  3. frank_m
Beiträge von frank_m
  • Gebuchte 1gbits kommt kaum an
    • 10. Juni 2023 um 12:07
    Ok, der Traffic Shaper ist richtig eingestellt. Damit ist der Internetzugang in der Fritzbox ok.
    Für LAN müsste man sich jetzt den PC ansehen, vor allem die TCP Parameter. Für WLAN kommt das komplette Setup infrage: Kanäle, Spatial Streams, Kanalbandbreiten, Verschlüsselung, QoS Optionen usw. Das müssen die Einstellungen der Box bestmöglich zu den Endgeräten passen.
    • 10. Juni 2023 um 11:23
    Zitat von coldjack
    Welche Screenshots sind für euch aus der Fritz!Box relevant?
    Unter Internet -> Zugangsdaten -> Internetzugang hast du im Block "Verbindungseinstellungen" -> "Übertragungsgeschwindigkeit" die Anschlussgeschwindigkeit eingestellt. Die Werte müssen zum gebuchten Tarif passen.
    Bei der Messung über LAN kommt darüber hinaus so langsam der Rechner ins Spiel. Wie ist die Netzwerkkarte angebunden? Intern? Oder über USB? Sind die TCP Parameter optimiert?
    • 10. Juni 2023 um 10:00
    Trotzdem führt an einer Messung über LAN kein Weg vorbei, um WLAN auszuschließen. Darüber hinaus kannst du schon mal die Einstellungen der Fritzbox prüfen und am besten hier in Form von Screenshots posten, vor allem den Traffic Shaper. Bitte von einem ordentlichen Rechner, und nicht vom Handy.
  • DNS:NET vorkonfigurierte Fritz!Box 7530 DHCP
    • 9. Juni 2023 um 18:02
    Zitat von Dark-Hawk
    Was mich aber wundert: wenn ich auf die web Oberfläche der FRITZ!Box gehe und dort die Netzwerkeinstellungen bearbeiten will (zb anderes subnet und eigenen dhcp bzw dhcp aus) sehe ich nur eine leere Seite, ich kann also dort gar nichts ändern da schlicht nichts angezeigt wird
    Die Firmwareversion ist aktuell? Die Box ist auf Werkseinstellungen? Es gibt keine IP Konflikte?
    • 9. Juni 2023 um 12:23
    Ich bin ja immer noch der Meinung, dass die Telekom sich eher auf die Bereiche stürzen sollte, die noch kein Glasfaser haben.
    Sorgen vor einer Pleite des Anbieters würde ich mir nicht machen. Bislang war es so, dass sich immer sehr schnell ein Nachfolgenutzer für eine Glasfaser-Infrastruktur gefunden hat, wenn ein Anbieter in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist.
    Wenn zwei Anbieter sich in der Planungsphase um ein Ausbaugebiet streiten, geben wir ja immer die Empfehlung, bei beiden zu bestellen, um auf der sicheren Seite zu sein. Wenn es aber bereits eine funktionierende Infrastruktur gibt, ist der zweite technologiegleiche Anschluss nur noch in Ausnahmefällen ein Mehrwert, z.B. wenn die anderen Angebote deutlich günstiger oder besser sind.
  • Netzwerk Inhouse Verkabelung vorher DSL Telekom jetzt Deutsche Glasfaser
    • 9. Juni 2023 um 10:44
    Zitat von Mile7
    HÜP/GFTAE und ONT sind im HWR installiert, dort ist keine Netzwerkdose
    Im EFH ( 2 Etagen) ohne Keller sind doppelte Netzwerkdosen(Cat6) verbaut, gepacht und über zwei unmanaged D Link Switches (einer mit poe für zunkünftige Kameras, die wir aber noch nicht haben) verbunden durch den damaligen Elektriker der uns beim Neubau begleitet hat (2016/2017).
    Alles im HWR.
    Das widerspricht sich. Einmal schreibst du, im HWR sind keine Netzwerkdosen, und dann schreibst du, dass dort die Switches stehen? Was brauchst du denn noch mehr, als die Switches, um das Internet zu verteilen? Der Router kommt mit in den HWR, und ab dafür. Ggf. kommt dann im Haus noch irgendwo ein Repeater an ein Netzwerkkabel, falls das WLAN aus dem HWR nicht reicht, und fertig.
    • 9. Juni 2023 um 09:06
    Also einfach anklemmen und hoffen hat natürlich gar keinen Sinn. Du musst das Modul schon vorher bei DNS:NET registrieren. Und wenn das neue Modul eingetragen ist, funktioniert die Fritzbox nicht mehr.
    Dafür sind gewisse Informationen erforderlich, die von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich sind. Häufig ist es die Serial, manchmal auch PLOAM Informationen (zusätzlich). Und da ist die Frage: Welche Infos hast du zu dem Modul? Passt das zu den üblichen Informationen, die man für ein GPON Onboarding benötigt?
    • 9. Juni 2023 um 08:35
    Eine Frage ist doch: Hast du vom Modul überhaupt die Informationen, die man benötigt, um den Onboarding Prozess bei DNS:NET einzuleiten? Wenn es die nicht gibt, dann ist von vornherein klar, dass es nicht funktionieren wird.
    • 8. Juni 2023 um 20:10
    Zitat von Glasverbieger
    Den originalen ONT habe ich nicht. Der ist mit dem Vorbesitzer des Hauses ausgezogen.
    Was? Der ist Eigentum der DG und gehört zum Anschlus ...
    Das AON SFP sind ja auch korrekt erkannt, sobald es wieder Eingesteckt wird. Kann man das Modul irgendwie prüfen?
    Ja, durch einen Test mit dem originalen ONT. Oder einem anderen Gerät.
    • 8. Juni 2023 um 19:49
    Teste es auf jeden Fall mit dem original ONT. Könnte vielleicht das SPF Modul sein.
    • 8. Juni 2023 um 15:36
    Ich fürchte, da redet ihr aneinander vorbei. fs.com bezieht sich nur auf die OLT/ONT Rolle. Da ist richtig: Die Dream Machine ist ein Gerät für die ONU Rolle. Von daher ist das Modul das Richtige.
    Da steht aber nicht, dass das Modul von sich aus die Software mitbringt, die für ein GPON Onboarding nötig wäre. Das kann ich nicht beurteilen. Ein komplettes OpenWRT braucht man wohl nicht, aber die Software für die Konfiguration und Verschlüsselung müsste ja mindestens da sein. Ob die in den Marvell Chip reinpasst, kann ich nicht sagen. Bietet das Modul ein Konfigurationsinterface über SSH?
  • Um welchen Glasfaseranschluss handelt es sich ?
    • 8. Juni 2023 um 15:24
    Das zweite Bild ist sehr schwer zu erkennen, aber nach Glasfaser sieht beides nicht aus. Das zweite Bild könnte links eine RJ45 Dose haben, aber das Bild ist einfach zu schlecht. Man erkennt es nicht, es schaut eher nach einer herkömmlichen TAE Dose aus. Es könnte auch ein FTTB Anschluss sein, der über die Telefonleitung (zweites Bild) in die Wohnung gegeben wird (G.fast). Aber FTTH ist da offenbar nicht.
    Mit einer 5590 kannst du an beiden Anschlüssen erst mal nichts anfangen, da bräuchte es noch ein extra Modem davor. Dann stellt sich allerdings die Frage, ob man nicht direkt eine passende Fritzbox nimmt. Bei G.fast muss man da sehr aufpassen, die Auswahl ist klein.
  • Deutsche Glasfaser und Voicebox
    • 8. Juni 2023 um 15:18
    Zitat von SimonP
    Naja die Deutsche Galsfaser verkauft hier allen Kunden eine Fritzbox und in der Anleitung steht auch das die Umleitungscodes mit *# davor eingegeben werden müssen bei einer Fritzbox.
    Genau davon rede ich. Wurde das bedacht? Das Telefon seinerseits grätscht auch nicht dazwischen? Die nutzen ja teilweise auch diese Codes.
    Zitat von SimonP
    Ob das * nun an die Voicebox geht weiß ich nicht
    * allein geht bei einer Fritzbox mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht an die Voicebox. Dann teste da mal *#*.
    • 8. Juni 2023 um 14:58
    Die Fritzbox wertet ihrerseits ja auch diese *# Codes aus, weil sie selber eine Reihe Codes zur Verfügung stellt. Ist es sicher, dass die Codes vom Telefon überhaupt in der Voicebox der DG ankommen?
    Wichtig: Nur weil es bei einigen funktioniert, heißt es nicht, dass es immer geht. Wenn ein Code der Voicebox zufällig den gleichen Anfang hat, wie ein Fritzbox Code, dann kommt der vermutlich nicht durch, während es bei anderen geht, die keine Übereinstimmung haben.
    • 7. Juni 2023 um 08:46
    Es heißt halt, dass wirklich gar nichts durch die Leitung geht. Die Gründe dafür können vielfältig sein. Man könnte mit einem Sniffer (tcpdump) schauen, ob überhaupt irgendwas auf dem Kabel ist, z.B. auf einer anderen VLAN ID (Telefonie, IP-TV, Network management, ...).
    • 6. Juni 2023 um 21:39
    sehe dass die UDM regelmäßig ein paar Byte losschickt,
    Das könnte das PADI Paket sein.
    • 6. Juni 2023 um 20:10
    Zitat von murphaph
    Timeout waiting for PADO packets
    Ok, das ist ganz früh im Verbindungsaufbau. Da kommt gar kein Paket durch, das ist das erste Paket im Verbindungsaufbau. Da kommt mir unmittelbar wieder der Verdacht mit der VLAN-ID.
    Oder nutzt der Anbieter vielleicht kein PPPOE?
    • 6. Juni 2023 um 14:34
    Siehs positiv. Wenn du jetzt an der Leitung hängst und die den Rest des Dorfes dafür abgeklemmt haben, dann brauchst du dir auch keinen Kopf über den Splitting Faktor zu machen.
  • Ein Glasfaseranschluss für insgesamt 3 Häuser?
    • 6. Juni 2023 um 10:52
    Zitat von Sinister_Grynn
    und steuerlich schwierig darstellbar wieso man Steuer für 3 x Internet á 60€/Monat absetzen will.
    Es sind drei separate Gebäudeeinheiten.
    Von der ausführenden (Sub)-firma wurde mir angeboten eine Leerrohr und eine Campusverkablung zu installieren mit einem 12 adrigen LWL-Kabel.Als Übergabe kann es eine Wanddose oder Patchfeld in einem 19“ Serverschrank sein
    Ich teile die Einschätzung von oben. Von den Kosten kann man drei Anschlüsse über Jahre finanzieren.
    • 6. Juni 2023 um 10:33
    Das sind meine Häuser und Geschäftsräume?
    Der Aspekt ist natürlich essenziell, da es ja das gesamte Setup beeinflusst. Das heißt ja, du brauchst keine Trennung über VLANs zwischen den Gebäudeteilen. Das macht es natürlich einfacher.
