Es lohnt sich nicht, das Dokument überhaupt zu lesen.
In dem Dokument steht exakt das, was du wissen musst, um dir das passende SFP Modul zu kaufen.
Das ist schon merkwürdig. Bist du sicher, dass du den Test über deine Glasfaserverbindung ausgeführt hast? In den Traceroutes unten tauchen nämlich keine IP-Adressen der DG auf - die Daten sind nicht durch das Netz der deutschen Glasfaser geflossen.
Nächste Frage: Wie war die Verbindung zwischen Rechner und Fritzbox? LAN oder WLAN? Hast du den Traffic Shaper der Box richtig eingestellt? Tritt das Problem an allen Endgeräten auf?
Meine Vermutung ist, das die Erkennung des Endgerätes im GPON von Hand zusammengedengelt wurde und nun vor der Herausforderung steht, nachträglich ein allgemeingültiges, generisches Verfahren einzuführen.
Ja, das ist durchaus denkbar.
Grundsätzlich hast du da sicher recht. Hilft aber im konkreten Fall auch nicht weiter, und wird an den von mir prognostizierten Zeiträumen wohl auch nichts ändern. Deshalb kann man sicherlich ein mal die Woche testen, ob die 5590 schon synct, aber es macht meines Erachtens noch keinen Sinn, die 5590 dauerhaft am Netz zu lassen und darauf zu warten, dass die LED grün wird.
Funktionierendes IPv4 ist heute noch und auf absehbare Zeit um Größenordnungen wichtiger als IPv6.
Die Einschätzung teile ich nicht. Congstar Kunden haben heute häufig schon einen IPv6 Only Zugang. Ja, man kann das noch über einen Anruf beim Support ändern lassen, aber wer als Nutzer ohne IP Background kommt darauf, seinen Provider anzurufen, wenn eine Webseite unter vielen nicht funktioniert? Es ist eher eine Frage von Monaten als von Jahren, bis man mit dieser Einstellung eine signifikante Nutzergruppe ausschließt.
Übrigens ist es genau diese Einstellung, die den IPv6 Ausbau seit langem ausbremst. Deshalb bin ich mit solchen Aussagen nicht wirklich glücklich.
Ich glaube, ihr habt keine Vorstellung davon, wie komplex ein solches Thema ist, vor allem, wenn es darum geht, erforderliche Änderungen massenhaft auszurollen, sei es auf Fritzboxen oder in der Infrastruktur. Man will ja auch nicht die vorhandenen Geräte massenhaft vom Netz abklemmen, aufgrund eines Fehlers.
Bei der 5530 war es damals so, dass für das Firmwareupdate 07.29 entsprechende Anpassungen in der Infrastruktur der DG vorgenommen werden mussten, um die 5530 mit der Version freizuschalten. Die Freischaltung konnte natürlich erst vorgenommen werden, als die Firmware verfügbar war. Danach wurden die Änderungen Bereich für Bereich im DG Netz ausgerollt. Entsprechend zog sich das alles über 2 Monate hin, bis die Kampagne abgeschlossen war ("Phased Rollout").
Da es mit der 5590 kurz ging und nun nicht mehr, gehe ich davon aus, dass hier ebenfalls ein Firmware Update seitens AVM erforderlich wird. Ob es noch eines geben wird, bevor die 07.50 kommt, darf bezweifelt werden. Die wird momentan Ende August für die ersten Boxen prognostiziert. Bis es für alle Boxen verfügbar ist, wird wohl entsprechend dauern. Dann erfolgt wieder die Freischaltung im Netz der DG mit den bekannten Mechanismen. Ich schätze, Oktober bis November ist ein realistisches Ziel, bis es überall funktioniert. Das hat auch nichts mit "Deutschland Wunderland" zu tun. Infrastrukturupdates gibts auch im Mobilfunknetz oder bei DSL nicht täglich. Das sind einfach die Zeiträume, die dafür erforderlich sind.
OI waren doch die mit AON, oder? Dann sollte das relativ problemlos möglich sein. Lediglich VLAN IDs müsstest du herausfinden.
Ja einen Hausanschluss kann nur ein Vermieter beauftragen.
Ist das sicher? Ich hab ein Haus vermietet und wollte da damals auch direkt einen Anschluss beauftragen. Das ging aber nicht. Der eigentliche Anschluss wird nur im Zusammenhang mit einer konkreten Bestellung realisiert, und die muss vom Mieter kommen, da er den Anschluss nutzen wird. Der Eigentümer/Vermieter füllt nur die Grundstückseigentümererklärung aus. Alles andere passiert erst nach der Bestellung durch den Mieter.
Lass dich nicht von einem Einzelproblem blenden, noch dazu bei deinen Randbedingungen (nachträglicher Neubau). Die Telekom hast du auch noch nicht davon überzeugt, dass das ein Haus steht, das nur am Rande.
Glasfaseranschlüsse laufen im direkten Vergleich zu DSL Anschlüssen um Welten besser. Ich würde im Leben nicht auf Glasfaser zugunsten von DSL verzichten. Lies die Erfahrungsberichte mit der DG hier im Forum, da hatten wir erst kürzlich einen Thread dazu. Der Telekom DSL Anschluss meiner Mutter hat locker 3x so viel Ausfallzeit, wie mein Glasfasernanschluss von der DG. Zumal das Problem bei dir ja ein reines Verwaltungsproblem ist, kein technisches. Das mag zäh sein, aber wenn es einmal gelöst ist, dann gibt es auch keine Probleme mehr.
Die anderen Häuser dort haben Anschlüsse der Deutschen Telekom.
Und niemand hat Glasfaser? Ist das Netz wirklich schon aktiv?
Das Haus, in dem sich die Mietwohnung befindet ist ein Neubau und daher haben sie gleich die Glasfaser Kabel legen lassen. Die hatte ich auch gesehen und es war nicht nur ein Kabel.
Das Kabel für freie Bauplätze in Reserve gelegt werden, ist üblich. Aber das heißt eben nicht, dass die Adresse schon richtig angelegt ist, da ja bislang kein konkreter Auftrag damit verknüpft war.
ich sehe aktuell nur keine andere Möglichkeit, das das Ding zu widerrufen und zu hoffen, dass der Vermieter einen Hausanschluss der Telekom legen lässt.
Warum widerrufen? Das kostet doch kein Geld im Moment. Den Telekom Anschluss kannst du dir auch mit laufendem Glasfaserauftrag legen lassen. Und geh davon aus: Wenn du jetzt widerrufst, dann bekommst du auf absehbare Zeit gar keinen Glasfaseranschluss.
Ohne jeglichen zeitlichen Rahmen zu nennen ist mir das mit der DG alles zu umständlich und dubios.
Das wirst du in der momentanen Situation nicht bekommen. Im Moment steht da noch nicht mal ein Mehrparteienhaus für die DG. Nachanschlüsse dauern immer lange, darauf hab ich auch selber mehrfach hingewiesen, dass man mindestens 6 Monate einplanen muss - ggf. auch mehr.
Du musst die DG davon überzeugen, ihre Adressdatenbank zu aktualisieren und den Status des angeblich vorhandenen Anschlusses festzustellen und ggf. zu korrigieren. Das geht mit Sicherheit nur, wenn dein Auftrag bestehen bleibt. Du musst dich entscheiden: Willst du Glasfaser, oder nicht? Wenn du den Vertrag jetzt beendest, dann war es das mit Glasfaser.
Prüf doch einfach die Verfügbarkeit anhand der Adresse bei der DG, auch für die Nachbaradressen. Das gibt zumindest schon mal einen Hinweis, wie es um den Ausbau bestellt ist.
Bei Neuadressen gibt es häufig das Problem, dass die erst mal erfasst werden müssen. Wenn die Hausnummern dann noch Zusätze haben ("11a", "15b"), dann wird häufig noch komplexer und erklärt vielleicht auch, warum es bereits eine Buchung für die Adresse gibt.
Ansonsten: Bleib höflich und hartnäckig. Kündigungen und Widerrufe lösen das Problem erfahrungsgemäß nicht, auch nicht Drohungen damit.
Hast du denn sicher einen GPON Anschluss? Bei AON wird vieles einfacher.
Die DG hat damit garantiert gemeint, dass du die UDM hinter deren ONT betreibst. Das wäre recht einfach möglich.
Ob das der richtige Adapter ist, kann dir vermutlich niemand sagen. Einfach weil nicht klar ist, was man bei der DG alles einrichten müsste, um den vorhandenen ONT zu klonen.
Wenn du tatsächlich einen GPON Anschluss hast, ist es eher unwahrscheinlich, dass es funktionieren wird. Bislang lässt die DG nur die 5530 über GPON in ihr Netz (außer natürlich ihrem eigenen ONT).
Es wird auf jeden Fall eine sehr aufwendige Frickelei, den bisherigen Gerätschaften die erforderlichen Informationen zu entlocken, um andere Adapter ins DG Netz zu bringen. Und ob du dann all diese Parameter richtig in das neue Modul eintragen kannst, steht noch mal auf einem anderen Blatt.
Ja, das sieht gut aus.
Ich habe nichts an den Default IPv6 Einstellungen der Fritz vorgenommen, nehme also an es ist ok so.
Das sind ja nur die Heimnetz Einstellungen. Wichtig sind auch die Internetzugangseinstellungen.
IPv6 nutzt doch eigentlich kaum jemand….oder?
An Glasfaseranschlüssen nutzt das hoffentlich jeder, da man keine öffentliche IPv4 Adresse mehr hat, sondern nur eine CGNAT Adresse. Auch alle Mobilfunkanbieter benutzen inzwischen IPv6, die ersten Anbieter sogar IPv6 only ohne IPv4.
Nee. Prime Video nutze ich sehr intensiv und es läuft hervorragend über eine DG Leitung.
Ist dein IPv6 Setup sauber Ende-zu-Ende konfiguriert? Dazu gehören auch ICMP Nachrichten etc. Besonders wichtig wird das, wenn du keine Fritzbox einsetzt, dann können Dinge wie MSS Clamping nötig werden. Auch gewisse Firewalls und andere Schutzsoftware macht hier gerne mal Probleme.
Der Reset auf Werkseinstellungen wäre wohl mein letzter Schritt.
Es sollte der erste Schritt sein. Wenn man den Werksreset am Ende der Einrichtung durchführt, dann funktioniert der Internetzugang nicht mehr ...
Die Empfehlung war kein Scherz. Die Modifikationen, die du für den Betrieb direkt an der Faser vornehmen musst, umfassen eh absolut alles, bis vielleicht aufs WLAN. Aber alles andere musst du komplett neu einrichten. Telefonie, Internetzugang, VLANs, Heimnetz, .... alles. Und nur für die SSID und das WLAN Passwort das Risiko eingehen, dich mit alten Leichen herumzuschlagen? Zumal du die Konfiguration schon aus der 7490 mitgeschleppt hast? Auf die Idee würde ich im Leben nicht kommen.
Bedenke auch: Im Moment gibt es eine aktive Konfiguration, die du an zig Stellen ändern und anpassen musst. Du musst alte Konfigurationen deaktivieren und dafür neue aktivieren. Es wird deutlich schneller gehen, bei einer frischen Box anzufangen und einfach nur die neuen Sachen einzurichten.
Achso...also benötige ich gar nicht diese Prozedur?
Bei AON nicht, das hab ich ja geschrieben. Aber zunächst muss sichergestellt sein, dass du auch ein AON Netz hast.
Der Genexis hybrid kann beides - GPON und AON, je nach Bestückung. Von daher wirst du anderweitig herausfinden müssen, ob du AON oder GPON hast. In der frühen Phase hat DG aber eher AON ausgebaut, es sei denn, es ist ein Ausbaugebiet, wo sie den ursprünglichen Anbieter aufgekauft haben. Dann kann es auch GPON sein.
Bei AON brauchst du die Aktivierung natürlich nicht, das gibt es nur bei GPON.
Ich würde vor dem Umklemmen einen Reset auf Werkseinstellungen empfehlen. Der Modus "Internet über LAN" ist doch grundsätzlich unterschiedlich vom direkten Glasfasermodus, und nichts verursacht mehr Ärger, als Konfigurationsleichen im Router nach einem Moduswechsel. Denk auch an die VLAN Konfiguration. Möglicherweise musst du die VLAN Konfiguration sogar gemäß der Einstellungen für "DG Router" vornehmen. Den Genexis hybrid hat DG ja als Router betrieben.
Kommt drauf an, ob der ONT ersetzt werden soll.
Wenn der kundeneigene Router hinter dem ONT zum Einsatz kommt, und bei der DG auch der Modus "kundeneigener Router" aktiv ist, dann gibt es ganz selten Probleme. Den ONT zu ersetzen, macht häufiger Probleme. Außerdem gibt es zuweilen Fälle, wo Kunden mit der Komplexität ihres Routers überfordert sind. Da ist eine Fritzbox dann hilfreich.
Der DG Router ist aber auch nicht ohne Probleme. Vor allem der Basisrouter genießt keinen guten Ruf. Der ist häufiger für Probleme verantwortlich, als ein kundeneigener Router hinter dem ONT.
