  3. mbo77
Beiträge von mbo77
  • Fragen zu möglichem Glasfaseranschluss in Mehrfamilienhaus
    • 5. Juni 2024 um 07:32
    Wobei ich mich da schon gefragt habe, was da die Verpflichtung ist.
    Starlink ist hier ja verfügbar. Der Kunde bestellt und fertig.
    • 4. Juni 2024 um 21:29
    Ich habe nichts von verschrotten geschrieben. So lange der Smart 4 noch das aktuelle Modell ist, bekommt man den vielleicht halbwegs gut wieder veräußert
    Ist auch in Summe nicht nachhaltig. Ohne Not Geräte zu erneuern ist immer die schlechtere Lösung.
  • Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht;-)
    • 4. Juni 2024 um 20:03
    Das Gigabit wirst du ohne Probleme knacken. Dazu reichen 10 Sekunden bei 100 MBit/s.
    • 4. Juni 2024 um 20:02
    Aus Energiekostensicht rechnet sich das quasi nie. Und funktionierende Geräte auszutauschen ist nicht nachhaltig.
  • Deutsche Giganetz und IPv4/no AFTR
    • 4. Juni 2024 um 17:00
    Das könnte schon über die Zuordnung zum eindeutigen IPv6-Tunnel funktionieren.
    • 4. Juni 2024 um 13:05
    Das ist doch genau sein Plan. Halt mit einer Cat.-Brücke dazwischen.
    Nachtrag: Ah, aufmerksamer lesen hilft.
  • Telefoneinrichtung Goetel funktioniert nicht
    • 3. Juni 2024 um 22:32
    Dito!
    Nach dem Reset wurde schon in #2 gefragt...
    "Die 7530 war ganz neu." war die Antwort.
    • 3. Juni 2024 um 21:17
    Zitat von Elemir
    Sonst hätte er keine IPv4-Konnektivität und das wäre kein vollständiges Internet wie vertraglich geschuldet.
    Es gibt durchaus Leute, die bereits beim Provider genattete IPv4-Verbindungen als unvollständiges Internet definieren. 😉
    • 3. Juni 2024 um 17:15
    Jetzt habe ich Hunger auf warmen Kartoffelsalat.
    • 3. Juni 2024 um 12:37
    Evtl. will er sich die Option auf einen Router mit GF-Anschluß erhalten ..
    Ich könnte selbst nachsehen, aber: Können Gf-fähige Router nicht alle auch einen Kupfer-WAN-Port nutzen?
    Nachtrag: Vielleicht geht es darum, den WAN-Port lieber als LAN-Port zu nutzen. Aber da frage ich mich gerade, ob mir dann ein Switch an passender Stelle nicht lieber wäre.
    • 3. Juni 2024 um 12:12
    Indirekt hat er das im Ursprungspost schon gemacht:
    Dann habe ich OP auch nicht verstanden. Wenn er den WAN-Port nutzt, anstatt das Signal nochmals doppelt zu wandeln, sind die genannten Punkte doch alle unberührt.
    • 2. Juni 2024 um 20:11
    Das ist schon mal gut. Da Internet funktioniert, gehe ich davon aus, dass das VLAN korrekt eingestellt ist. Schau da bitte trotzdem nach, siehe Schritt 6.
    • 2. Juni 2024 um 19:54
    voice.goetel.de löst zumindest korrekt eine IP auf.
    Daran würde ich mich halten.
    Prüfe bitte Schritt 6 der Anleitung. Dort ist beschrieben, wo und wie du VLAN einrichtest.
    • 2. Juni 2024 um 18:15
    Da Goetel in der Anleitung zur Telefonie nicht erwähnt, dass die Telefonie über ein separates VLAN läuft, und C20XE zu Beginn sagte, dass Internet grundsätzlich funktioniert, scheint VLAN für mich auszuscheiden. Hast du das denn konkret geprüft?
    Ich habe mal versucht, cpe.tel.goetel.net aufzulösen. Mir bekannte DNS-Server kennen das nicht.
    Ggf. lösen nur die Goetel-DNS-Server die "korrekten" Adressen auf.
    Stehen die Einstellungen zu DNS (unter "Zugangsdaten") auf "Vom Internetanbieter zugewiesene DNSv4-Server verwenden (empfohlen)"?
  • Dt. Giganetz - Aktivierung
    • 2. Juni 2024 um 13:59
    Wenig verwunderlich und diese Anekdote kann als gutes Beispiel dienen, warum viele Kunden sagen: "Nie wieder Vodafone/Telekom/1&1/o2". Auch, wenn das andere, die bisher keine negative Erfahrung mit dem "Service" gemacht haben, nicht nachvollziehen können.
  • Glasfaser mit Switchport und Patchpanel?
    • 2. Juni 2024 um 09:34
    Achso, da waren zwei unterschiedliche Firmen aktiv.
    Aber so wie es jetzt ist, ist es jedenfalls ok.
    Besonders gut gefällt mir, dass das Patchpanel verschraubt ist und es sogar eine Kontermutter gibt. Das sollte einem atomaren Erstschlag standhalten.
  • Hat man mich vergessen?
    • 1. Juni 2024 um 21:39
    Zitat von ByteRipper
    Das Kabel wurde bis zur Grundstücksgrenze (Auffahrt) gelegt.
    Welches? Verläuft dort der große Trassenleerrohrverbund? Oder wurde eine konkrete Speedpipe an deine Auffahrt geführt?
    Ansonsten mal die Bauarbeiter ansprechen.
    • 1. Juni 2024 um 19:46
    Was meinst du denn damit? Die haben eine ordentliche Arbeit gemacht, die für derart Bedürfnisse völlig ok ist.
    Klar, kann man schöner machen. Mit 10- oder gar 19-Zoll-Schrank, aber an den Kabeln ist nichts verkehrt.
    Oder welchen Auftrag hatte die Firma damals?
    • 1. Juni 2024 um 19:36
    Vielleicht zum Verständnis.
    Das Patchpanel ist nur die bequeme und sinnvolle Variante, Leitungen zu verbinden. Der Vorteil einer Ethernetverkabelung ist, dass die recht universell ist. Sie kann also auch sehr gut die beiden Adern der DSL-Leitung transportieren.
    Da das optische Signal bei dir bereits auf Ethernet gewandelt ist, kannst du auf diesem Wege zur FB transportieren.
    Hierbei geht es immer nur um den WAN-Teil deiner Verkabelung. Was danach im LAN passiert (hin zum Netgear-Switch etc.), ist davon nicht betroffen.
  • Hunderttausende Router eines US-Providers zerstört
    • 31. Mai 2024 um 05:13
    Mysteriös: Malware zerstört Tausende Router pro Stunde
    In nur 72 Stunden ging beim US-Provider Windstream die Hälfte aller Kunden offline. Hunderttausende Router mussten ausgetauscht werden. Der ISP schweigt.
    www.heise.de
    Daher: Freie Endgerätewahl
    PS: Vielleicht sind sie auch aufgrund von Trumps Verurteilung vor Freude oder Wut geplatzt. 😉
