  3. frank_m
Beiträge von frank_m
  • [gelöst] DG 15.07.2025 Lilienthal/Ritterhude IPv4 geht nicht - dadurch gehen bestimmte Dienste nicht.
    • 15. Juli 2025 um 17:43
    Bei der Stunde Wartezeit bezog ich mich auf das Notebook, das ihr zwischendurch verwendet habt. Da müsst ihr jedes mal eine Stunde warten. War das z. B. Beim Wechsel von der Box zum Notebook nicht nötig, ist das ein sehr sicheres Zeichen, das die Box kein DHCP Lease hatte.
    Zitat von dege
    Traceroute über v4 kommt bis zur Fritzbox, danach nicht weiter.
    Wir benötigen Screenshots der Box und der Endgeräte. Es deutet einiges auf ein lokales Problem hin.
    • 15. Juli 2025 um 17:12
    Die eine Stunde Wartezeit beim Wechsel des Endgerätes habt ihr bedacht? Mach mal einen traceroute, um zu sehen, wie weit die Pakete kommen.
    Wie sieht die IP Konfiguration der Endgeräte aus? Und wie sieht es auf dem Notebook am ONT aus, wenn funktioniert?
  • Deutsche Glasfaser FRITZ!Box 5690 Pro Problem
    • 11. Juli 2025 um 12:02
    Ok, sieht so aus, als gäbe es da ausgangsseitig nur einen Anschluss. Schade.
    • 11. Juli 2025 um 11:52
    Bist du sicher, dass du die Kabel nicht einfach nur in den falschen Anschluss gesteckt hast? Sowohl HÜP als auch GFTA bei der DG haben unten 2 Glasfaserbuchsen unmittelbar nebeneinander. Vor allem, wenn sie an unzugänglichen Stellen sitzen, erwischt man da gern mal den falschen.
  • [gelöst]Deutsche Glasfaser Vpn zum Arbeit
    • 6. Juli 2025 um 10:11
    Zitat von arcade99
    Auch deswegen ist im Prinzip auch kaum ein Unternehmen so blöd, formal Home-Office anzubieten. Das ist in der Praxis ja immer nur mobiles Arbeiten und dann ist es Aufgabe des Arbeitnehmers, die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen.
    Ganz so einfach ist es nicht. Spätestens wenn die Arbeitsstättenverordnung oder Geheimhaltung ins Spiel kommt, ist es nicht mehr egal, ob die Teams-Konferenz in einer Bar auf Malle oder an einem vom Arbeitnehmer abgenommen Heimarbeitsplatz stattfindet.
  • Keine Public IP mit einem Nokia G-010G-T
    • 2. Juli 2025 um 21:22
    Dafür muss man aber einen Router haben, der das unterstützt. Der übliche Weg ist ein Kabel vom Mainswitch direkt ins Modem. Und da stimme ich dir zu: das ist dumm.
    • 2. Juli 2025 um 20:22
    Aus dem Heimnetz am Router vorbei aufs Modem zuzugreifen kann heikel sein und Sichherheitslücken aufreißen. Man sollte WAN und LAN nicht vermischen. Wenn der Provider kein PPPOE nutzt, verbietet es sich komplett, aber auch mit PPPOE können Daten aus deinem Heimnetz in die Infrastruktur deines Internetanbieters gelangen - und schlimmstenfalls auch weiter. Von daher würde ich das lassen.
  • Störung seit Tag 1
    • 1. Juli 2025 um 19:52
    Deine IPv6 Konfiguration ist falsch. Du hast offenbar DS-Lite eingerichtet.
    • 1. Juli 2025 um 19:29
    Direkt von der Fritzbox? Dann noch mal die Frage nach den Logs der Fritzbox, vor allem aus den Zeiträumen, wenn du nicht manuell die Verbindung erneuert hast. Und bitte als Text-Kopie.
    • 1. Juli 2025 um 19:02
    Wenn du ein tracert auf die Adresse ausführst: Wie weit kommen die Pakete, wenn die Ping Antworten nicht funktionieren?
    tracert 2a00:1450:4001:81d::200e
    • 1. Juli 2025 um 13:16
    Zitat von oggear51
    Das hab ich wenn ich mich nicht täusche mal gemacht und es hat nichts gebracht.
    Wenn das nichts gebracht hat, dann brauchen wir die detaillierten Analysen. Dazu gehören neben den Ping Tests, die ::1 angemerkt hat, auch die Logdateien.
    • 30. Juni 2025 um 20:50
    Die entscheidende Meldung sieht man nicht. Hast du um 18:35:54 die Verbindung neu aufgebaut? Dann ist die IPv6 Meldung in Ordnung. Die Meldung um 19:05 ist dann die Verlängerung des Prefixes. Auch das ist völlig normal nach 30 Minuten.
    Die Frage ist, warum wurde um 18:35 die Verbindung neu aufgebaut? War das eine deiner manuellen Verbindungstrennungen?
    Wenn das Prefix ungültig wird, kann man das ja auch im Log sehen, aber dafür bräuchten wir einen größeren Logauszug ohne manuelle Neuverbindung. Und bitte nicht per Screenshot, sondern als Textkopie.
  • Deutsche Glasfaser: IPv6-Ausfall seit 04.02.2025?
    • 30. Juni 2025 um 20:26
    Das Log ist aus dem Router, nicht aus dem Modem.
    Wie gesagt, da geht einiges durcheinander bei dir.
    Zitat von Mr. Online
    Zusätzlich fällt auf, dass die rote Status-LED des Modems auch dann im selben Intervall rot ist, wenn kein LAN-Kabel und Router angeschlossen ist. Dies deutet darauf hin, dass der Fehler nicht auf das interne Heimnetzwerk zurückzuführen ist.
    Ist die rote Status-LED denn ein Problem?
    Aufgrund des beschriebenen Verhaltens liegt der Verdacht nahe, dass die Ursache entweder im Modem selbst, in einer unsachgemäß ausgeführten Glasfaser-Spleißung oder im Verteiler des Netzbetreibers (Deutsche Glasfaser) zu suchen ist oder sogar ein Softwareproblem bei DG.
    Den Schluss halte ich aktuell für mutig.
    • 29. Juni 2025 um 20:36
    Diese bricht in regelmäßigen Abständen vollständig ab, woraufhin keinerlei Internetverbindung mehr möglich ist.
    Wenn keinerlei Internetverbindung mehr möglich ist, kann das aber nicht am IPv6 Verbindungsabbruch liegen, denn dann hast du immer noch die IPv4 Verbindung. Woran machst du den Abbruch der IPv6 Verbindung fest?
    Erst nach einer automatischen Neueinwahl des Modems (Deutsche Glasfaser) ist die Verbindung nach etwa fünf Minuten wieder verfügbar.
    Was ist denn die automatische Neueinwahl des Modems? Außerdem arbeitet das Modem auf Schicht 2, hat also mit der IPv6 Verbindung unmittelbar nichts zu tun. Wenn die Modemverbindung abbricht, kann das die fehlenden Internetverbindungen erklären, das hat dann aber nichts mit IPv6 zu tun.
    Damit der Kundenservice effizient arbeiten kann, muss er natürlich eine möglichst präzise Fehlerbeschreibung bekommen. Deine ist im Moment in mehreren Punkten widersprüchlich. Vielleicht beschreibst du deinen Fehler noch mal präzise, und unterstützt das Ganze mit Fotos, Screenshots aus Modem/Router und Ereignis-Logs. Dann kann man besser einschätzen, was eigentlich passiert. Vielleicht kannst du das Problem ganz einfach selber lösen.
  • Deutsche Glasfaser, Ubiquity Cloud Gateway Ultra, Probleme mit der Latenz. ipv6 "lahmt"
    • 25. Juni 2025 um 20:57
    Zitat von Meeshaw
    Das ist das ICMP Rate Limit von der Fitzbox
    Fritzboxen haben kein ICMP Rate Limit.
    • 25. Juni 2025 um 15:45
    Genau, der Trace liefert DG alle Ausreden, die sie brauchen. Die Paketverluste im weiteren Verlauf können halt durch das lokale Problem verursacht werden.
    Wenn der Paketverlust auf dem ersten lokalen Hop am höchsten ist, erübrigt sich die weitere Diskussion. Du wirst andere Mittel finden müssen, um DG zu bewegen.
  • Deutsche Glasfaser IPv6 mit FritzBox 7590 und Erreichbarkeit des internen Servers über Port 30000
    • 21. Juni 2025 um 13:43
    Nur die Interface-ID kann man unter macos nicht statisch setzen? Muss es immer die ganze Adresse sein?
    Die Meldung des NAS finde ich auch ... grenzwertig.
    • 18. Juni 2025 um 20:24
    Blöde Frage: der ONT hat kein VLAN konfiguriert. Er wird am Netcologne Anschluss also funktionieren. Warum willst du auf Webfrontend zugreifen oder ihn austauschen?
    • 18. Juni 2025 um 10:55
    Was auch sein kann, dass der ONT VLAN-IDs rausfiltert. Bei der Deutschen Glasfaser machen sie das so im Modus "kundeneigener Router". Wenn der ONT aus England ein VLAN des dortigen Providers erwartet, wirst du damit niemals online kommen, auch wenn er ordentlich bei Netcologn eingerichtet ist.
  • Störung Deutsche Glasfaser 04.06.25 Kreis Tübingen
    • 16. Juni 2025 um 19:55
    Wie war das Wetter an den betroffenen Tagen? Könnte es ein Hitzeproblem sein?
