Dein Prefix hat in der vierten Stelle einfach 0000 stehen. Das wird vom "::" geschluckt.
Aber wie frank_m schon schrieb, wird ein Supportticket weiterhelfen können. Die haben ein Problem im Routing.
Kannst du mal dazu noch mal das WAN-Prefix raussuchen, was du zum Zeitpunkt des tracert aktiv hattest?
Ach, danke. Das vergesse ich immer.
Auch wenn ich mal unter Windows arbeite und traceroute ins Leere läuft. ![]()
Ja, das sieht tatsächlich nach einer Störung beim Provider aus. Die Routingtabelle sagt dem Router nicht, wohin mit dem Zeug. Darauf deutete die erste Meldung des traceroutes hin, den du hier zunächst gepostet hast. Daher wollte ich wissen, ob du überhaupt bis zum ersten Hop kommst oder ob die FB den Fehler schmeißt. Da der Fehler aber im zweiten Hop gemeldet wird, ist es im Nachhinnein eigentlich klar.
Spannend wäre noch, wenn du ein "traceroute -6 http://www.google.de" machen würdest. Dann sieht man zumindest, ob der zweite Hop die ::1 ist. Dass der dann nicht auf einen ping antwortet, wäre ärgerlich, aber ist dann halt so.
Deswegen sage ich ja, dass dies spekulativ ist.
Die FB hält auf dem WAN-Interface einen Host-Identifier des angezeigten WAN-Prefixes (lässt sich in den Support-Daten ermitteln, hilft aber nicht viel weiter).
Die ::1 des Netzes dort ist dann der nächste Hop beim Provider. Das ist bei mir und bei dir der Fall und wir können den auch pingen. Ob das bei OP der Fall ist, ist halt von mir spekulativ.
Es wäre spannend, ob er denn noch erreicht, oder ob der dann die Fehlermeldung im traceroute schmeißt.
Ich vermute letzteres. Dann hat der Provider ein Problem im Routing.
Ich meine natürlich den Host ::1 im WAN-Netz.
Ich bin jetzt nicht der IPv6 spezi und ich hab auch keine Fritzbox, aber die Prefixe verwundern mich.
Müssten nicht WAN und Heimnetz den gleichen Prefix haben?
Nein, die sind in Ordnung so. Das WAN-Netz ist das Bindeglied zwischen dem Heimnetz und dem weiteren Internet.
Der erste Hop liegt demnach in dem WAN-Netz auf Providerseite. Die ::1 in dem Netz habe ich geraten, das kann bei dem Provider auch falsch sein. Bei anderen Providern ist es diese Adresse.
Läuft da evtl. so etwas wie ein PiHole bei dir im Heimnet?
Die Namensauflösung klappt ja einwandfrei.
Kannst du die ::1 im WAN-Netz anpingen?
Bzw, das müsste mal jemand beim gleichen ISP checken, was typisggerwise das Gateway beim Provider ist. ::1 habe ich auf Verdacht geraten.
Zeigt die FB unter Heimnetz - Netzwerk - Einstellungen - IPv6-Einstellungen auch ein WAN-Netz an?
Der Traceroute ist genauso gut. Dein System weiß, wohin es sich wenden muss.
Aber die Fritzbox dann leider nicht mehr.
Ja, die meine ich ja. Das wirkt leider unseriös auf mich.
Die haben doch große Probleme, auf akzeptable Quoten zu kommen, oder?
Wie soll dieser Satz verstanden werden?
Wenn die Leute sich nur bedingt für den Anbieter begeistern können.
Da kann ich eine gewisse Zurückhaltung durchaus verstehen.
Und kannst du mal die IPv6-Default-Route prüfen?
Hast du denn geprüft, ob du im Endgerät eine Adresse bekommst?
Was sagt das OS dazu?
Die heißen ja nicht Pyur 😂
Die haben kein IPv6, dafür aber CGNAT.
Warum nicht gleich nen Squid-Proxy mit den 50 beliebtesten Webseiten Deutschlands?
Den Endkunden interessiert in aller Regel nicht, wie ein Provider die Daten transportiert.
Er ist lediglich an dem Ergebnis interessiert, und da sieht es sowohl für die Telekom als auch für EWE ziemlich gut aus. Die Telekom schneidet noch ein bisschen besser ab.
Da gibt es schon ein paar Details, die es schlechter machen:
- DOCSIS 3.1 mit weiterhin nur 50 Mbps Upload - oder implementiert Vodafone dann andere Konfigurationen?
- HFC ist mit Abstand die energieintensivste Breitbandvariante.
- Aktuell nicht sonderlich wichtig: Weniger Bandbreite im Segment möglich.
Decken-APs klingen erstmal toll, sind aber auch gleich prominent zu sehen. Muss man wissen.
Zudem bleibt die Frage, wie viele APs denn wirklich gebraucht werden. Ich habe in einer Etage einen Repeater per LAN in Deckenhöhe angebracht. Für eine gute Ausleuchtung der Etage ist eine erhöhte Position zu empfehlen. Die konnte ich, ähnlich wie bei e16, ganz gut verstecken und habe trotzdem eine gute Performance mit dem 1200AX.
Zusammen mit dem AP eine Etage darüber (aber andere Ecke des Hauses) habe ich im ganzen Haus (EG/OG/Dachboden) guten bis sehr guten Empfang. Im Keller auch noch, aber das interessiert mich nicht sonderlich. Selbst im Außenbereich deckt der EG-AP noch ausreichend gut ab. Ist bei uns auch maximal +10m im Freien, da wir kuschelig in der Altstadt wohnen.
In-Wall APs finde ich persönlich schwierig, aber vielleicht auch eine Überlegung.
Wichtig ist dann nur, dass du ein System einsetzt, was das Roaming der Clients unterstützt. Aber das sollten die Systeme der verschiedenen Hersteller wohl alle (Stichwort 802.11k/v/r).
