive GF-TA Anschlussdose fehlt
    Abseits der Frage nach der physikalischen Konnektivität bleibt die Aktivierung des GPON-Routers offen.
    Dazu musst du mit dem Netzbetreiber sprechen.
    Erstmal danke -- was ist ein HÜP und was ein Gf-TA? Und kann man nicht am Modem erkennen ob es ein GPON oder AON ist?
    • LuckyKvD
    • 16. Dezember 2023 um 09:09
    am 1. Weihnachtstag (!!!!) soll mein eon Highspeed Anschluss geschaltet werden. Während des einblasens des Glasfaserkabels wurde mir ein Übergabepunkt (abgeschlossen) installiert und ein Nokia G-010G-Q - Glasfasermodem. Nun habe ich mir einen AVM 5590 Fiber zugelegt. Das heisst ich benötige kein Modem. Erschreckend habe ich nun festgestellt das das Kabel das mir installiert wurde zu "dick" ist. Es passt nicht in den AVM Router. Wo bei sich übrigens die Frage stellt ob GPON oder AON habe (ich gehe im Moment davon aus das es sich um einen GPON Anschluss handelt (ist dem so?). Ich habe mir nun einen Adapterstecker bestellt der das Problem lösen soll (also FC Stecker auf SC-Buchse). Kann ich das so machen? Muss ich etwas beachten wenn es geschaltet wird? Kann ich direkt den Router anklemmen? Gibt es noch Einstellungen die zu beachten sind? Bin ehrlich gesagt etwas lost..... Hoffe auf Eure Unterstützung! :)
    LuckyKvD
      • 40,25 kB
      • 675 × 1.200
      • 43,83 kB
      • 675 × 1.200
      • 74,33 kB
      • 675 × 1.200
