  3. mbo77
Beiträge von mbo77
  • Deutsche Giganetz in Rödermark
    • 20. August 2024 um 08:56
    Haha, das Logo für die Latenz ist natürlich super.
  • Konfiguration einer pfSense am Deutsche Giganetz MyNet 600
    • 20. August 2024 um 08:08
    Was mir jetzt beim Durchsehen noch auffällt: Weshalb hast du den GIF-Tunnel doppelt eingerichtet?
    DGN nutzt vor den Adressen diesen FQDN: aftr.fra.purtel.com
    Das heißt, durch Round-Robin im DNS nehmen die eine Lastverteilung vor.
    Eines ist Default, aber beide werden durch die Monitoring-Einstellung genutzt. Keine Ahnung, ob das die Konfiguration auf Dauer gut findet und deine Tunnels dann blockt.
    Das würde ich auch mal vertesten, ob es einen Unterschied macht, nur einen Tunnel zu fahren.
    Meine praktische Erfahrung mit DS-Lite geht gegen null. Sind die doppelten Tunnels empfohlene Praxis?
    • 19. August 2024 um 23:32
    Ist nur ein Verdacht, aus meiner Erinnerung an Erfahrungen mit pfSense.
    Ansonsten sollte es doch in den Logs Hinweise geben, was das System von den Verbindungen hält.
    • 19. August 2024 um 23:09
    Ich würde adhoc erstmal das Monitoring der Gateways einstellen.
    • 19. August 2024 um 22:52
    Noch klarer sollte es werden, wenn man sich vor Augen führt, dass der ISP und Netzbetreiber unterschiedliche Firmen sind.
    Der eine stellt den physikalischen Link her (im komplexen PON) und der ISP übernimmt häufig via L2-Bitstream.
    Da hat der ISP kaum bis gar keinen Einfluss auf das Einbuchen in das Netz.
    • 19. August 2024 um 22:13
    Was ich in der Materialschlacht nicht gefunden habe, sind Hinweise aus den Logfiles. Was kannst du da beobachten?
    Hast du das Verhalten des Systems unter Last beobachtet? PPPoE und pfSense sind/waren nicht die besten Tanzpartner.
  • Wifi Modem Asus ROG Rapture GT-BE98 direkt am ONT ohne weiteren Router ?
    • 19. August 2024 um 18:31
    Zitat von Nordic1974
    allerdings kann ich noch nicht soviel dazu sagen wird erst am 26.8 freigeschaltet
    Ich würde mich freuen, wenn du danach ein paar Erfahrungswerte teilen könntest. Wie lange hat der Ausbau gedauert?
    • 19. August 2024 um 17:52
    GPON hat sich weltweit durchgesetzt. Ist für die ISPs einfach günstiger.
    • 19. August 2024 um 17:49
    Oh, jemand, der bei "net services" gelandet ist.
    Kannst du ein bisschen von der Erfahrung berichten? Welche Bandbreite hast du gebucht, wie gut ist die Performance? Wie sind Laufzeiten zu Adressen wie heise.de etc.? Wie stabil ist der Zugang?
    Hier baut dieselbe Firma noch als "weser connect". Daher bin ich interessiert, was mich in etwas erwarten könnte.
    • 19. August 2024 um 16:48
    Das käme dann zu den mindesten 10 weiteren Merkmalen dazu, weshalb ich das Ding nicht kaufen würde.
    • 19. August 2024 um 16:28
    Das geht auch bei DSL. Auch da kannst du einen einfachen Router (sogar ohne WiFi) anschließen.
    Voraussetzung ist, du hast ein DSL-Modem (z.B. Draytek Vigor). Beide, ONT und DSL-Model, terminieren die Zugangstechnik und stellen danach das Signal über Ethernet bereit.
    Wenn der Router die notwendigen Tricks des Providers beherrscht (ggf. VLAN auf dem WAN-Port, DHCP/PPPoE), wird das funktionieren.
  • HÜP im (Netzwerk-)Schrank montieren lassen?
    • 19. August 2024 um 12:49
    Zitat von beo
    auch wenn der von Hager preislich eher übertrieben scheint.
    Hager ist jedenfalls ein sehr robuster Anbieter auf seinem Gebiet.
    Das ist jetzt die größte Variante gewesen. Vielleicht reicht eine Nummer kleiner.
    Ich würde da nicht versuchen zu sparen.
    • 19. August 2024 um 10:29
    Gut, AVM hat da auch wenig im Angebot, was passt. Die Bandbreite wirst du über die LAN-Ports und WLAN in Summe erreichen können.
    Ansonsten bleiben dir nur folgende Optionen:
    - Auf Onboarding der eigenen Hardware bestehen. Dann ist der 2,5G-Port für das LAN frei.
    - Einen passenden Router einsetzen, u.a. https://preisvergleich.heise.de/tp-link-omada-…hloc=at&hloc=de
    • 19. August 2024 um 10:12
    Zitat von mike85
    Was natürlich sensationell ist, da wird ein Produkt vertrieben, dass so nie Nutzbar ist mit der zur Verfügung gestellten Hardware...
    Stellen die auch den Router?
  • Problem mit CGNAT - Webseite und Services laden unregelmäßig
    • 19. August 2024 um 10:10
    Ein "fehlende" IPv4-Verbindung würdest du im Router erkennen, irgendwas würdest du in den Logs sehen.
    Ich würde auf adguard/pihole vorübergehend verzichten, um das Problem klarer einzugrenzen.
    Die CGNAT-Gateways können natürlich auch überlastet werden. Hast du deinen Provider mal bei den Störungsmeldungen geprüft?
    • 19. August 2024 um 08:42
    Schau mal in diese Richtung: https://hager.com/de/katalog/pro…hli-stahlblecht
    Gibt es auch mit Kunststofftür. Straßenpreise liegen bei unter 200 €.
  • Welche Hardware als Router und für WLAN?
    • 17. August 2024 um 21:39
    Ich habe die Option nochmal ausgeschaltet, weil ich wissen wollte, ob IPv4/NAT für die Last verantwortlich ist.
    Ich habe den DL via IPv6 wiederholt und die Last beobachtet (ist identisch).
    Diese Kernel-Prozesse brauchen CPU-Zeit:
      PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ %CPU COMMAND
      271     2 root     SW       0   0%   5% [napi/mtk_eth-6]
      270     2 root     SW       0   0%   3% [napi/mtk_eth-5]
    Was ich dazu lese, hat meiner Meinung nach nicht direkt mit PPP(oE) zu tun. Daher hege ich den Verdacht, dass PPP-Handling ohnehin HW-beschleunigt ist.
    • 17. August 2024 um 21:26
    Zitat von ConiKost
    Und auf der Kiste läuft ein pppd?
    Das will ich hoffen, ist ja ein Telekom-Anschluss.
    ps|grep pppd
    2419 root      1476 S    /usr/sbin/pppd nodetach ipparam wan ifname pppoe-wan
    • 17. August 2024 um 17:36
    kostet das Schätzchen deutlich weniger als 100€
    Gut, das ist aber auch eine ganz andere Leistungsklasse. Den BPI-R4 gibt es in D bei beispielsweise Conrad für 119 €.
    • 17. August 2024 um 17:10
    Jetzt habe ich gerade gesehen, dass ich im aktuellen Image "Hardware flow offloading nicht aktiviert" hatte.
    Jetzt sieht es unter "Last" so aus:
    Das sieht recht gut aus.
