  3. mbo77
Beiträge von mbo77
  • Internet ist da aber manchmal "klemmt" die Verbindung
    • 8. Oktober 2023 um 20:21
    Was du in der Situation testen kannst:
    nslookup www.heise.de 8.8.8.8
    Wenn das zu einem guten Ergebnis kommt, dann streiche die 8.8.8.8 am Ende. Dann wird dein System hoffentlich bei der FB nachfragen.
    Kannst du noch kurz skizzieren, wie deine Komponenten untereinander verbunden sind?
    Wo ist ein Switch, was ist daran verbunden, wo ist die FB etc.
    • 8. Oktober 2023 um 20:05
    Und wie sieht ipconfig aus, wenn das Problem akut ist?
    Kannst du ping 8.8.8.8 erfolgreich durchführen?
    • 8. Oktober 2023 um 17:38
    Gut, dann mal beobachten. Wenn das Problem verschwindet, müssten wir mal nach den Details gucken.
    • 8. Oktober 2023 um 16:34
    ULA sollte nur so lange existieren, bis du ein globales Prefix hast.
    Ändert sich das nach der Zeit?
    Bitte zum Test IPv6 unter Windows deaktivieren und vergleichen.
  • Max. Laufzeit alter DSL Verträge bei GF umstellung?
    • 8. Oktober 2023 um 14:46
    Wobei wir gut im Rennen liegen.
    Nachfrage bis Oktober 2022, danach Baumaßnahmen.
    Erste Kunden sollen Anfang 2024 ans Netz. Aber das müssen sie erst noch beweisen.
    • 8. Oktober 2023 um 13:47
    Ja, dein Beispiel dürfte eher die große Ausnahme sein.
    Welcher Anbieter?
    • 8. Oktober 2023 um 13:46
    Das hört sich echt dämlich an.
    Bei mir in der Altstadt nahm der Tiefbauer ein vorhandenes Installationsrohr mit Freude zur Kenntnis.
  • Deutscheglasfaser - Port Forwarding / Openwrt
    • 8. Oktober 2023 um 12:27
    Bin bei OpenWRT gerade unsicher. Aber wie ist es mit der Regel zurück ins WAN?
    • 8. Oktober 2023 um 10:29
    Wobei ich auch mal nach DHCP schauen würde.
    Am PC kannst du dir das in einem Terminal ansehen. ipconfig unter Windows und ifconfig unter anderen Betriebssystemen.
    Dann könntest du auch per Ausschlussverfahren deinem PC eine feste IP zuweisen und schauen, was passiert.
    • 8. Oktober 2023 um 00:01
    Moment, bei bild.de kann ich das nachvollziehen.
    Im Idealfall wird die Seite des Schmierblatts gar nicht gefunden.
  • Der Bagger kommt nicht wieder
    • 7. Oktober 2023 um 14:18
    Und HFC hat noch weitere Nachteile.
    Der Strombedarf ist sehr hoch. Die Latenzen die schlechtesten am Markt.
    Und heute ist Vodafone weit von FTTB entfernt. Teilweise hängen hunderte Haushalte an einem Strang.
    • 7. Oktober 2023 um 13:56
    So funktioniert Marktwirtschaft aber nicht.
    • 7. Oktober 2023 um 12:50
    Das 2030, was in 6,25 Jahren beginnt?
  • Deutsche Glasfaser & Spielestreaming (Luna, Geforce, etc)
    • 7. Oktober 2023 um 10:15
    PCP? Ist das bei irgendeinem Provider jemals zum Leben erwacht?
    • 6. Oktober 2023 um 16:52
    Tatsächlich ist das ein Thema, was eine gewisse Bedeutung hat.
    Denn oft ist die Leistungsbeschreibung schwammig.
    Dual Stack sollte tatsächlich nur für vollwertige Anschlüsse genutzt werden.
    Dem gegenüber stehen Anschlüsse, die erst beim Anbieter auf eine öffentliche Adresse genattet werden. Ob dazu eine Tunneltechnik oder private IPv4-Netze genutzt werden, ist für den Nutzer nahezu unbedeutend.
    Für mich sollte die BNetzA hier verpflichtende Vorgaben für das Produktinformationsblatt machen.
    Sonst haben wir demnächst Anbieter, die schamlos einen Squid-Proxy als Internetzugang verkaufen.
  • Was fehlt hier noch?
    • 6. Oktober 2023 um 13:58
    Da TV über andere Wellenlängen transportiert wird, gehe ich von einem Splitter aus.
    Der TV-Teil ist dann aktiv und der Rest ist passiv.
    • 6. Oktober 2023 um 08:41
    1. Oberteile/Deckel mit Stromanschluss sind ONTs! Diese gibt es in zwei Ausprägungen:
      a) Typ beginnend mit P -> AON-Topologie
      b) Typ beginnend mit G -> GPON-Topologie
    2. Oberteile/Deckel ohne Stromanschluss sind GF-TAs! Auch diese gibt es in zwei Ausprägungen:
      a) F2120 -> Buchse für SC/APC
      b) F2115 -> Buchse für LC/APC
    Leider wird es noch komplizierter.
    Das Oberteil hier ist beides, passiv und aktiv. Internet via passiver Gf-Ta und aktiver Medienwandler für Rundfunk.
    • 5. Oktober 2023 um 17:51
    Wobei ich nach dem letzten Foto jetzt ergänzen muss, dass du bereits eine aktive Komponente auf dem Twist hast.
    Mal schauen, was andere User für einen Tipp haben. Dafür ist meine Kenntnis über den Fibertwist und den verschiedenen Aufsätzen zu schlecht.
    • 5. Oktober 2023 um 17:49
    Hier sind ja einige Nutzer bei dem Provider. Die können bestimmt gezielter helfen.
    Das ONT ist aktiv und wandelt die optische Verbindung in kupferbasiertes Ethernet. Also das, was das SFP in der Fritzbox macht.
    Du kannst danach die 55x0 weiternutzen oder auch jede andere Fritzbox nutzen.
    Geschwindigkeit ist davon unberührt. Du hast lediglich ein aktives Gerät mehr und kannst zum Status der Leitung weniger Infos abrufen.
    • 5. Oktober 2023 um 17:26
    Für mich sieht es so aus, dass du aktuell einen passiven Gf-TA Aufsatz hast und keinen ONT (der ist aktiv).
    Daran hängt nun die 55x0, korrekt?
    Dann wäre es am besten, auf das aktive Provider-ONT auszuweichen und dieses per Kupfer am Zielort mit dem WAN-Port der 55x0 zu verbinden.
    Dann reicht aber jede gewöhnliche 75x0 Fritzbox oä.
