Würde ich, wenn ich könnte. Leider kenne ich den Grund auch nicht. Um ehrlich zu sein kennen wir das Problem auch nur aus den Nutzerberichten hier aus dem Forum. Ich hab noch nie eine offizielle Aussage dazu gesehen.
Beiträge von frank_m
Mit dem Router von Honor funktioniert alles reibungslos.
Dann ist das der Grund, warum der Asus Router nicht geht. Zwischen dem Wechsel der Router musst du eine Stunde warten. Am besten in der Zeit nichts an den ONT anschließen.
Die VLAN ID ist mit hoher Wahrscheinlichkeit 360 für Internet und 361 für Telefonie. Es gibt einige Ausnahmen, die finden sich hier im Forum.
Aber kann der Asus Router überhaupt mit VLAN IDs umgehen? Und bist du sicher, dass der Anschluss auf "DG Router" läuft?
Ist der Anschluss für "Kundeneigener Router" konfiguriert oder für "DG Router"? Im letzteren Falle musst du die VLAN IDs passend in den Asus Router eintragen.
Da du bei einem DG FTH Zugang keine Einwahldaten in der FB hinterlegen musst, sollte das bei einer 6591 über LAN 1 an den (O)NT angeschlossen, funktionieren.
Richtig, solange der Anschluss auf "kundeneigener Router" steht. Im Modus "DG Router" benötigt man auch am LAN Ausgang des (O)NT VLAN IDs.
Den "kundeneigenen Router" kannst du bei Bestellung angeben, oder nach Aktivierung über die Hotline einstellen lassen.
Er war dann auch etwas verblüfft, nachdem er niemand telefonisch erreichen und nachfragen konnte, hat er den ONT einfach wieder mitgenommen.
Und welches Gerät hängt nun an der Glasfaser? Oder hast du noch keinen Internetzugang?
es gibt eine neue Inhouse Labor für die 5530. Möglicherweise verbessert die was an der Situation:
download.avm.de/inhaus/PSQ19P2NL3-Go0phie0/5530/FRITZ.Box_5530-07.27-90862-Inhaus.image
Motto: Ich kann im Internet surfen, alles ist gut.
Bei den Einbrüchen, von denen du hier berichtest, wäre aber auch das nicht mehr möglich. Außerdem fällt es mir schwer zu glauben, dass wirklich niemand deiner Nachbarn mal ein Youtube Video schaut oder mal eine Mediathek oder einen Streamingdienst nutzt. Von daher scheinen deine Nachbarn also nicht vergleichbare Probleme zu haben, sonst hätten sie es auf deine Nachfrage hin erwähnt.
Bleibt also ein individuelles Problem. Da wird es natürlich deutlich schwieriger, ein Problem in der Infrastruktur nachzuweisen, als bei einem globalen Problem.
Interessant sind die unterschiedlichen Speedtest Ergebnisse. Deine Download-Rate ist auf einem Speedtest im Keller, aber der DG Speedtest zeigt gute Werte. Damit ist sicher, dass der Weg bis in die DG Infrastruktur funktioniert. Es ist also definitiv kein lokales Problem in eurem Ortsnetz, sondern wäre ein globales Problem in der Infrastruktur. Was wiederum heißt: Es müssten viele DG Kunden davon betroffen sein, nicht aus eurer Gegend, sondern aus dem gesamten DG Ausbaugebiet. Davon hätte man gehört.
Bleibt die Frage, wie es bei anderen Speedtests aussieht. Mache mal einen Test zu MyLoc, die kannst du bei deinem Test als Alternative zu "Händle und Korte" auswählen. MyLoc gehört nicht mehr zur DG Infrastruktur, hat aber generell eine sehr gute Anbindung ans DG Netz.
Drobenhorst: Habt ihr AON oder GPON Anschlüsse bei euch in der Gegend? Wie verhält es sich bei deinen Nachbarn?
Also ich habe auch täglich 2 Neuverbindungen
Das sind keine Neuverbindungen, da wird nur das DHCP Lease erneuert. Für IPv6 passiert das sogar noch häufiger, wird nur nicht geloggt. Aber das ist das beste Zeichen für eine stabile Verbindung.
ich kann solche Trennungen überhaupt nicht bestätigen. Bei mir läuft die Verbindung über Wochen oder sogar Monate stabil und wird allenfalls mal durch meinen Spieltrieb oder ein Firmwareupdate meiner Fritzbox unterbrochen. Im Moment sind es 18 Tage, davor waren es 69 Tage Dauerbetrieb.
An alle mit unerwünschten Trennungen: Sind die Kabelverbindungen in Ordnung und könnt ihr Temperaturprobleme bei den beteiligten Geräten ausschließen?
an der fritzbox habe ich noch nix gemacht und würde sie lieber wieder zurücksetzen,
Ja, das würde ich auch empfehlen. Schaden kann es nicht.
die frage noch....1 stunde warten ja aber etwas mehr als eine stunde?
Etwas mehr als eine Stunde ist besser. Die Infrastruktur der DG sperrt Zugänge für eine Stunde, wenn sich die Endgeräte beim Kunden ändern, z.B. im Falle eines Resets. Da es nach dem Reset vielleicht ein paar Minuten dauert, bis die Infrastruktur es merkt, starten diese 60 Minuten vielleicht erst 5 Minuten nach dem Reset. Deshalb vielleicht 65 oder 70 Minuten warten, dann bist du auf der sicheren Seite.
Wenn du den Reset am Modem gemacht hast, musst du unbedingt eine Stunde warten. Sonst bekommst du Probleme beim Verbindungsaufbau.
Wenn du nur einen Reset der Fritzbox gemacht hast, musst du nicht eine Stunde warten.
ich kann deine Einwende gut verstehen aber ist es machbar, da es über 20 wlan Geräte sind den Netzwerkschlüssel aus der alten FB in der neuen zu übernehmen und das alte wlan Signal der FB auszuschalten?
Ja, natürlich, aber wofür dafür ein Backup einspielen? Du musst einmal einen Schlüssel eintippen. Das ist weniger Arbeit, als ein Backup zu erzeugen und einzuspielen.
Aber du musst wirklich das alte WLAN deaktivieren oder umbenennen. Denn sonst kommen deine Clients durcheinander. Beachte auch, dass die beiden WLANs nicht auf dem gleichen Kanal laufen, wenn sie parallel aktiv sind.
Es steht aber nur eine max Leistung vom 100 mbits und upload von 6 mbits drin.
Das hat nichts mit dem ECO Mode zu tun, sondern ist eine Einstellung im Internetzugang. Da müssen natürlich gültige Werte drin stehen. Und das ist definitiv nicht normal, auch nicht beim Premium Router. Jedenfalls bei keinem, den ich eingerichtet habe, und das waren einige.
Die Frage ist: Wo kommen die 100 und 6 her? Sei ehrlich: Hast du schon ein Backup auf die Box gespielt? In den Werkseinstellungen sind diese Werte nicht drin!
Wenn du es nicht warst: Dann führe schnellstens einen Werksreset aus! Denn dann sind da noch Reste einer alten Konfiguration drin, die da definitiv nicht hingehören!
ich sollte das Netzwerkkabel aus dem Modem ziehen und an der Seite für 20 sekunden drücken und jetzt 1 stunde warten und dann erst wieder das lankabel einstecken vom router.
Das wird nicht helfen. Ein Werksreset der DG 7590 hilft da eher.
Dieses Urteil ist im Kontext von PLC entstanden,
War das nicht im Zuge von FTTB Angeboten konkurrierender Anbieter, die per G.fast vom APL in die Wohnungen geführt wurden und damit das SuperVectoring der Telekom störte? Ich meine, es ging um G.fast und nicht um PLC.
Ein Urteil gegen PLC wäre ja zu begrüßen gewesen ...
Um es noch mal ganz deutlich zu sagen: Ich halte das für nicht sinnvoll! Ein Backup ist ein Backup und sollte auch nur dafür genutzt werden. Heißt: Auf der gleichen Box unter gleichen Randbedingungen kann man einen funktionierenden Zustand wiederherstellen. Nicht mehr und nicht weniger.
Auf anderen Boxen unter anderen Randbedingungen ist das Einspielen eines Backups gefährlich - auch in Teilen, da auch allgemeine Dinge importiert werden, die du nicht abschalten kannst. Sobald auch nur die geringste Kleinigkeit schief geht, musst du eh wieder einen Werksreset machen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist hoch.
Komm hier nicht in zwei Tagen an und beklage dich, dass das WLAN schlechter ist oder die Leitung nicht die erwartete Leistung bringt.
Solange diese Systeme über Telefonleitungen oder noch besser Coax Kabel eingesetzt werden, ist das tatsächlich eine gute Lösung. Ich halte nichts von hochfrequenten Signalen auf Stromkabeln, das erzeugt zu viele negative Seiteneffekte. Aber bereits vorhandene dedizierte Datenleitungen herzunehmen, macht Sinn.
Davon möchte ich ganz dringend abraten! Der Anschlusstyp ist komplett anders, das ganze Adressmanagement (IPv4, IPv6, ...) ist unterschiedlich, keine Telefonie, ... Wenn du dir die Konfig aus der DSL Box importierst, ist deine Box Glasfaser Box strubbelig und instabil, bevor du das erste Gerät damit verbunden hast.
Kurz: Vergiss es. Bei jedem Problem ist die erste Amtshandlung Reset auf Werkseinstellungen und Neueinrichtung von Hand. Jetzt hast du die Chance, es sauber aufzuziehen. Versau es dir nicht.
