  3. frank_m
Beiträge von frank_m
  • DG Komfortanschluss mit Premium Router (Gpon NT + 7590) auf 5590 tauschen
    • 23. November 2022 um 14:57
    Du kannst noch tagelang davor sitzen und dir den Kopf kratzen. Aber so wirst du das Onboarding nie hinbekommen.
    Oder du gehst in die Telefonieeinstellungen und deaktivierst die 2. PVC fürs Onboarding. Danach sehen wir weiter. Die 2. PVC kann durchaus nach Werkseinstellungen aktiv sein (hab ich hier im Forum an anderer Stelle ausführlicher beschrieben).
    Du bist hier im Forum der Erste, der einen ONT Tausch am DG Router Anschluss versucht. Von daher ist es interessant.
    • 23. November 2022 um 14:48
    Du musst das auch in der 5590 deaktivieren.
    • 23. November 2022 um 14:42
    Ja. Ist aber trotzdem falsch.
    • 23. November 2022 um 14:24
    Zitat von silo81
    Fritzboxen sind nicht parallel dran.
    Das wäre auch eine technische Meisterleistung.
    Aber in der 5590 ist die 2. PVC für Telefonie aktiv. Das darf (jetzt noch) nicht sein.
    • 23. November 2022 um 14:14
    Nimm die 2. Telefonie PVC für die Versuche raus. Mit zwei Verbindungen von deinem Anschluss aus scheinen die dich rauszuschmeißen.
  • Ist mein Glasfaser FTTH bis in die Wohnung so fachlich korrekt verkabelt worden ?
    • 23. November 2022 um 09:39
    Um ehrlich zu sein, machen die alten Kabelkanäle einen deutlich schlechteren Eindruck ...
    Aber schon richtig, die Abdeckungen der Kabelkanäle hätte man jeweils bis zum Ende ziehen können. Aber da kannst du ggf. auch selber Hand anlegen.
    Zumindest die Montage und Verkabelung der Endgeräte sind ordentlich aus.
  • Deutsche Glasfaser - seit Übernahme der Rufnummer von 1&1 kein Internet mehr
    • 22. November 2022 um 16:07
    Zitat von WAUKN
    Anbieter-Bashing ist nicht meine Absicht und kann meines Erachtens auch nicht aus meinen Texten herausgelesen werden.
    Du reitest nur auf der fehlenden Hilfe von der DG herum und gehst nicht auf die Lösungsvorschläge ein, die man dir macht. Was ist das sonst, wenn nicht Anbieterbashing?
    Denke an die Detektion der WAN Verbindung und den Paketmitschnitt.
    • 22. November 2022 um 15:13
    Zitat von WAUKN
    Ddie Fritzbox meldet "dhcpv4 no answer", das deutet auf ein Problem des NT mit DHCP hin.
    Da der NT gar keine Adressen verteilt, ist diese Schlussfolgerung ... mutig. Erkennt die Fritzbox eine aktive Verbindung am WAN Port?
    Du kannst natürlich auf die DG warten. Dann bist du in einem Forum aber falsch, Anbieterbashing wird es hier nicht geben. Also teste bitte die Hinweise, die man dir gibt. VLAN wäre auch mein erster Verdacht gewesen. Ggf. kannst du auch mal einen Paketmitschnitt erzeugen, dann könnte man sich ansehen, was bei dir an Daten ankommt.
    • 22. November 2022 um 14:16
    Was lässt dich glauben, der NT sei defekt?
    Zeige mal Logfiles aus der Fritzbox, sowie die IPv4 und IPv6 Konfiguration (WAN und LAN).
    • 22. November 2022 um 11:55
    Die Anbieter haben einen Adresspool, aus dem dynamisch Adressen zugewiesen werden. Es gibt durchaus DHCP Server, die dabei HW Eigenschaften des Endgerätes in die Adressvergabe einfließen lassen. Vielleicht könnte es helfen, die MAC Adresse deiner Box zu ändern. Aber Vorsicht: Wenn die in irgendeiner Form bei deinem Anbieter herangezogen wird, um dein Endgerät zu identifizieren, dann sperrst du dich vielleicht aus. OI nutzt AON, richtig? Dann halte ich das Risiko für überschaubar.
    • 22. November 2022 um 10:49
    Wenn man die Geräte nicht einfach vom Strom trennt, sondern über die Weboberfläche neustartet, dann sollten sie ein DHCP Release an den DHCP Server senden, und der sollte das Lease freigeben. Wenn man dann eine gewisse Zeit wartet, besteht eine gewisse Chance, eine andere IP zu bekommen.
    Aber wie dem auch sei: Du bekämpfst Symptome und nicht Ursachen. Schuld an der Misere hat nicht OI, sondern der Lokalisierungsdienstleister. Wende dich an die bzw. an den Anbieter, der dich blockt.
  • Deutsche Glasfaser - Single Streams extrem langsam
    • 21. November 2022 um 08:30
    Also bitte. So ein Rechenzentrum ist mit mehreren 100 GBit/s direkt am Backbone angebunden, die Infrastruktur in den Serverräumen hat mindestens 10 GBit/s pro Host. Das ist mit einem Verteilnetz eines Internetproviders nicht zu vergleichen. Das ist ein Unterschied wie Autobahn und Trampelpfad.
    Zitat von waldy327
    Ich würde es zumindest einfach gerne verstehen, warum die Pakete bei der Deutschen Glasfaser so malträtiert werden.
    Was heißt malträtiert? Was passiert, hat kingpin ja oben beschrieben.
    • 20. November 2022 um 19:41
    Zitat von waldy327
    Denn mit Standardmitteln erfolgt der Up-/Download ja mit einem Stream.
    Ganz im Gegenteil. Streamingdienste, Downloadmanager, Webbrowser: Sie bauen hunderte parallele Verbindungen auf. Und in jedem typischen Haushalt mit 30+ Geräten im Netz ... naja, du weißt schon.
    Zitat von waldy327
    Oder könntest du mir bitte erklären, wie man z.B. mit einem VPN eine Multistream-Session aufbaut?
    Das kommt aufs VPN an. Bei einem UDP VPN (Wireguard, OpenVPN) ist jedes Paket ein eigener Stream.
  • Deutsche Glasfaser: Telefonieren nur mit "Start-Knistern" und Abbrüchen möglich
    • 19. November 2022 um 15:38
    Auch andere Funkstörquellen sind nicht schon seit der Erschaffung der Welt vorhanden. Sie wurden irgendwann aktiviert. Du weißt ja nicht, welches Ereignis dahintersteckt. Vom Babyfon über ein neues Auto in der Nachbarschaft bis hin zur Alarmanlage oder Waschmaschine oder Feuermelder ist alles denkbar.
    • 19. November 2022 um 15:14
    Da ist aber auch DECT im Spiel. Wenn du einen Funkstörer im DECT Band hast, dann sind die Gigaset Geräte davon genau so betroffen.
    • 19. November 2022 um 14:56
    Du könntest komplett andere VoIP Endgeräte testen, z.B. ein Softphone auf einem PC oder Handy.
  • Automatisiertes und vereinfachtes GPON Onboaring
    • 19. November 2022 um 09:22
    Seit langem regen wir uns darüber auf, dass an GPON Anschlüssen der passive Netzabschluss komplex ist, da es für den Kunden schwierig ist, ein eigenes GPON Endgerät im Netz des Anbieters zu aktivieren. Teilweise muss man Webfrontends bemühen, teilweise sind es Telefonanrufe. Hintergrund ist der fehlende standardisierte Prozess dafür, der es für alle Anbieter einheitlich macht. Das will Nokia nun ändern:
    https://www.nokia.com/networks/solutions/ont-easy-start/
    "ONT Easy Start" automatisiert den Onboarding Prozess, sodass er sowohl vom Kunden als auch vom Service Mitarbeiter einfach angestoßen und durchgeführt werden kann. Das ist genau die Lösung, die man braucht, um dieses Problem kundenfreundlicher zu lösen. Es ist zu hoffen, dass die anderen Anbieter da nachziehen.
    • 19. November 2022 um 09:14
    Ich hab sowohl nach Düsseldof als auch nach Frankfurt Full-Speed. Dabei führt bei mir der Weg nach Frankfurt über Düsseldorf. Pauschal kann man das also nicht sagen, es kommt immer auf die individuellen Randbedingungen an.
    Und da sind wir bei der kritischen Frage: Was muss die DG bieten? Muss sie einen Anschluss bieten, der grundsätzlich in der Lage ist, die Geschwindigkeit zu liefern, oder muss sie einen Anschluss bieten, der die Geschwindigkeit zu jedem Ziel im Internet bietet? Letzteres kann es eigentlich nicht sein, denn man kann die DG nicht für eine schlechte Serverperformance irgendeines Anbieters auf den Malediven verantwortlich machen.
    Deshalb muss man sich auf ein Szenario festlegen, um die Geschwindigkeit neutral zu bewerten. Und da kommt die BNetzA ins Spiel mit ihrem Test. Da du den Test bereits als "ziemlichen Müll" bezeichnet hast, gehe ich davon aus, dass du mit dem Test die vorgesehenen Geschwindigkeiten erreichst. Ich denke, damit ist die Diskussion dann beendet.
  • Eigener Router am Deutsche Glasfaser-Anschluss (AON)
    • 18. November 2022 um 20:09
    Ich vermute, dass das SFP Modul nicht in deiner pfSense Box arbeitet.
    Zitat von waldy327
    Der Link wird als aktiv gekennzeichnet.
    Danach hatte ich nicht gefragt. Du musst explizit die Meldungen im Kernel Log suchen.
    • 18. November 2022 um 20:08
    Zitat von waldy327
    Genau deswegen ist der Test der Bundesnetzagentur ziemlicher Müll.
    Eben nicht, da Single Stream die absolute Ausnahme ist. Die Messung ist nicht repräsentativ für typische Anwendungsszenarien.
    Zitat von waldy327
    Wenn ich eine Datei herunterladen möchte, dann ist da i.d.R. nix mit Multi-Stream.
    Das geht immer, mit Browserplugins oder Downloadmanagern.
    Zitat von waldy327
    Gibt es denn Best Practices für die TCP-Einstellungen an einem DG-Anschluss?
    Das ist nicht DG spezifisch, sondern eher eine Sache des Betriebssystems.
    Zitat von waldy327
    Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Netz der Deutschen Glasfaser ziemlich überlastet ist. Vor allem in den Abendstunden ist es extrem.
    Kann ich überhaupt nicht bestätigen.
